Philips 21PT5317/60 ш.L01.1A AC - добавить YUV вход
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #21 От 15/10/2014 21:19 цитата
Yuritsh писал:
Тут, некоторые, даже ПУЛЬТЫ с нуля пытаются изобретать
Как то делал телевизор у одного моделиста. Он вместо разломанного корпуса пульта сделал новый из красного дерева. Это было маленькое произведение искусства. классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #22 От 15/10/2014 22:11 цитата
voha888 писал:
Ну этот рекламный проспект с сайта ST у меня тоже есть, в нем нету конкретной распиновки ног/напряжений/сигналов....
Нашел другой даташит, но там тоже распиновки нет.
  STV6418.pdf  98.16 КБ  Скачано: 283 раз(а)
voha888
voha888
Сообщение #23 От 16/10/2014 14:40 цитата
Да, спасибо, этот даташит тоже видел
На основе сервис мануалов к теликам и UOC, набросал себе примерную схему, рисовать красиво не стал, т.к. мало кого такие извращенства интерисуют
  philips.jpg  146.5 КБ  Скачано: 248 раз(а)
voha888
voha888
Сообщение #24 От 25/10/2014 19:11 цитата
Покрутил настройки в другом ресивере, который мультистандартный (не тот, который проблемно подключить), так вот, при включении PAL-N: пропадает цвет и появляются цветные полосы- очень похоже на то, что показывает ipbox99 (проблемный ресивер).
Но PAL-N похоже только в LATAM версии филипсов, если верить сервис-мануалу, может можно в сервисе подкрутить опции?
voha888
voha888
Сообщение #25 От 25/10/2014 20:11 цитата
Хотя нет, PAL-N и PAL-M понимает, нужно просто с канала на канал перейти
voha888
voha888
Сообщение #26 От 29/10/2014 12:24 цитата
Вобщем переделал телик, YUV работает, единственное смущает вспышка на экране при переключении компонент-композит, не спалит ли это кинескоп или проц? Я правда не ставил кондёры по 22 пикофарад между сигнальными линиями и землёй, они могут влиять на вспышку?
  philips_161.jpg  146.5 КБ  Скачано: 250 раз(а)
VOLOCHA
Сообщение #27 От 29/10/2014 12:51 цитата
voha888 писал:
Думаю,можете оставить и так,ничего страшного.....
Сообщение #28 От 29/10/2014 16:43 цитата
voha888 писал:
- нет, это из-за перезаряда емкостей разделительных, "пикухи" не спасут! Пробуй уменьшать номинал.
voha888
voha888
Сообщение #29 От 29/10/2014 18:06 цитата
Вы мою схему во вложении смотрели? Имеете ввиду ёмкости "22n" на моей схеме ?
Сообщение #30 От 30/10/2014 01:25 цитата
voha888 писал:
- нет
voha888
voha888
Сообщение #31 От 30/10/2014 10:47 цитата
KRAB, посмотрите пожалуйста схему в этом сообщении во вложении, я не ставил кондёры "22p" и резисторы без номиналов. В качестве кондёров "22n" должны быть SMD, а я поставил советские (синие на фотке во вложении), может поставить красненькие (с фотки) или лучше SMD? Или размеры не влияют? Или всё таки нужно уменьшать ёмкость? На какой минимальной ёмкости пройдёт видеосигнал (0,7 вольта)? Подскажите пожалуйста
  philipswithcap.jpg  59.69 КБ  Скачано: 236 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 30/10/2014 11:00 цитата
voha888, Красные не ставь, они с новья битые попадаются. По факту у тебя обычный RGB вход получается, какой, нафиг YUV?
voha888
voha888
Сообщение #33 От 30/10/2014 11:05 цитата
STIPLER, YUV это который "яркость-красный-синий", а RGB это когда "красный-зелёный-синий", почитайте википедию
serg63
serg63
Сообщение #34 От 30/10/2014 12:37 цитата
voha888 писал:
Что ты в этом разделе до сих пор делаешь?
voha888
voha888
Сообщение #35 От 30/10/2014 13:11 цитата
serg63, разбираюсь как убрать белую вспышку при включении YUV
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #36 От 30/10/2014 13:17 цитата
voha888, ты прибавил себе гемороя на 20 дней!Зачем
voha888
voha888
Сообщение #37 От 30/10/2014 13:39 цитата
vadim3008, ну если-б я знал, что в оригинальном Philips с YUV тоже есть эта вспышка, то я б не заморачивался. А так, она происходит при каждом включении телика, т.к. телик полностью запускается в режиме композита, а потом понимает, что у него есть напруга на STATUS1 (говорит процу "scart подключён) и переключается на компонент. Тоесть переключение композит-компонент происходит при каждом запуске телика и происходит эта самая вспышка. Синие кондёры проверял тестером, показывает 22n. А вот красненький мне показал 27n, STIPLER - прав, их лучше не ставить.
voha888
voha888
Сообщение #38 От 30/10/2014 14:12 цитата
В оригинальной схеме, компонент включается лишь при наличии видеосигнала на входе яркости "Y", и отключается при пропадании сигнала яркости. А я, чтоб не заморачиватся просто подал напругу перключения и от наличия сигнала не зависит. Во вложении участок оригинальной схемы переключения компонент-композит, там линия status1 является сигналом переключения. Я же на status1 просто подал постоянное напряжение. Может в этом беда?
  Снимок экрана (12).png  125.33 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Сообщение #39 От 30/10/2014 14:13 цитата
voha888 писал:
- пробуй ... по любому - это из-за перезаряда емкостей ... ничего страшного в этой вспышке нет, некоторые производители видеопроцов наоборот таким образом открывали ВУ и катоды кинескопа при выключении ТВ для разряда и т.п.
voha888
voha888
Сообщение #40 От 30/10/2014 14:42 цитата
KRAB, ну раз Вы говорите, что эта перезарядка не вредит процу и кинескопу- то я спокоен. Спасибо!
