Volodichka
slv, зачем выставлять кривые замеры, они не несут информации для нас.
| slv писал: | | Напряжение накала 10В |
Никакой прибор больше 400Гц не меряет. Тут нужно иначе, подключи к своему прибору С=0,1мкФ и вкл его через диод к ПЛК, причем диод поставь так, чтобы показания были большеми. Пересчитай измерения так: U = показ прибора минус 0,6V и раздели на 3 и ВЫЛОЖИ здесь.  |
ViktorS
| Где-то видел инфу - "чем больше емкость C806, тем ниже +В" емкость с первой ноги ШИМ на корпус. |
zarah
Не фанат форума
Напряжение накала можно вычислить по формуле:
Uэф = Uох[0.29 + 0.01(Тох - 12)],
где Тох - длительность импульса обратного хода, мкс;
Uох - амплитуда импульса обратного хода в цепи накала, В;
Uэф - действующее значение напряжения накала. |
Volodichka
| Vlad-1966 писал: | tit7861 писал:
А напряжение накала какое?
Того не узнаем, пока афтор не проснется |
Да-а-а, афтор ушел на Рожденственные каникулы!  |
Ан-162
| slv писал: | | Забыл укаазать - схема без оптопары. |
Извините, что подниму тему, но мне тоже вот понадобилось подрегулировать В+ в KS1A и я с удивлением обнаружил, что оптопара отсутствует, хотя разводка под нее есть - она просто не запаяна с завода. (шасси не паяно).
А так как нашлось по этому поводу лишь две темы - эта и еще одна, то я решил разобраться.
Проверка элементов вокруг 4 ноги KA5Q0765R показала, что все установлено, кроме оптопары (холодную сторону не смотрел) и изменен номинал R840 с 22к на 3,9к. Резисторы R805 и R850 заменены перемычками. DZ803 на 33 вольта. (1N4752)
Измерение напряжений в РР на 3 и 4 ноге внесло ясность: на 4-й 960 мВ, на 3-й ровно 32 вольта.
(при этом В+ при всех исправных электролитах у меня составило 126,7 вольта - практически норма)
Теперь понятно - микросхема в этом режиме работает по ограничению/защите собственного питания.
Вроде как должна работать в релейном (старт-стопном) режиме при этом - но нет, импульсы на первой ноге непрерывные, пачек не обнаружено.
Естественно, что усыхание С802 в таком режиме приводит к завышению питающих напряжений.
Желательно параллельно ему поставить блокировочный 0,1-0,22 мкФ для профилактики.
Также напряжения будут расти при появлении утечки в стабилитроне DZ803 или иных неисправностях в этой части схемы, приводящей к снижению выпрямленного напряжения на 3-й ноге.
Надеюсь, кому-то пригодится эта информация.
Screen1.jpg 125.92 КБ Скачано: 1050 раз(а)
ИИП.jpg 130.2 КБ Скачано: 1212 раз(а)
