Funai MK10 Не включается из дежурки
На страницу Пред.  1, 2
dither
dither
Сообщение #21 от 14/07/2004 20:57 цитата
У меня аналогичный случай.Все то же,как у автора темы, но ни один из вышеописанных советов не помог.
Только 5 В. на н.30 процессора нет и при отключении цепи. Через R145 максимум 0,5 в., если добавить паралельно резистор на шину 5 В., то можно поднять до 3в., затем при дальнейшем уменьшении резистора сажает шину до 4,5в. и меньше.
Диагноз - процессор? Сколько он стоит примерно, а то может и не стоит ехать в магазин?
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #22 от 14/07/2004 21:10 цитата
dither, прежде чем менять проц. проверь D 575(20в.стаб.) в строчке,он наиболее частая причина данного дефекта.
dither
dither
Сообщение #23 от 14/07/2004 21:21 цитата
Да вроде в норме ( заменить сегодня нечем), так я эту цепь вообще исключил, а 5в. так и нету....
mikle
mikle
Сообщение #24 от 15/07/2004 00:12 цитата
У меня был тоже такой случай мозги "прополоскал" конкретно. А был просто оборван стабилитрон в блоке питания, тот что на Б-Э ключевого транзистора. И напряжения из-за него в дежурке были занижены.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #25 от 15/07/2004 16:53 цитата
dither, похоже у тебя точно проц загнулся . Попробуй прозвонить эту ногу проца на корпус если сопротивление низкое значит Ж голливудская улыбка
dither
dither
Сообщение #26 от 15/07/2004 17:13 цитата
Прозвонил....950 ом - это низкое?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #27 от 15/07/2004 17:55 цитата
Маловато будет .
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #28 от 15/07/2004 19:51 цитата
[quote="dither"]У меня аналогичный случай.Все то же,как у автора темы, но ни один из вышеописанных советов не помог.
Только 5 В. на н.30 процессора нет и при отключении цепи. Через R145 максимум 0,5 в.--------------------------------------а вот здесь заблуждение -есть там 5в при откл цепях протекта и при их исправности!!!! ,было несколько случаев -плата текла! вывешивал ногу 30 с обвязкой навесным монтажем, конечно надо быть уверенным в PALе
ks-rus
ks-rus
Сообщение #29 от 15/07/2004 21:47 цитата
Сергеевич, не всегда такая халява . У меня тоже встречалось именно PAL . Полгостью откидывал эту ногу от платы и ни хрена . Садит и все . недовольство, огорчение
Ник.Ст.
Сообщение #30 от 15/07/2004 23:39 цитата
1. К теме о 30 ноге L7PAL3RD. Попадался сам на этом. Дорожка идущая от 30 ноги мимо R145 в схему защиты отрезается. Но от этой ноги идет еще одна дорожка под планарный корпус проца к аноду D802 -цепь защиты аудио канала.Диод нужно отключать. 2. К теме о не включении ТВ. Из своего опыта ремонта этих ТВ, могу предположить что в момент переключения Q106 происходит небольшой провал +5V, и его мгновенно отрабативает схема RESET, и сбрасивает проц в дежурку.Если после вкл ТВ в дежурку отключить сброс, ТВ уверенно стартует. Но причина все-таки в блоке питания. Я так думаю что скорость нарастания выходных напряженний - заниженна. БП еще не успел выйти на полную мощность, а Q106 уже сработал.Причины били разные: IC601,Q621,хорошо помогает - R611 накоротко, R638 накоротко,D646 зам. на более скоросной. Хотя проще всего изменить схему сброса на менее чувствительную, чем проще тем лучше.Вплоть до R+C,и нет проблемы.
dither
dither
Сообщение #31 от 16/07/2004 16:51 цитата
И все же это был процессор....халявы не получилось.... рёв в три ручья
Змей-Горыныч
Гость
Сообщение #32 от 05/08/2004 13:51 цитата
У меня такой же дефект в этой модели. Похоже это у них семейное. Я правда пока не смотрел в чем дело. Спасибо заранее всем за советы - обязательно воспользуюсь. Потом напишу что получится.
P.S. Скоро ремонтом заниматься будет совсем просто - когда ВСЕ возможные неисправности будут описаны в СЕТИ улыбка)
Тимур.
Тимур.
Сообщение #33 от 09/08/2004 15:47 цитата
Не давал входитьв рабочий режим кондёр, что стоит между землёй и базой ключевого тр-ра блока питания.
Но при стоянии в дежурке 4-6 часов пускался нормально.
