RAINFORD TV-5528T (11AK30S-2 rev2) - сгорает кадровая
СИМКА
Сообщение #1 От 20/05/2012 11:38 цитата
Телевизор Rainford TV-5528T шасси 11AK30S-2.
БП 44608р + P6NK60ZFP
CPU ST92195
video STV2248H
строка DST2010-T44 (FBT) + 2SC5388
кадровая TDA8174AW
tuner TAEA-G041D
Телевизор поступил в ремонт с разорвавшейся TDA8174 и диодом D610. Заменил их, заменил ёмкости С631 и С615. Напряжение с БП 115.6в (стоит железно), на кадровой (на ноге С631) - 27.8в. После включения работал идеально полдня, был отдан клиенту. Через день повторилось тоже самое, как утверждает клиент, это произошло в момент включения. Заменил всё заново, плюс С810 IC801 IC118 на всякий случай. Питание как и было всё в норме 3 часа телевизор работал, на приборах отклонений никаких. Через три дня опять встреча с клиентом (правда он уже весёлый). Микросхема TDA8174 и диод D610 разорваны в хлам, подскажите что смотреть дальше!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 20/05/2012 11:54 цитата
Похоже, имеет место кратковременный разнос БП при включении нахолодную...
Длительный термопрогон тут тебе не поможет, нагружай на лампу, цепляй прибор "крокодилами" и проверяй при включении...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 20/05/2012 12:41 цитата
БАРК,
... предварительно охладив ИБП ечно!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 20/05/2012 13:09 цитата
СИМКА, Q606, эту "сволочь" как-то надо "обойти", это твои проблемы. Мало того,мне возили НОРМАЛЬНУЮ TDA8174, 3 месяца.
СИМКА
Сообщение #5 От 20/05/2012 13:58 цитата
Ок ребята спасибо за советы щас буду смотреть дальше! Да перед этим снимал ОСКУ с труднопереводимым китайским названием. Визуально состояние почти идеальное(немного пыли) трещин, окислений, замыканий нет! R строки 3.8 ом, R кадров 6.8 ом.(TONHI QPC29-90-54).Пытаюсь определить замыкание это внешней цепи Кразвёртки,высоковольтный пробой на КК или всё-таки разнос БП?
YurGer
YurGer
Сообщение #6 От 20/05/2012 18:33 цитата
За плавный старт +В отвечает С848,не мешало б его заменить.
MASTER+
Сообщение #7 От 20/05/2012 21:38 цитата
При разносе БП выбивает ВУ. голливудская улыбка
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #8 От 21/05/2012 21:30 цитата
Не мешало-бы "сторожка" поставить во время экспериментов - R2Y в +В классно!
makeym
makeym
Сообщение #9 От 21/05/2012 22:05 цитата
ШЫШОКЪ, На кадры, строчник - а может на ОСу ? голливудская улыбка Не тот случай улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 22/05/2012 13:31 цитата
Вчера встретилось, как уже несколько раз ранее, дутый 470Х50 по пит .КР, правда м/с во всех случаях не пострадала, но во всех случаях были известные проблемы с НОТ. Как версия - разнос СР, не может ли быть виноват в этом ещё и С628? Сам менял его пару раз, когда "пересыпал" такие шаськи основательно.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 22/05/2012 20:26 цитата
СИМКА писал:
Телевизор поступил в ремонт с разорвавшейся TDA8174 .
СИМКА писал:
Заменил
Ставь TDA8174 с разбора.
Teslo
Сообщение #12 От 22/05/2012 22:23 цитата
СИМКА, Только про "оську " если кодровая катушка даже имеет замыкание микросхема кадров остается как правило целой только или размер по вертикале мал или узкая полоса , Оськи с дефектом мне попадались но редко .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 23:24
СИМКА писал:
Конденсатор по питанию кадровой замени на новый и параллельно стабилитрон на время пробы , Конденсатор по питанию можно и большей емкости.
СИМКА
Сообщение #13 От 23/05/2012 15:25 цитата
Привет ребята пишу что сделал: мик-му с разбора ставил изначально, потом новые-отличались только вырваными кусками улыбка ,конденсатор С848 заменил изначально, кон-тор по питанию кадровой был установлен 1000мф*50в, TDA8174 была ради интереса проверена замыканием 1 из 2 КК ОСКИ-живая улыбка ,был допрошен клиент с пристрастием как в "5 элементе" телевизор работал всё время, когда его включали днём, взрывался он именно утром часов в 5, когда он вставал опохмелиться.Значит на холодную, я так думаю, сейчас по совету БАРК и viktor_ramb буду охлаждать его(БП и СР попробую) зараннее приобретённым шмурдячком ИСКРА.Буду по приборам смотреть что получилось.Позже напишу.
Teslo
Сообщение #14 От 23/05/2012 19:49 цитата
СИМКА, стабилитрон не забудь поставить по питанию кадровой !
СИМКА
Сообщение #15 От 09/09/2014 00:31 цитата
О, нашёл свою древнюю тему ,пора красиво закрыть. В последствии было много Rainfordov с таким же дефектом. Микросхему в моём случае убивало не напряжение, а ток (самовозбуждение микросхемы) который убивал D610(пробой),а переменка рвала в клочья мик-му. С 10 амперным диодом 8174 работала,но очень сильно грелась.Вообщем не задумываясь менять все литы в обвязке TDA8174AW -11 штук (явно посохли, не было времени их исследовать, и какой именно).
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 09/09/2014 09:01 цитата
Ого, где их там столько нашлось? На дефектовку лита уходит 1-2 сек.
G
