Samsung ш.P58SC - проблема со звуком
GYS
Сообщение #1 От 04/05/2014 00:52 цитата
TV Samsung Ch-P58SC
Micom - PCA84C640P/030
Memory - 85C72
SMPS - TDA4601 & BU508AF
TR Chopper - 2899-002-405 DM4210-15094
SAW - OFW1956
Secam - TDA3590A
Video - TDA3561A
IF - TDA8305
Vertical - KA2131
Teletext - SAA5246P/E & KS74HCTLS241N & KM6264AL
Sound - TDA1013A
Tuner - ECC-2885CE.D
TV/AV - KA2186 = TEA2014
Tube - 51GGB91X
FBT - FCM-2015AL
HOT - 2SD1651
RGB Amp. - 2SC2330
Кто знает , подскажите пожалуйста чему равна емкость конденсатора контура T601 ? Проблема с звуком , на форуме в данных контуров смотрел ни чего нашел .
Неисправность - следующая , изображение нормальное а вместо звука рокот . Напряжение режимов и обвязку TDA8305 проверил всё в норме , контур T601 подстраивал не помогает . Решил кондер внутри контура заменить , прибора для определения емкости конденсаторов нет , кто может подскажите пожалуйста хотя-бы приблизительную емкость кондера контура T601 . Заранее спасибо .
Сообщение #2 От 04/05/2014 02:42 цитата
проще с другого ТВ аналогичный контур в сборе "тиснуть"
serhilio
serhilio
Сообщение #3 От 04/05/2014 07:12 цитата
Емкости там небольшие до 400-600 пф,если прибора нет выведи кпе если не хватит в параллель ставь,короче таким тэмпом экспериментируй и поймаешь нужную ёмкость! А вообще вероятность что контурная емкость виновата сам знаешь что очень мала.
LordLostr
Сообщение #4 От 04/05/2014 07:21 цитата
serhilio писал:
serhilio, Не знаешь -не вводи в заблуждение.GYS, Посмотри тему: http://monitor.espec.ws/section1/topic92640.html
gaydamaking
Сообщение #5 От 04/05/2014 09:01 цитата
GYS ! Поежде чем создавать тему - изучи:
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
GYS
Сообщение #6 От 04/05/2014 14:35 цитата
Всем большое большое спасибо за отклики ! Поэксперемтирую с контуром , не поможет значит причина в TDA 8305 . Я раньше хотел заменить TDA8305 но по цене она оказалась очень дорогая сам телевизор того не стомт , а с другой стороны телевизор компактный показывает очень хорошо , проблема только со звуком . Буду думать что с ним делать .
gaydamaking
Сообщение #7 От 04/05/2014 22:09 цитата
GYS ! А чё думать-то? Всего 4 страницы прочитать!!!
GYS
Сообщение #8 От 05/05/2014 22:12 цитата
gaydamaking я эти 4 страницы перед созданием темы просматривал там о моем шасси нет ничего , если не ошибаюсь .
Я подставлял другие подобные контура ничего не получается , потом купил TDA8305 поставил всё звук пошел отлично со своим контуром .
gaydamaking
Сообщение #9 От 06/05/2014 06:36 цитата
GYS !Как говорил Стаеиславский - НЕ ВЕРЮ! За свою практику ни разу не менял TDA8305 с такими "симпиомами" !
Конткра нужно перестраивать, а не подставлять!
andriy-kozlov
Сообщение #10 От 06/05/2014 13:51 цитата
Согласен с GYS два раза менял TDA8305 с подобным дефектом
Сообщение #11 От 06/05/2014 16:05 цитата
- а прикрутить" УПЧЗ-2 слабО ?
yarik1981
yarik1981
Сообщение #12 От 03/11/2014 23:35 цитата
конденсатор в контуре T601 - 30pF
SEG
