Panasonic TX-28S1DR: подушка по бокам.
allexxa
Сообщение #1 от 13/08/2004 11:48 цитата
Накрылся в этом аппарате БП, сперва смотрел один мастер, поменял сгоревшие детали( транзистор, микросхема TDA4601-> К1033ЕУ1 и мелочь), но не запустился, дали мне. Опять поменял К1033ЕУ1, телевизор заработал, но с подушкой ) (. Регулировок на шасси нет, может есть эта регулировка в сервисе? Не смог войти в это меню, применял этот метод:" Установите BASS регулятор нижних звуковых частот на максимум, TREBLE регулятор верхних звуковых частот на минимум. Нажмите кнопку F на панели телевизора одновременно с кнопкой REVEAL на пульте. ". На передней панели только кнопки F, V, ^, STR. На пульте нет кнопки " Off Timer".
Может кто знает, помогите.
Viga
Сообщение #2 от 16/08/2004 10:37 цитата
А шасси/chassis у него какое?
allexxa
Сообщение #3 от 16/08/2004 17:43 цитата
Какое именно шасси не знаю, высматривал на нем ничего из обозначения вроде бы не нашел. Проц ITT, память большая.Телик у клиента, а клиент в 70-ти км от меня. Я туда периодически приезжаю. Вот так.
teledok
teledok
Сообщение #4 от 16/08/2004 18:57 цитата
Шасси EVRO-2, На сайте много инфы о нём.
elman
Сообщение #5 от 16/08/2004 22:45 цитата
а как сначала проверить обрывные резисторы??? подшучивать, дразнить
