onik1318
vadim3008, да Вадим) Из новых у нас продают только Jamicon i Samwa ну и китайский хлам (кстати за сегодня отбраковал 12шт новых купленных мной из 14-и штук). Хорошо, попробую достать ESR метер, пусть искажения подождут пока.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 12:51
если вы все думаете что все эти конденсаторы которые я ставил хуже того 22uF 250V который стоял с завода и раньше норм работал. Могу сказать одно - все (99%) радиодеталей которые сейчас продаются в магазинах - одноразовый хлам, который не идет ни в какое сравнение.
"Еще 1 вопрос - чем выше яркость - тем сильнее дрожит кадр (вверх-вниз на 1-2 строки), может емкость конденсатора питания LA7840 повысить или LA76810 или 7805 и 7812?" |
валентин-сибиряк
| onik1318 писал: | | Искажения древовидной структуры на изображении, как с тюнера так и с Video-in, постепенно уменьшаються и через 1-3 часа почти не видны. С прошлого года много раз искал информацию по этому телевизору |
Ремонт будет ещё год
Приборов нет,осцила нет.Поставь перед собой волшебное зеркало,чтоб тебе был экран хорошо виден,подставляй кондёры со стороны пайки.Но внимательно + _ не путать,разряжать полностью после каждой подстановки,если руки дрожат,лучше не пытаться.
Всё делается под напряжением,довольно опасно,но очень эффективно,если нет под рукой приборов,а динамиком ты ничего не прослушаешь,только слух испортишь. |
onik1318
я так и делал, вот этими короткими крокодилами (на плате впаял 10uF а к его ножкам эти крокодилы) и все поочереди эти конденсаторы на фото, и ещё штук 8, проверил все поочереди - чем больше была емкость тем меньше искажения, но даже при 321uF (измерение а не надпись) - не проходило полностью. Сейчас оставил 100+10+10uF, боюсь что 330uF долго не выдержит диод в момент включения БП.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 13:06
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 13:07
справа кондер - тот что стоял на плате |
REKKA
| onik1318, приборы ,ты имеешь дороже ,чем мой запорожец ,а работать неумеешь!!! Хотя бы литературу по вых открывал |
telepatv
| Замени кадровую ис,за годы работы могла и перегреться. |
onik1318
REKKA, если ты насчет 5см длины проводов, то 330uF я впаивал в плату. Норм ссылку на "литературу по вых" пожалуйста.
telepatv, Температура радиатора кадровой LA7840 - 42-45С. Болты затянуты все с завода норм - проверял все транзисторы тоже. |
telepatv
iv-9
Если нет ESR-метра, а помеха с прогревом уходит, то что мешает приложиться по очереди паяльником к бошкам конденсаторов, прогревать до 50-60 град., включать и смотреть? Муторно, но за полчаса найдешь плохой.  |
onik1318
telepatv, ты наверно хотел сказать http://monitor.espec.ws/section1/topic44220.html ? Сейчас посмотрю. iv-9, раньше с нагревом уменьшалис помехи - сейчас уже нет, пробовал как ты говоришь, паяльник изолировал от сети, на кончик намотал фольгу алюминиевую и прогревал - ничего не нашел(
telepatv это я читал, буквально месяц назад - оттуда вывод 1 - питание видеопроцессора, позже сделаю. Вопрос - из за чего дрожат строки? Выше описывал что и как. Может такое быть из за плохого питания кадровой? |
kin369
___onik1318, по аналогии со "старыми" телевизорами, такая помеха бывает при плохой фильтрации питаний СКВ и видеопроцессора.
З.Ы. А охлаждать пробовал? |
onik1318
kin369, нечем охлаждать, спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 15:51
kin369, нечем охлаждать, спасибо, я разберусь с питаниями ВП и кадровой, потом отпишусь ребята. |
Yuritsh
| onik1318 писал: | | нечем охлаждать, спасибо | Любая, быстро испаряющаяся жидкость. Например, ацетон.
| Yuritsh писал: | Кстати, не выложишь ли надписи с платы?
Что-то типа GT21L2-BG или BS2611BS-C-AV-2128-A. | Дождёмся? Будет ли от твоей ламерской темы хоть какая-то польза форуму?
А ещё лучше - качественное фото шасси для Базы данных. |
gilan
| onik1318, был бы у тебя ESR ты бы и телек давно сделал и не растянул тему на три страницы. 22/250 нужно менять на 22/250 , а не пытаться убрать помеху увеличением емкости. Емкости по питанию строки менял? |
STIPLER
Халтурщик
| И не вздумай "подставлять" ёмкости в первичке БП! |
Бакум
Рождённый в СССР
Есть?
onik1318
Итак, проблему почти решил (почти, потому, что при минимальноя ярксоти и контрастности шпон виден на одноцветных тонах, особенно на сером фоне) так: вместо C562 22uF250V поставил 220uF+22uF+22uF и вместо перемычек на этой линии В3 180V поставил 2 индуктиности с ферритовым сердечником из блока питания ПК. (кстати измерил ток потребления этой линии всего 7mA при максимальной яркости), при таком мизерном токе потреблени
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 10:42
...потребления должно быть достаточно и емкости примерно в 33-47uF, но на практике далеко не так. Бакум да присутствуют, я даже менял на время диод VD552 и С552 конденсатор, о чем я выше писал. Но дрожание строк осталось - может так и должно быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
onik1318, это не решение проблемы Все должно нормально работать при штатных номиналах. Вернусь к своему вопросу : С515 на горячей стороне источника заменен? (только не надо туда ставить емкость на порядок больше чем стоит) R525 и С518 тоже проверить, С518 лучше заменой и тоже без увеличения номинала емкости. Если не поможет, то посмотреть нет ли на плате перемычки между коллектором мощного транзистора в БП и выводом ТПИ. Если есть, то поставить вместо нее дросселек в виде ферритовой трубочки на проволочке, в каких-то аналогичных аппаратах болевших "шпоном" изначально это сильно помогало, если перемычки нет, то разрезать дорожку и в разрыв. И еще уточнение: вы пишете что проблема так же есть по AV входу. Что в этом случае является источником сигнала? |
| onik1318 писал: | | Но дрожание строк осталось - может так и должно быть? | - фильтрация по В+ и КР в первую очередб ... дальше - сам ... + корректировка опций в СМ в небольших пределах ... |
shursh
Конденсаторы, развязывающие "горячую" и "холодную" массы в БП замени. Было такое когда то....
Проверь ВВ кондер по ускоряющему... |
