Витязь МШ-73 модель 21CTV780-3 - Нет звука
Веонард
Веонард
Сообщение #1 От 29/05/2014 15:12 цитата
Состав: TDA9381PS/N3/1/1752, LC08B, ILA3842ANF, TDA8357, ILA7056B, BSC25-N0342,
Пришел изначально прострелы ТДКС, заменил ТДКС. Был обрыв резистора по +200 в на В.У. кинескопа, устранил.
Осталось: нет звука, изображение нормальное. С НЧ входа звук идёт хороший. Промерял напряжения на UOC подозрения не вызывают. УНЧ выносной, подключал к 44 выводу видиопроца, 35 выводу , звука нет.
Не совсем понятно как в моноварианте в в.проце формируется звук. Но если так же как и в квази, то непонятно что может блокировать звук.
В.проц Vitaz2602 подкидывал с рабочего, память прошивал, никаких изменений.
Может с опциями в сервисе поиграться?
Кто подскажет как звук проходит в UOC моно варианте. Мож я чего не догоняю. (с ноги на ногу)
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 29/05/2014 15:21 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/printview44965.html
не вариант?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 29/05/2014 15:59 цитата
а транзисторы в районе 38 ноги как себя чувствуют? проще и вернее подкинуть живой.
Веонард
Веонард
Сообщение #4 От 29/05/2014 16:04 цитата
Rom-Zecs, не совсем понимаю причем тут контура АПЧГ???
Во всех UOC модуляция идет от фиксированной частоты. Чет я ещё больше не въезжаю сумашествие
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 29/05/2014 16:07 цитата
Веонард, транзисторы проверил?
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 29/05/2014 16:08 цитата
Веонард, предположил, мало ли оно что
Веонард
Веонард
Сообщение #7 От 29/05/2014 16:24 цитата
Rom-Zecs, там нет вообще контуров.
БЕЗЫМЯННЫЙ, не совсем опять въезжаю об чем речь. Полный ПЦТС с ПАВ фильтрами там один транзюк , а коим он боком на звук влияет. Но чем чорт не шутит покину.
Nik
Сообщение #8 От 29/05/2014 16:32 цитата
Проверь VT203 на утечку, а лучше замени.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 29/05/2014 16:54 цитата
http://monitor.net.ru/54ctv750-3-73-info-232974.html
http://monitor.net.ru/vityas-73-tv-info-477351.html
http://televid-sib.ru/index.php?topic=1167.0
http://tvservice.org/node/3006?page=2]
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 29/05/2014 16:58 цитата
RC цепочку на 31 н. проверь заменой.
Веонард
Веонард
Сообщение #11 От 29/05/2014 17:42 цитата
Nik, спасибо!!! утечка VT203 заменил всё пошло! Респект.
Схема напутана в обозначениях, да ещё раскладки моноварианта нет. Почти на ощупь нашел, по подсказке.
Rom-Zecs, гугль что то дурит в последнее время, сам перелопатил и не нашел этой темки.. Спасибки, видел у тебя!
Rom-Zecs
Сообщение #12 От 29/05/2014 21:13 цитата
Веонард писал:
может яндексы мешают? снеси все проги где есть это слово и браузер вычисти
LUX
