Ореховский Ю.А.
шасси GA-4M
состав :
Micom - IXB226WJ
Memory - L08 / BR24L08F
SMPS - STR-W5453A / STR-W6553
TR Chopper - RTRNWA216WJZZ DET0552J / WA193WJ
Video - M61262
Vertical - STV9302A
Sound - AN17820
Tuner - CTF5560A
TV/AV - MM1501XN
FBT - BSC24-2688S FA113WJ
HOT - TT2140
RGB Amp. - BF422
Поступил в ремон с проблемой нет включения. Заменил STRW6553A на STRW6556A... Телек запустился, напруги с БП соответствуют схемным. Изображения нет , серый экран ЛОХ, видео усилители заперты , на входах R,G,B, 1в плату КИНА проверял ничего не нашел, 180в на ВУ есть. Память перешивал, кварц менял. Питание на проце 8в и 5в соответствует. Плату кина от трубы отсоединял напруги на RGB не изменились. И еще одно при включении ТВ переходит в раб режим , но на команды с пульта выключить ТВ не отрубается... Проц как бы не отключает телек с пульта , не переводит в дежурку... Проц подкинуть не могу. Ребята прошу совета, мож у кого была такая проблемма с этим шасси... |
Евгений373
| Ореховский Ю.А., проблема у тебя не в проце управления. В некоторых шассях, например CH-10DR, такая же фишка есть, т.е. если проверять его без кинескопа, то с пульта оно не будет отрубаться в дежурный режим, т.е. пока видеопроцессор "не увидит" нормально работающий кинескоп и не сообщит об этом процессору управления, то последний откажется уходить в дежурку с ПДУ Рой в сторону видеопроцессора. |
Ореховский Ю.А.
| Евгений373 писал: | | Ореховский Ю.А., проблема у тебя не в проце управления. В некоторых шассях, например CH-10DR, такая же фишка есть, т.е. если проверять его без кинескопа, то с пульта оно не будет отрубаться в дежурный режим. Рой в сторону видеопроцессора. |
Я снимал плату кина и включал чтобы проверить езменяется ли уровень RGB, нет ли замыкания в трубе, ничего не меняется, уровень RGB сигнала все равно 1в. проверял детали на ПК все хорошие , не знаю что пропустил. И с трубой и без трубы проц на отключение с пульта не реагирует и прошивки не помогают, замыканий нет, диоды и резюки все на ПК проверенны.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 14:27
Щас подкину еще кин для уверенности... |
Евгений373
| Ореховский Ю.А., дело не в кинескопе, а до него. 1 вольт на RGB - очень мало. Аппарат, не грозовой случаем? Если есть такое, то проц. можно в топку. |
Ореховский Ю.А.
| Я понимаю , что видео заперто и проц на команды с пульта не реагирует, кинескоп подкидывал в трубе нет замыканий ... |
mileshca
обалдеть, у него 1 в вместо того чтоб разобраться почему и сколько должно быть он кины подкидывает ты еще и корпус смени |
LordLostr
| mileshca писал: | | ты еще и корпус смени |
Ореховский Ю.А., Разберись П.К. |
Ореховский Ю.А.
| mileshca писал: | обалдеть, у него 1 в вместо того чтоб разобраться почему и сколько должно быть он кины подкидывает ты еще и корпус смени |
Был у меня случай у меня когда КЗ было в кине и тоже RGB блокировалось... поэтому и проверил
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 17:19
Буду еще копать П.К.... результаты отпишу.... |
mileshca
| Ореховский Ю.А., какой ПК если у тебя заперты катоды!!!!!!!!!!!!! блин ну и задача, что такое АББ и как с ним бороться , вот изучи этот вопрос, |
Ореховский Ю.А.
