Samsung CS-21Z43ZGQ - нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
oleg129
Сообщение #21 От 07/07/2011 13:16 цитата
di1969m10, 100% дефект проца, с таким дефектом версии 1002 поменял не один, сейчас поставляются версии 1305
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 От 07/07/2011 18:50 цитата
di1969m10,
2 раза привозили smd корпус а там плонар.
А разница в чём? Может "дип" нужен был? Попросил бы в "Торговом зале".
Serg*
Сообщение #23 От 08/07/2011 09:45 цитата
di1969m10, дефект 100% в проце, а если быть точнее то слетела внутренняя прошивка проца.
K_VN
Сообщение #24 От 10/09/2011 14:03 цитата
di1969m10 писал:
проц так и не нашёл 2 раза привозили smd корпус а там плонар.отдал без ремонта .тема не решена.
Жалко что не решена.Мне принесли такой-же ТВ после грозы,проблема 1 в 1.
Измерял ,проверял,"ковырял"и еще покапаю,тоже грешу на проц.Но это в последнею очередь.При вкл светодиод моргает 5ть раз.
Может кто-то уже решил подобную проблему?
korsa
Сообщение #25 От 12/09/2011 20:15 цитата
Решил и не раз. Меняй проц и будет тебе счастье.
K_VN
Сообщение #26 От 12/09/2011 20:24 цитата
korsa писал:
Спасибо за ответ.После все измерений и проверок,пришел к тому-же, но всё-же сомнение было.
DroZA
Сообщение #27 От 16/08/2012 12:18 цитата
Столкнулся с этой же проблемой. совпадение 100%.изначально на 48 ноге было 800 Ом. уже готовился к покупке процессора, нашел процессор в одной фирме... Клиент согласился. Перед покупкой решил старый проц помучить. Кинул 12В на 48 ногу и вылетел стабилитрон внешний паралл.конденсатор. Глядя на разные схемы с этим процом кинул 36КоМ вместо стабил. и все ожило.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 16/08/2012 14:06 цитата
DroZA писал:
Так может у тебя стабилитрон был в утечке?
DroZA
Сообщение #29 От 16/08/2012 15:41 цитата
Каюсь стабилитрон замерял на тесте в режиме проверки диода, под нагрузкой с подачей питания не замерял. Сейчас у вывода 48 3.2 ком между "землей", при снятом резисторе. напряжение с вывода 2.2-2.4 В (точно не запомнил).
ДОБАВЛЕНО 16/08/2012 16:42
Аппарат после грозы попался мне. извините ранее не написал.
mihaza
Сообщение #30 От 01/10/2014 17:23 цитата
Аналогично на Samsung CS-21Z43ZGQ после грозы нет изображения, графика есть, 48 нога проца на землю 42 Ома. Отцепил 48 ногу от схемы и подавал кратковременно 3В, 6В, 9В. При 3В и 6В ток составлял около 0.5...0.6А, при 9В уже практически тока не было, т.е. отгорело что не нужно и сопротивление 48 ноги стало около 240 кОм, подцепил всё обратно к 48 ноге и аппарат ожил.
G
