JVC-AV-2101BBE Горит HOT
master80_80
Сообщение #1 От 12/02/2015 19:25 цитата
JVC-AV-2101BBE Горит HOT шасси CQ
Main - GGB10054-001CH
UOC - 8891CPBNG6P02
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5753A
Vertical - LA78040B
Sound - AN5279
Tuner - QAU0466-002 TAEM-G503D(B)
FBT - JF0501-3213 QQH0170-001 / QQH0218-001
HOT - 2SD2427
Привет всем. Значит проблема такова достался данный ТВ без HOT и с оборваным ТМС, ТМС перемотал поставил транзистор BU2508DX ящик запустился, нагрев транзистора градусов 50 через три дня работы НОТ труп до меня уже два раза меняли транзистор и так же улет.
Вопрос в цепи базы стоит резистор на 56Ом по схеме его нет я так понимаю он не нужен если транзистор с диодом и резистором.
Напруга +B-110V
Подскажите где копать рёв в три ручья
  JVC CQ.pdf  1.1 МБ  Скачано: 701 раз(а)
oleg726
Сообщение #2 От 12/02/2015 20:13 цитата
В первую очередь проверь С525(возможно непропай)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 12/02/2015 20:20 цитата
А что ты сам то сделал кроме как?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 12/02/2015 21:18 цитата
master80_80 писал:
а глазки открыть, и схему посмотреть религия не позволяет!
Бар67
Сообщение #5 От 12/02/2015 21:42 цитата
С525 лучше сразу заменить и проверить всю цепь от Q522-ОС- РЛС-С582 С527 и С523 47мк/25
urup56
urup56
Сообщение #6 От 14/02/2015 21:48 цитата
Бар67 писал:
и С523 47мк/25
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 14/02/2015 21:52 цитата
C-523 стопудово
sacha23
Сообщение #8 От 14/02/2015 23:57 цитата
в последнее время на рынке много брака BU2520 BU2720 D2499 найди старый транзистор поставь и проверь
kvn51
Сообщение #9 От 15/02/2015 12:57 цитата
master80_80 писал:
Копай здесь.http://monitor.espec.ws/section1/topic15507.html
master80_80
Сообщение #10 От 24/02/2015 20:38 цитата
Бар67 писал:
Это все проверил сразу меняно не мной но перепроверил, заметил что ТМС сильно греется, и вопрос по C525 схема не от моего шасси но похожа, интересует его номинал
oleg726
Сообщение #11 От 24/02/2015 21:27 цитата
От 1000 Р (,001) и больше.Методом подбора-влияет на размер по горизонтали.
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 25/02/2015 13:48 цитата
master80_80 писал:
Бар67 писал:
Номинал С525 написан на самом кондере. Если не менялся, то какие к нему претензии?
Тут с ТМСом нужно решать. подмигивание Непропай или обрыв ТМСа на фоне убитого НОТа - тут и нужно рыть, а остальное - флуд.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 25/02/2015 13:56 цитата
Сегодня амнистии ни какой не было? что ни тема то...... голливудская улыбка
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 От 11/03/2015 18:43 цитата
master80_80,
ТМС перемотал
не факт что все сошлось!
