Samsung CK-5012Z - проблема со звуком [РЕШЕНО]
Грин
Грин
Сообщение #1 От 16/10/2007 11:45 цитата
Samsung CK-5012Z, шасси P58SC
УПЧ на TDA8305.
До меня кто то пытался ремонтировать (поставили подстроечный резистор вместо R606 1K3 (цепь вывода 13 мс).
Тихий звук, с хрипом и рокотом, на разных каналах по-разному.
Подстройка контура в этой цепи мало что дает. Обрыва контура нет. Выломал в нем кондер и попробовал подобрать от 6 пф до 68пф,- после настройки контура тоже самое, рокот и рып.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 16/10/2007 11:49 цитата
Фильтра пробуй менять , че сразу контур ломать.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 16/10/2007 11:51 цитата
agent007 писал:
SFE 6,5 подмигивание
Грин
Грин
Сообщение #4 От 16/10/2007 15:02 цитата
ВЫПАЯЛ ФИЛЬТР, а разницы нет. похоже что TDA8305 глючит.В наличии другого фильтра нет чтобы заменить.
snoopy писал:
SFE 6,5
Какие наименования их бывают,чтобы заказать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 16/10/2007 19:01 цитата
Грин, SFE6.5
А входной ПАВ не пробовал подставить?
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 16/10/2007 19:13 цитата
zarah прав ПАВ посмотри
shursh
shursh
Сообщение #7 От 16/10/2007 20:30 цитата
Для начала можно было бы проверить как проходит ПЧ , взяв ПЧ с другого источника.
agent007
agent007
Сообщение #8 От 17/10/2007 08:18 цитата
Грин писал:
А ты хотел что бы без фильтра он заработал???
Грин
Грин
Сообщение #9 От 19/10/2007 20:40 цитата
SFE6.5 поставил другой- не помогло. ПАВ родного не нашел, попробовал поставить ПАВ от 4УСЦТ ФП3П9-451 почти тоже самое, звук тихий с рокотом,на некоторых каналах сносно, но тиховато.
Подскажите, какая родная емкость кондера(который я выломал подмигивание ) I601 в цепи 13 выв.TDA8305 ???
Я купил конвертор на мс A240D, так всего 4 вывода: вх, вых, +- пит. Как его поставить куда конкретно вх и вых, подскажите кто знает плиз.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 19/10/2007 22:51 цитата
Типа этого:
1. (+) - +12в
2. (GND) - корпус
3. (IN) - выход IF тюнера
4. (OUT) - SFE6.5
agent007
agent007
Сообщение #11 От 20/10/2007 11:40 цитата
Грин писал:
Конвертор тебе ничего не даст , он применяется если надо перестроить звук с 5,5Мгц на 6,5Мгц , а у тебя он и есть 6,5 , просто причину нужно искать.
Грин
Грин
Сообщение #12 От 21/10/2007 20:45 цитата
после установки конвертора звук стал чище(довольно сносный звук по все каналам) но тише, примерно 20% громкости на всю шкалу.После проработки через пол часа появились снова небольшие хрипы. Похоже на кондеры...Проверяю обвязку 8305,емкости измерил но пока ничего не нашел.Грел феном-не меняется звук.Выпаял и проверил транзистор перед ПАВ-годный.
Задело! поменять что ли 8305? так заказывать надо, не так то просто у нас купить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 21/10/2007 21:19 цитата
Грин, Апитание микры как?
Грин
Грин
Сообщение #14 От 22/10/2007 07:46 цитата
Апитание микры как?
12V
пробовал подставлять электролит по питанию мс,нет изменений.
(второй день не могу зайти на форум-это у всех или только у меня?Другие разделы без проблем,а форум не грузится.)
Когда грею 8305 феном около 200град то хрипы усиливаются. А видео не меняется-все четко.
...бала бы 8305 для замены, не парил бы себе и людям мозги подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 22/10/2007 16:38 цитата
Так есть вроде наш аналог. Завтра гляну.
servik
servik
Сообщение #16 От 22/10/2007 16:56 цитата
а сам УНЧ в порядке? у меня на каждой программе кабельного разный уровень звука, так что при неисправном унче может быть такая ерунда.
Vita
Vita
Сообщение #17 От 22/10/2007 20:57 цитата
УПЧЗ2М навесным монтажем деталей немного и к центральному процессору привязать можно по регулировке...ничего хрипеть не будет смех
Грин
Грин
Сообщение #18 От 22/10/2007 21:39 цитата
1039ХА2, но его тоже у меня нет.УНЧ отпадает, на некоторых каналах можно настроить более менее громко и чисто, а переключаешь на другой так рычит, точно как в 3УСЦТ неисправная УПЧЗ
servo
servo
Сообщение #19 От 23/10/2007 07:50 цитата
Ну так попробуй УПЧЗ2 поставить либо полностью
либо только предварительный , коль 8305 не достать.
Написал и подумал о том что ты не скзал как ведёт себя аппарат при переводе в АV
и какой звук там?
Грин
Грин
Сообщение #20 От 23/10/2007 15:12 цитата
и какой звук там?
В режиме AV подкидывал DVDшник , звук прекрасный и громкий. Завтра должны привезти 8305, поставлю, ну а если не она смех то буду мудрить с УПЧЗ.
ERC
