LG 29FX5BL шасси CW62C
iv-9
iv-9
Сообщение #21 От 01/09/2014 01:28 цитата
Да, но HOT то у тебя греется, а строки нет. Откинь ОС, попробуй.
ТДКС не паяный продали?
Орак74
Сообщение #22 От 01/09/2014 06:23 цитата
кондёр проверь с405
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #23 От 01/09/2014 09:00 цитата
andrej1111111 писал:
индуктивность замерить не чем.
рёв в три ручья
методом замены!там их не так и много! недовольство, огорчение
gilan
Сообщение #24 От 01/09/2014 13:22 цитата
на В+ 113 в ждущем режиме 105
Маловато для 29" трубы, порядка +130v- норма. Однако, это не означает, что нужно лезть в БП и копать его- необходимо разделить проблему- строчная или БП.
строчную развертку всю перепахал касяков не нашёл всё в поряде
Бабка надвое...Детали в строчной могут плыть под напряжением, а на приборе давать показания будто они только с конвейера сошли.
сколько должно быть В+ на этой модели
Уже написал.
andrej1111111
Сообщение #25 От 09/09/2014 01:33 цитата
C 404 проверил в поряде, ещё и заменил на новый эфекта ноль. В+ нагрузил лампочкой 100W в режиме ожидания напряжение упало до 78 В а вот 33В выравнилось почти, до 32В . но когда включаешь в рабочий режим то напряжение на В+ вырастает до 112В и также растет на 15 ноге транса до 44В в чём проблема???
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:40
ТДКС новый был не паяный
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:41
ОС откидывал ни какого эфекта
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:42
как транс проверить на БП
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:43
вот эти завышенё 33В как раз на базу строчника идут через транс мож из- за их НОТ грееться
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:44
а В+ вы говорите занижена а они с одной обмотки выходят
nik3653
Сообщение #26 От 09/09/2014 09:03 цитата
[quote="andrej1111111"]
С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает.ote]
чем смотрел?
Если осцилл, то смотри вторчные напряжения БП
andrej1111111
Сообщение #27 От 09/09/2014 09:38 цитата
смотрел осцилом при включении сигнал появляется при отключении пропадает. Вторичные БП в норме кроме В+ занижено и 33В завышенно
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #28 От 09/09/2014 14:08 цитата
Эту тему до конца посмотри и отцепись от питателя
http://monitor.espec.ws/section1/topic165140.html
Делай строку.
к.н.в.
Сообщение #29 От 09/09/2014 15:59 цитата
скажите какое напряжение должно быть В+
Замерь его без нагрузки,в смысле без HOT, 113 для такой диагонали маловато.
НПР
НПР
Сообщение #30 От 09/09/2014 22:24 цитата
кондеры по +В в БП впорядке
и почему у тебя на НОТ-е (в базе) пила , с драйвером строки все в норме? С402, С404?
zmej
zmej
Сообщение #31 От 11/09/2014 17:59 цитата
сегодня был LG29 шасси CW91A HOT такой же в пробое
+В 113 вольт в рабочем режиме подтверждаю
в коллекторе емкость 20n номер не помню в обрыве была
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 11/09/2014 21:32 цитата
zmej, Хитренький! подмигивание Ты ж сначала ёмкость вычислил, а потом НОТ поменял! В противном случае имел бы два битых транзистора! смех А ТС наоборот - транзюк поменял, а причину найти не может.
makeym
makeym
Сообщение #33 От 12/09/2014 01:36 цитата
А как на счёт ТДКС???
Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137., это типа так-жэ как я заменил радиоканал на С50N - только ревизия разная!!! смех
zmej
zmej
Сообщение #34 От 12/09/2014 06:52 цитата
я себе за основу взял нот горит проверяй емкости зачем деньги выкидывать
Joiner
Joiner
Сообщение #35 От 12/09/2014 09:54 цитата
STIPLER писал:
Вапще-то он нашел причину
ТДКС со следами прогара коороче поджарился он и при включении пищал...
И тут интересный момент - с битым FBT ящик ведет себя правильно (пищит в режиме перегруза), а с новым FBT молчит, как партизан. Но полет фантазии у ТСа на этом моменте кончился. смех Его чего-то понесло в сторону
...сколько должно быть В+ на этой модели
и тут же сам себе отвечает
... хотя по схеме идёт 2 напряжения я так понимаю от резюков зависит у меня под 110 резюк стоит
А вот это верх логической мысли
...у меня возникают мысли что либо НОТ не открываеться либо В+ всётаки занижено...
Значит при дефектных деталях всё логично - пищит по причине перегруза, а при "гарантированно рабочем новье" у него тишина, т.е. ниче не фунциклирует.
Бедный ящик. недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #36 От 12/09/2014 21:18 цитата
zmej писал:
Во первых В+ ни очём не говорит(в данной ситуации) во вторых, пробой и обрыв это тоже не оно и тоже! подшучивать, дразнить В третьих при обрыве кондюка ОХ или картинка "двигается" или хот вылетает!
Который у тя там пробился-оборвался??? голливудская улыбка
вот доказательство что ТДКС не левый http://SSMaker.ru/e5e37cc9/ так что всё в поряде
Доказательство??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 23:31
Теме давно пора быть в помойке! подшучивать, дразнить
zmej
zmej
Сообщение #37 От 13/09/2014 05:58 цитата
спор был для 29 кина мало 110 вольт
хозяин темы исчез ухе 2 недели прошло
makeym
makeym
Сообщение #38 От 13/09/2014 12:17 цитата
Ты сам его менял??? подшучивать, дразнить или только доказательства??? подмигивание
Про спор согласен, 120-150вольт для 29 диогонали улыбка
Не помню шась, самсунговская точно, кины были разные, слим и суперслим, шась одна(вроде 16) а ТДКС разные! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:31
Кстати вот чем слим отличается от суперслима, кин суперслима подох, а корпус остался в более презентабельном виде, запихал просто слим!!!! подшучивать, дразнить
Joiner
Joiner
Сообщение #39 От 13/09/2014 14:05 цитата
makeym писал:
...Про спор согласен, 120-150вольт для 29 диогонали улыбка
Не помню шась, самсунговская точно, кины были разные, слим и суперслим, шась одна(вроде 16) а ТДКС разные!..
Лыжи - не самсунги. подмигивание Вольностей себе больше позволяют. Была же ведь моя тема, что кадровую начали питать на обратном ходу, а в какие это ворота? сумашествие Медь экономили, гандурасы, на последних партиях, аки те нищие. Так что всё возможно насчет 113в для СР. От FBT зависит, так что не факт. подмигивание
Слим - суперслим смех Когда попёрло всякое со стороны Польши, так в большинстве это уже были 110-градусные кины, которые почему-то лет через 7-8 начали потом называть слимами. сумашествие Електроны 67-е с финскими и еще там какими-то кинами конца 80-х так-же по идее слимы? смех
makeym
makeym
Сообщение #40 От 13/09/2014 14:07 цитата
Joiner, Это как тринитрон, на том всё и закочилось подшучивать, дразнить
