Tiger clow
Main - HX-21P03C
UOC - TDA11106PS/V3/3 /
Memory - K24C08C
SMPS - TT2075
Vertical - UTC78040
Sound - TDA2003
Tube - 14"
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SD1556
При вклчении в сеть телевизор пытается запуститься (слышен характерный звук работы развёртки и высоковольтной схемы), однако, через несколько секунд уходит в дежурный режим и его не возможно включить ни с пульта, ни с кнопок.
1. Проверены все конденсаторы по питанию и развёрткам, полупроводники.
2. Напряжения на входах БП после "включения" и при принудительном запуске (об этом ниже):
16 : 15.7 = 16.7
11 : 11.4 = 11.7
26 : 28.4 = 27
13.5 : 13.6 = 13.8
110 : 111.1 = 110.8
-13.5 :-13.7 = -13.8
3. При принудительном запуске (подача 3.3в на 38 пин) запускаются развёртки, но экран не светится. При этом, после нескольких секунд работы (10-15) нагревается радиатор транзистора в блоке питания.
4. Замер ускоряющего через делитель 510к+5к6 показал его установленную величину 0.56в (560) и возможность регулировки в пределах 0.34...0.69
5. Кварц на процессоре работает
6. Схема и осциллограмы (01 - при зпуске, 02 - остальное время) наряжений на FBISO выводе: https://www.dropbox.com/s/1ixboji26bhtmvf/TEMP.rar
Подскажите дальнейшие действия поиска неисправности. |
semvictor
| Tiger clow, Проц под замену!И нет альтернативы... |
Tiger clow
| Уже видел ваш совет. Процессора, к сожалению, нет... |
semvictor
| Tiger clow, И альтернативы ему тоже... |
Loginov999
Tiger clow, | Цитата: | | Процессора, к сожалению, нет... |
Ума к сожалению нет понять что если не умеешь ремонтировать, то не стоит и браться! |
Tiger clow
| Телевизор восстановлен. Проблема была в EEPROM. |