| mileshca писал: | | Ореховский Ю.А., какой ПК если у тебя заперты катоды!!!!!!!!!!!!! блин ну и задача, что такое АББ и как с ним бороться , вот изучи этот вопрос, |
Цепочку АББ всю просмотрел подетально... от строчника до проца... и П.К. подетально... |
LordLostr
| Ореховский Ю.А. писал: | | Изображения нет , серый экран ЛОХ, видео усилители заперты , на входах R,G,B, |
Ускоряюшее??? С какого рожна кин светится и ЛОХи? |
Ореховский Ю.А.
| LordLostr писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | Изображения нет , серый экран ЛОХ, видео усилители заперты , на входах R,G,B, |
Серый экран и ЛОХ видно когда SCREEN добавляешь ... |
LordLostr
| Ореховский Ю.А. писал: | | Серый экран и ЛОХ видно когда SCREEN добавляешь ... |
Чё сразу не сообщил? Состав скопировал,основных измерений с блока питания нет,вы тут гадайте.Так получается?  |
mileshca
LordLostr, а ты спроси его что он мутит? где проверка осликом от видео проца до баз видеоусилителей? где проверка емкости высоковольтной с ускорялки на корпус? и вообще есть хоть что нить по делу? общество гадалок развели , охинея какято, и где он вообще 1 вольт намерял?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 20:54
Ореховский Ю.А., я тебе советую как КРАБ мне, просто возьми лист бумаги и составь список что и как проверить и выйдеш на ответ |
Ореховский Ю.А.
| LordLostr писал: | | Ореховский Ю.А. писал: | | Серый экран и ЛОХ видно когда SCREEN добавляешь ... |
Состав скопировал но поправил так , как у меня на шасси... Повторяю напряжения БП соответствуют схемным +В=125в остальные тоже соответствуют схемным... питание на проц 5в и 8в есть, память тоже 5в., видео усилители 182в. RGB на П.К. = 0,9 - 1,0в. Серый экран и ЛОХ видно при увеличении SCREEN. Цепочка АББ от FBT до CPU проверенна подетально импульсы на ослике видны, детали подымал для проверки, кондеры высоковольтные прверял - хорошие. Плата П.К. тоже проверенна подетально. На RGB при просмотре осликом просто постоянка... память перешивал... |
boroda12
Ореховский Ю.А.
| boroda12 писал: | | кадровую проверь. |
Кадровую ище посмотрю завтра... |
| boroda12 писал: | | кадровую проверь | - а чего не динамики?!?!?! У него "радуга"?!
Посмотреть ослом или на другой ТВ на видеовход наличие ВИДЕОВЫХОДА (ПЦТС) с видеопроца ... если ОК, а на выходе на ПК - ничего - менять В/П .... не забыв при этом про затертое до дыр про | Ореховский Ю.А. писал: | | RGB Amp. - BF422 |
Ореховский Ю.А.
| BF422 выпаивал и проверял... завтра подкину на новые. ПЦТС с ласпи на IF тюнера подавал изменений не было... Завтра осликом посмотрю ПЦТС на входе видео проца и посмотрю на выходе что ... результаты отпишу.... Спасибо за советы |
Ну а теперь я начинаю развлекаться и воспитывать ламерье ... Учимся "отвечать за базар"
Первому ламеру - | Ореховский Ю.А. писал: | | Цепочка АББ от FBT до CPU проверенна подетально импульсы на ослике видны | - с каких пор АББ связано с ТДКС ?!
Второму ламеру: | mileshca писал: | | блин ну и задача, что такое АББ и как с ним бороться , вот изучи этот вопрос, | ---
покажи мне тут пин АББ --- http://gadvan.ru/M61262FP.htm
Время пошло ...
Заодно кроме | mileshca писал: | | советую как КРАБ мне, просто возьми лист бумаги и составь список что и как проверить и выйдеш на ответ | я советовал еще сначала ДУМАТЬ или УЧИТЬСЯ МОЛЧА, а потом уже - давать советы!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 11 2014
Не | Ореховский Ю.А. писал: | | ПЦТС на входе видео проца | , а с видеовыхода проца ... можно прямо на тюльпано-скарте ... |
