ALEKC0405
| ув .Форумчане помогите с ремонтом данного телевизора.Состав проц.-TDA9345PS-N2.Блок питания tda16846p.TDA8357J - кадровая.тюнер-UV1316/A.Названия шасси не нашел.В данном телеке отсутствует кадровая синхронизация иногда появляется а потом через 10 минут опять пропадает.Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в и 8 в в порядке.питание др. узлов телевизора тоже в норме, емкости в обвязке кадровой(электролиты) и сама микросхема в порядке.В сервисе регулировками добиться нормальной работы телека не удалось.Питание кадровой --42в. вроде нормально.осциллограма на кадрового имульса с выхода проца вроде тоже в порядке.Что еще на ваш взгляд нужно проверить.Проц. методом замены проверить нет возможности.Все емкости (электролиты) в данном телевизоре проверены и некоторые заменены ,но дефект не устранился.Заранее спасибо |
oleg726
Ты модель правильно написал? Шасси возле ТДКСа смотри.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:22
Это скорей всего TV BEKO 21 T45 TXS шасси Z50.190-06
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:29
Попробуй прошивку
ДОБАВЛЕНО 09/05/2015 22:32
прошивка
BEKO шасси Z50.190-06.rar 575.8 КБ Скачано: 667 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
ALEKC0405
| возле ТДКС нет надписей никаких.Точная модель телевизора 21TG1 TXS BEKO TV такая надпись на задней крышке данного телека.Прошивка с подобного телевизора не помогла .Дефект остался без каких либо изменений.Скорее всего железо виновато.Но вот что?Проц. нада по ходу подставлять.но вашу прошивку попробую на всякий случай,но врядли |
Вано
| ALEKC0405, вся синхронизация в проце....99. замена. по Украине помогу. По Росии. тоже направлю. мы их пишем. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ALEKC0405, дело не в прошивке!  |
непоседа
| Ты вот пишешь, что с выхода проца кадр синх есть- так проследи где исчезает. И еще- 10 мин нормальный показ -вывод- пропаяй проц и прогрей феном.Где замеры на кадровой. |
Yuritsh
| ALEKC0405 писал: | | возле ТДКС нет надписей никаких. | Есессно. Это же не LG и не Samsung.
| oleg726 писал: | | Это скорей всего ... шасси Z50.190-06 | ALEKC0405, ищи подобную надпись на плате или на бумажной наклейке, и будет ясно, что за шасси. |
ALEKC0405
проц. пропаивал 2 раза. не в этом дело.Питание микросхемы
1-0,8в
2-0,8в
3-11,6в
4-6,0в
5-0
6-46,0в
7-6,0в
8-0,1в
9-6.0в
Замеры выполнены мультиметром DT9202A с нормальной кроной |
Streik
Осциллограму полного видеосигнала смотрел (от антенны), что там с уровнями синхросигналов, не дрожит сам сигнал. Если по НЧ нет синхронизации значит видеосигнал задушен по амплитуде(скорее всего утечка защитного диода в проце от статики), получается срезаны синхроимпульсы.
Попробуй немного подвытащить антенну, т.е. задушить сигнал на входе тюнера, что будет с синхронизацией!?
Что с синхронизацией без видеосигнала, просто меню в AV режиме. |
Ignashkino
| непоседа писал: | | пропаяй проц и прогрей феном. |
А как быть в обратном случае?  |
ALEKC0405
синхронизация без видеосигнала в меню AV-режима нормальная.Когда придушиваю сигнал на входе тюнера выше сказаном методе,то синхронизация восстанвливаеться
на одном канале(интере) а на другом происходит ее срыв.Когда восстанавливаеться на (интере)синхронизация не пропадает долгое время.Если утечка диода в проце обмануть никак нельзя? |
Streik
| Обмануть даже не пытался, как то процами обходилось! Попробуй через сервис покрутить АРУ(автоматическую регулировку уровня),смысл думаю понятен. У меня была такая проблема, по AV срыв синхронизации, но там пробой был по входу, пришлось пускать по второму входу AV для телевизионного сигнала, телик смотрели от спутниковой приставки. |
Вано
ALEKC0405 писал..Через Н.Ч. часть и вовсе отсутствует какая либо синхронизация.Питание проца 3.3в
проц под замену..  |
ALEKC0405
| через сервис пробовал .именно ару.результат -отрицательный .Питание да 3.3в и 8 вольт ,но вроде соответствует норме |
непоседа
| Друже, если есть осцил.то пора уже найти яму где проподает кадр.синх.имп.Что за антенна,если с БП то замени кондер. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Уже сказали, проц под замену!!! |
agent007
| непоседа писал: | | Друже, если есть осцил.то пора уже найти яму где проподает кадр.синх.имп.Что за антенна,если с БП то замени кондер. | и на каком выводе ты их собираешься смотреть , сказали же
| Цитата: | | Уже сказали, проц под замену!!! |
