Elekta CTR-1498EMK - как прошить TC89101P на Poni Prog ?
bax
bax
Сообщение #1 от 22/08/2004 12:36 цитата
Elekta CTR-1498EMK как прошить TC89101P на Poni Prog?
По выводам похожа на 93Cхх, а понька не видит.
teledok
teledok
Сообщение #2 от 22/08/2004 13:33 цитата
bax, а можно узнать - чем прошивать (какой прошивкой) будешь, и с какой целью? шок
bax
bax
Сообщение #3 от 22/08/2004 14:15 цитата
Я хочу считать прошивку, и залить в новую память.
Добавлено 22-08-2004 15:21
Заменил память и кудато ушел цвет.
RC
RC
Сообщение #4 от 22/08/2004 15:40 цитата
bax, эти две памяти разные. Отличаются и по ногам и по коммандные слова. Потому и Pony не видит то что его ненаучили. PDF-ы нужный?
Тем более, что для вопросного телевизора я очень сомневаюсь что память имеет что-то общего с проблемой.
bax
bax
Сообщение #5 от 22/08/2004 16:07 цитата
RC, Спасибо но PDF не нужен, я знаю что Orang справляется с этой памятью, но уменя к сожалению его нет.
И вообще, замучал меня уже этот телик. А именно работа АПЧГ ни в дугу, с нажатым preset ловит каналы лучше чем в нормальном режиме. Уже чего только не делал, и емкостя в контурах менял, и МС радиоканала менял, и тюнер подставлял, и подстроить контура пробовал, меняю память и кудато цвет уходит и яркость пропадает. А можно ли в сервис без ПДУ войти??
Nort
Nort
Сообщение #6 от 22/08/2004 16:45 цитата
Если проц M34300... или из этой серии, то память не надо перепрошивать он сам ее загрузит. Сервиса тогда нет.
Обычно проблемы с проц-ом, часто вылетают.
bax
bax
Сообщение #7 от 22/08/2004 17:21 цитата
Nort, Да нет проц TMP47C634N
RC
RC
Сообщение #8 от 22/08/2004 17:56 цитата
bax писал:
можно ли в сервис
А есть ли он вообще?
Смотря на схему,я в этом не убежден.
bax
bax
Сообщение #9 от 22/08/2004 19:06 цитата
RC, А можно схемку на мыло?
RC
RC
Сообщение #10 от 22/08/2004 19:12 цитата
bax, можно, но качество отвратительное. У меня есть и на бумаге, но и там не лучше.
Отправил.
bax
bax
Сообщение #11 от 22/08/2004 19:18 цитата
RC, Спасибо, уже хоть схемка есть!
mihalych
Сообщение #12 от 22/08/2004 19:42 цитата
bax. TC89101 Не нуждается в прошивке.
tttitan
Гость
Сообщение #13 от 22/08/2004 20:53 цитата
bax. в этом проце нет никакого сервиса и даже входа в него нет (да это все ему и не нужно) и прошивка тебе не поможет.
Память держит только настройки на каналы и уровни регулировок яркости, контр., насыщенности... Так что улыбка просто добавь с пульта яркости и насыщенности и эти уровни автоматически должны воспроизвестись при следующем включении. А если нет, то возможно бракованая TC89101P (недавно как раз по магазинам бракованная партия проходила). Ну а если и так нет - тогда уж точно проц менять надо - тем паче и АПЧГ не работает (хотя с АПЧГ - может все таки контура не так подстроил и не те кто воткнул. Понимаю, с контурами нудное это дело, особенно когда их два).
bax
bax
Сообщение #14 от 22/08/2004 21:13 цитата
Спасибо за совет. Пульт спрошу у хозяина телика.
