Samsung CS-21Z47Z3Q шасси KSCA кадровая
a gosha
Сообщение #1 От 18/02/2015 16:42 цитата
UOC - (KSCA 1002.0(8DO2))
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q12656
TR Chopper - AA26-00286A
Vertical - LA78141
Sound - LA42102
Tube - A51QGV991X301
FBT - AA26-00305A
HOT - TT2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
кадровая заворот в верху инормальная картинка в низу.
Питание кадровой +18v и -16.5v
сопротивление кадровой катушки 8.1ом
заменил кондери по питанию кадровой ,проверил обвязку LA78141,
заменил LA78141.результат тотже. полистал форуми грешат на процесор.
кто встречал такую поломку поделитесь опитом проца нет подбросить.
зеленим проверил .красним заменил.
Tибет
Сообщение #2 От 18/02/2015 17:11 цитата
a gosha писал:
Правильно грешат. подмигивание
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 От 18/02/2015 17:16 цитата
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить... улыбка
TIVAN
Сообщение #4 От 18/02/2015 17:35 цитата
a gosha, было похожее на этом шасси - оказалась дефектной ОСка.
a gosha
Сообщение #5 От 18/02/2015 17:39 цитата
TIVAN, отклоняющей тоже нет подбросить........ буду ждать донора..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 18/02/2015 17:48 цитата
a gosha писал:
а снять и посмотреть? Верхняя катушка отвалилась (ИМХО)
Сообщение #7 От 18/02/2015 17:49 цитата
а решение было на Аудионете ... доп.платкой улыбка
Вано
Сообщение #8 От 18/02/2015 21:36 цитата
проц.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 18/02/2015 22:51 цитата
a gosha писал:
Данунах - и от 3УСЦТ ниде не валяеца?
непоседа
непоседа
Сообщение #10 От 19/02/2015 00:02 цитата
что то маловато сопротивление ОСки исследуй ее и пайку
a gosha
Сообщение #11 От 19/02/2015 00:42 цитата
киев, ето слим 110
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 19/02/2015 00:57 цитата
a gosha, и что с того? Не нужно её даже на кин нахлобучивать - посмотреть осликом пилу на КОК. Да, к стати не вижу в теме ничего про осциллограмму на твоей ОСе и на входе кадровой.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 19/02/2015 04:40 цитата
Как то не встречалась мне такая картина из за проца. Гор. полоса - сколько угодно, а такое - нет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 19/02/2015 05:32 цитата
STIPLER писал:
Да ОС-ка это бяка ,ему просто снять её неохота
Вано
Сообщение #15 От 19/02/2015 10:03 цитата
я пишу эти процы. и статистика показывает что 80% меняются по кадровой.
a gosha
Сообщение #16 От 19/02/2015 13:55 цитата
снял оську проверил кадровие катушки сопротивление 13.2ом обе.
Вано, есть проц и по чем?
непоседа
непоседа
Сообщение #17 От 20/02/2015 23:22 цитата
Это как - сначала 8.1 потом 13.2ом.Да неужели нет что-нибудь подбросить из ОС.Поменяй Д303 и у кадровой пропаяй все.78141 и 78045 разве по номиналам равны.
a gosha
Сообщение #18 От 21/02/2015 18:09 цитата
непоседа, кадровие катушки 2шт в ОС по 13.2ома
gaydamaking
Сообщение #19 От 21/02/2015 19:41 цитата
.Поменяй Д303 ! Неужели так тяжело поменять какой-то ср--ый диод или просто напаять его снизу?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2015 18:54
a gosha! Что на 6-й ноге кадровой?
У SAMSUNG это ТИПОВУХА если ГНИЛОЙ диод не в кадровой, так по питанию буферного каскада строчной развёртки!
eduard2
eduard2
Сообщение #20 От 21/02/2015 21:35 цитата
a gosha,
Питание кадровой +18 и _ 16.5
это ,что плавает напруга от 18-16.5 В ,или как ? и не маловато будет питание на КР ? проверь питание от ТДКС до 2 пина КР
Поменяй Д303
да прежде чем менять пусть озвучит напругу на 6 пине ( обычно ГОХ не работает при такой типовухе -малое напряжение на 6 пине -обычно лит высыхал- ну мож и диод плавать -хотя 4004-7 обычно крепкие )
а вот это уже интересно -это как у тебя выходит 8.1 ом на разъёме или на катушках ? что-то не понятно
Да ОС-ка это :byaka
: вполне может быть одна половина в козе -тогда откуда линии ОХКР ? в верхней части растра у него получается ? а ещё посмотри разъёмы как там поживают ?
a gosha, А если ослик попробовать в руки взять,что бы уж совсем сильно не грешить улыбка
дельный совет посмотреть, что на входе и на вых КР у тябя там творится , и на 6 пине микрухи тоже посмотри осликом ГОХ пилу выдаёт ? и ещё как стабы проверял ( которые зелёным обвёл) ЗЫ -давай замеры в студию бяка а так это игра в бубен получается
