LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C уходит в защиту БП
На страницу Пред.  1, 2
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #21 От 27/07/2011 19:29 цитата
Rostyk.07, вот кусок схемы зашиты abnormal
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #22 От 27/07/2011 19:52 цитата
Сетевая банкеа держит напругу оч долго! (тк бп в ступоре)
если вместо строки лампа то в дежурке 90В при переходе в рабочий (нажатием канала РР) появляется 110В и тут же снова в дежурку переходит! повторно включить с кнопок можно, а если со строкой то только ресет из сети!
спасибо за схему сейчас буду...
На 25 ноге в дежурке 5В при переходе в рабочий 0В
ВСЕМ ПОКА СПАСИБО БУДУ РАБОТАТЬ НАД ЦЕПЬЮ ЗАЩИТЫ!
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #23 От 27/07/2011 20:40 цитата
NeymeYka, он ресиверами занимаеться телеками пока на вы подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #24 От 27/07/2011 20:55 цитата
Rostyk.07, А толку над ней работать улыбка какое сопротивление 25ноги и корпуса подмигивание
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #25 От 27/07/2011 21:34 цитата
Отключил защиту abnormal путём 25 нога к 5В через резистор (убрав при этом транзистор)!ничего не меняется так же уходит в защиту !
FR-403=1.2ом менял ничего!
Моё подозрение на ТДКС но как убедится? ставить ТВС и умножитель для поверки?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #26 От 27/07/2011 21:48 цитата
А может это?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #27 От 27/07/2011 22:06 цитата
Борис Горбунков,про него я написал! МЕНЯЛ ЕГО
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #28 От 27/07/2011 22:51 цитата
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #29 От 28/07/2011 02:10 цитата
Нет ничего!
Дал на првоерку ТДКС прибором завтра скажу.!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #30 От 29/07/2011 14:46 цитата
Дохлый ТДКС коротит высокое....
Такого почти не найти ..всем спасибо!
answer
answer
Сообщение #31 От 29/07/2011 16:19 цитата
Rostyk.07 писал:
т.е.большое потребление от БП,поэтому уходит в "защиту".
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #32 От 29/07/2011 19:32 цитата
(при этом высокое и кадровую слышно как работают
Rostyk.07 писал:
а высокое у тя было вроде
сначало запускался через хх минут и работал нормально, и так дошло что полностью уже не запускается!
ТДКС так не дохнет улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #33 От 29/07/2011 19:55 цитата
Rostyk.07 писал:
всем спасибо
Rostyk.07 писал:
Дохлый ТДКС коротит
Rostyk.07, у 6174V-6006V куча аналогов.Ищи,пробуй!Спасибо рано сказал...
LordLostr
Сообщение #34 От 29/07/2011 20:08 цитата
Rostyk.07.А может напруги огласишь, и не только"нормально".
ДОБАВЛЕНО 29/07/2011 21:16
Понятно. Виноват,с комп.не порядок,2 ю стр.не было,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #35 От 29/07/2011 22:57 цитата
R2,
ТДКС так не дохнет
Согласен!
виктор -теледоктор,
А также куча вариантов по замене с извращениями! подмигивание
Rostyk.07. я понимаю, что изначально ты не телемастер, но "взялся за гуж — не говори, что не дюж"! Не от хорощей жизни сателитщик подался в телемастера, поэтому стоит "добить" сей ящик для престижа или хотя бы для заработка. В чём мы стараемся тебе помочь. Определённый авторитет уважаем в любом случае, поэтому давай будем последовательны до конца!
РАХМОН
Сообщение #36 От 25/06/2014 06:23 цитата
FR-403=1.2ом если больше двух ома будет защита срабатывает классно! классно! классно!
HPC
