SERVICE666
Проц tda9384ps/n3/3
Память 24c08
Кадры tda4865aj
Строчка Bu2720dx
TDKC JF0501-32116
Привет всем! Проблема следующего характера: включаешь изображение нормальное выкл/вкл опять все норм или же можеть стать узкая полоса надо потом подождать некоторое время вклоючить и будет в норме до следующего выключения! БП проверен все напряжение в норме! На V805 на С-5V на E-3.3V На VD810 в дежурке 62V в напряге 117V. Во вторичке по питанию кадровой заменил на всякий случай С462 и С452 по 13V. Менял кадровую не чего не изменилось! Есть подрзрение на проц но не знаю как проверить выход идет на проц по I- I+. На VD461 VD451 +16V -16V когда картина в норме! Еще один момент картинка не до конца развернута так как прошивку менял и когда в сервисном меню коректирую не растягивается! заворачивется! Сейчас еще кое что обнаружир когда картинка была развернута оставил так не выкдючая когда вернлся изображение было уже заужено! https://yadi.sk/d/TOlgXR5ucivtH Фото https://yadi.sk/i/vywI74EFciwk2 https://yadi.sk/i/PJ4-F3huciwmy |
Евгений373
| SERVICE666, может быть на брак микрух нарвался? Когда меняешь микру, то надо хорошо её притягивать к теплоотводу и пасту теплопроводящую наносить, греются они как печка Для проверки пилы на выходе проца, используй осциллограф. И глянь ёмкость частотозадающую на проце, может отваливается? По второй картинке, похоже на возбуд кадровой, проверь Цобеля. |
SERVICE666
| Евгений373, Со старой так же было! Пасту наносил хорошо прикручивал! Ослика нету... |
Евгений373
| SERVICE666 писал: | | Евгений373, Ослика нету... | почему??? как ты работаешь, ты же в сервисе его ковыряешь или на дому? На дому, можно и головным телефоном TOH-2 через развязывающий электролит, или через УМЗЧ телика проверить рокот кадровой, частенько такое практикуется. Выше, в пост, добавил информацию, только не говори что это. |
SERVICE666
| Евгений373, заменил возле проца с167 напряжение на 25 ноге 3.82что с нормальной картинокой что нет! замена не помогла с167 |
Евгений373
| SERVICE666, Правилами хорошего тона, приветствуется размещение в теме ссылки на схему, либо скрины со схемы ложи, с пометками. |
SERVICE666
Евгений373, схема в начале указана! перед фото!
Вот еще фото получается кадровая работает но не разворачивается изображение https://yadi.sk/i/HZp_HWFbcizYf |
Евгений373
| SERVICE666, извиняюсь, C333 замени или ждёшь пинка? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| SERVICE666, ОСку подкинь. |
SERVICE666
Прозвонил кадровые катушки одна звонится в 5 Ом другая в 15 Ом это нормально? может по этому нет регулировки похоже что так КЗ
ДОБАВЛЕНО 15/11/2014 16:54
Борис Горбунков, Я бы срадостью но где ее взять! |
Евгений373
| SERVICE666, ты где и что вызваниваешь, замерь сначала на холодную, а потом после проявления дефекта, С333 подставлял??? Оску можно с обычного 21-го аппарата подкинуть. И огласи её название или название кинескопа. |
RV6FT
радиолюбитель
| SERVICE666, не КЗ в оске,а провода рвутся при нагреве |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Опять ламерье без приборов советы клянчит?!  |
gaydamaking
| RV6FT писал: | | SERVICE666, не КЗ в оске,а провода рвутся при нагреве |
Было подобное и не раз... Очень часто такой деХфект бывает в PANFSONIC 100 HZ/. Подтверждаю дефект ОС.
В подобном Китаёзном телевизоре (кинескоп SLIM), дефект устранить не удалось - ферритовое кольцо на ОС-ке было сплошное разобрать не смог всё залито компаундом...
Выдал без ремонта... |
SERVICE666
KRAB, Ох как же без тебя!!! Сижу и думаю куда же ты пропал!!!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:07
| gaydamaking писал: | | RV6FT писал: | | SERVICE666, не КЗ в оске,а провода рвутся при нагреве |
Выдал без ремонта... | Тоже выдал без ремонта так как ОС такой нет ее разобрать тоже не получилось все залито компаундом!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:08
Не один! Но такой нет!
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 13:11
| Евгений373 писал: | | SERVICE666, ты где и что вызваниваешь, замерь сначала на холодную, а потом после проявления дефекта, С333 подставлял??? Оску можно с обычного 21-го аппарата подкинуть. И огласи её название или название кинескопа. | С333 подкидывал не чего не дало! Проблемма 100% в ОС обмотки должны одинаково звонится а тут разнос такой 5 и 15 Ом |
Yuritsh
| SERVICE666 писал: | | Прозвонил кадровые катушки одна звонится в 5 Ом другая в 15 Ом | Может это потому, что одна из них не кадровая? |
валентин-сибиряк
SERVICE666, Ничего не сказал про нагрев кадровой  |
gaydamaking
| Yuritsh, ! ОС-ке КАПУТ! 100%!!! |
