GoldStar CKT-9745 шасси PC-91A - долго нагревается
Kei14
Kei14
Сообщение #1 От 13/04/2007 03:52 цитата
Блок питания - TDA4605, проц - SAA1293, кадровая - LA7830,
ЗГ строк - TDA2579А, ПАЛ - TDA3561А, секам - TDA3592А.
Картинка появляется через полчаса после включения.
Все это время кинескоп заперт. Напряжения с БП в норме,
12 вольт на TDA3561 и ПК приходит. Окольцовки убрал,
на простукивание не реагирует
Макшанов
Сообщение #2 От 13/04/2007 06:28 цитата
Показывает бледно?
Кин сдох недовольство, огорчение
Фарид
Сообщение #3 От 13/04/2007 07:27 цитата
Заменить фильтрующий кондер по 12 вольтам.Несмотря на
Kei14 писал:
12 вольт на TDA3561
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 13/04/2007 19:57 цитата
Не помню подробностей, но если это аппарат с АББ то у меня был подобный прикол из-за одного из транзисторов АББ, чуть приговор ему не вынес.
vik57
vik57
Сообщение #5 От 13/04/2007 23:41 цитата
Насколько помню TDA3561А без АББ, а TDA3562 с АББ.
Kei14, мало информации, SSC, напруги на катодах и т.д.
Kei14
Kei14
Сообщение #6 От 14/04/2007 03:41 цитата
Кинескоп не сдох, АББ в этом ТВ нет. Лит по 12 в подкидывал, никакой реакции. Но похоже на литы, чем чаще включаешь, тем время до появления картинки меньше.
Фарид
Сообщение #7 От 14/04/2007 07:02 цитата
Kei14 писал:
Значит не тот заменил,их там несколько.
salex
salex
Сообщение #8 От 14/04/2007 18:14 цитата
Поменяй лит с ТДКС по 16V и будет тебе счастье.
brt137
Сообщение #9 От 14/04/2007 23:27 цитата
Kei14, а если ускоряющее добавить, когда нет растра? Вообще - он хоть по катодам запирается? Режимы мерял в этот момент?
Фарид
Сообщение #10 От 15/04/2007 06:48 цитата
Вообще то если воспользоваться поиском,то ответ можно найти быстро.Подобные темы неоднократно обсуждались и здесь и на Мониторе.
svdok
Сообщение #11 От 15/04/2007 19:53 цитата
Kei14, АББ в нём нет, но есть ОТЛ завязанная на контроль - регулировку контрастности. Смотри все ёмкости: C423 + R424 + R423, C426 - это в обвязке ТДКС, C508 на 7 ноге TDA3561A. Какие напруги на катодах если кинескоп заперт?
svdok
Сообщение #12 От 16/04/2007 09:11 цитата
А конденсатор по 12 В перед стабилизатором (+12 В) IC402 действительно только на замену
savluk-v
Сообщение #13 От 14/05/2014 14:37 цитата
То же восстановилось заменой C429
serg63
serg63
Сообщение #14 От 14/05/2014 17:48 цитата
На дату смотри.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 14/05/2014 18:50 цитата
serg63 писал:
На дату смотри.
Да есть ещё эти старички в эксплуатации - кины там кстати достаточно долговечные стоят.
LordLostr
Сообщение #16 От 14/05/2014 20:17 цитата
serg63 писал:
На дату смотри.
Прошло всего 7 лет,а уже и дополнительные подсказки. подшучивать, дразнить
