afrika
TV Polar 54CTV3270 шасси РН03
Состав:Процессор TDA9341-EAЗМ
Кадр-La78041. HOT 2SD5035
память AT24C08A.УНЧ AN17823A, тюнер ET-5EE-K61.
ТДКС BSC26-N1026J-R.
Пришёл с обратным ходом луча ,слабая контрастность и яркость+ дышит растр.
Привёл в порядок питание В+ .110В согласно схеме,отрегулировал яркость на ТДКС,обратный ход луча пропал плюс пришли в норму контрастность и цветность .
Но осталась беда тонкие белые вертикальные полосы на изображении перемещающееся слева на право ,Без антенны или не настроенный на канал полос нет ,полосы появляются только когда настроен на канал,и чем хуже сигнал тем полосы интенсивнее.
Все сухие и подсохшие электролиты поменяны,напряжения везде в норме как в схеме.
Потерялся и не знаю куда ткнутся
фото прилогаю
| IMG_20150508_140912.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
365.05 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
| IMG_20150508_140939.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
386.86 КБ |
| Просмотрено: |
367 раз(а) |
REKKA
| антена, тюнер проверил.Тюнер пропаять немешало бы.На плате так,же непропай посмотри |
disel 33
| у нас такие полосы у всех кто проживает вблизи вышки- SkyLink, даже цифру душат |
afrika
Думаю тюнер другой попробовать подкинуть если найду подобный,непропаи все пропаял ,тюнер смотрел но не трогал паяльником
ДОБАВЛЕНО 08/05/2015 23:30
disel 33, у меня в 200 метрах вышка Теле 2 а SkyLinkа нет),цифру не душат точно,) |
shov244
afrika
shov244, по AV чисто
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 02:40
Голову ломаю мысли уже может в сервисе в настройках что сбито.  |
shov244
| afrika писал: | | по AV чисто |
Меняй тюнер ... большая вероятность неисправности с ним . |
STIPLER
Халтурщик
Не ищи "чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет"
Подставь на эту антенну другой ТВ. |
REKKA
Joiner
| afrika писал: | ...
Все сухие и подсохшие электролиты поменяны... | Похоже, что не все. Такая "древесная" структура помех очень похожа на плохую фильтрацию некоторых напруг. И еще - если помеха стоит на месте - есть резон ковырять, а если движется, то скорей всего это от внешнего источника
Ignashkino
| STIPLER писал: | Не ищи "чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет"
Круг подозреваемых сразу резко сузится . |
afrika
Joiner, помеха движется слева направо .
тюнера подставить не нашёл,сейчас поставлю другой телик на эту антенну)посмотрю)
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 13:38
Поставил Самсунг показывает без помехи |
Ignashkino
И все же, чтобы на все 100% убедиться, что антенна тут не при чем и внешних источников помех нет, можно еще чинимый телевиор подключить к другой заведомо рабочей антенне. Был у меня в прошлом году случай - подобные же, но только немного наклонные движущиеся помехи (кажется, на PAEX0199A; даже тему по нему открывал здесь); все что можно проверить - проверил и заменил, - все бесполезно. Не зная, что еще сделать, вынес телевизор в зал, подключил - красота! А ведь в своей комнате, со своей антенной, другие телевизоры показывали без помех. |
sacha23
| А на другой телевизор ОН помеху не дает? |
afrika
sacha23, Нет не даёт,
Всё тему можно закрывать,Приехал клиент говорит поехали у него дома подключим ,повезли подключили показывает без помех,чудеса да и только
Всем огромное Спасибо за участие и извиняюсь что отнял ваше время. |
Joiner
| afrika писал: | | ...тему можно закрывать,Приехал клиент говорит поехали у него дома подключим ,повезли подключили показывает без помех,чудеса да и только... | Разберись с чудесами - все "чудеса" у тебя на рабочем столе  |
telepatv
| Включённый двд плеер,может создавать помеху при приёме тв каналов !для будущего может комуто пригодится)) |
STIPLER
Халтурщик
| telepatv писал: | | Включённый двд плеер,может создавать помеху при приёме тв каналов !для будущего может комуто пригодится)) |
А ещё электробритва и пылесос!  |
Ignashkino
| Joiner писал: | "чудеса" у тебя на рабочем столе  |
| telepatv писал: | | Включённый двд плеер,может создавать помеху при приёме тв каналов | - если в него не поставили дроссель подавления синфазных помех |
