gint1
| Дроссель фильтра питания (двухобмоточный). |
непоседа
| Что за лампа освещения над твоим рабочим местом. |
грибник
Провод от СКВ на бандаж кинескопа есть. Земли проверены. Сейчас готовлю шасси для стороннего питания. Освещение обычное, чтобы не создавать помех - это я знаю. Телик проверяю (возле антенны когда темно) с фонарём без разных преобразователей, чтобы не фонило. Удлинитель для антенны не применяю, чтобы не собирать помехи и не ослаблять сигнал.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:29
Дроссель фильтра записан в список произведённых замен.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 15:40
Позже выложу фото проверки с другим БП, чтобы не думали, что всё знает и делает, а ничего не помогает. Я обратился за помощью потому, что не всесилен, а бывают просто маразматические случаи - из серии "не может быть!!!". Одна голова хорошо, а много просто замечательно. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! А кто-то читая всё это найдёт для себя что-то полезное и решит свои проблемы. Как и я. |
валентин-сибиряк
| грибник писал: | | бывают просто маразматические случаи - из серии "не может быть!!!". |
Попробуй другую ,желательно эфирную антенну,наверняка сигнал будет хорошим.Эту неисправность не найдёшь,это особенность LG  |
REKKA
| Зачем тюнер было менять.Его пропаивют и все востанавливаеться Там все пропаиваеться аккуратно мини -пояльником для СМД деталей |
грибник
По поводу селектора каналов - когда-то делал китайский телик с похожей помехой и пока не поменял СКВ помеха не пропала. Теперь по поводу всего остального. Пробовал другое шасси использовать для замены +В и +12в очень неудобно. Думал, что взять ещё и взял МП3-3. Перебрал его, померял ёмкость и ESR, что надо было поменял и собрал схему с МП3-3 и сетевым фильтром от 3УСЦТ.
| Измеритель С+ESR.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
641.18 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| Измеритель1пф-20000мкФ.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
455.17 КБ |
| Просмотрено: |
301 раз(а) |
| МП3-3.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
951.6 КБ |
| Просмотрено: |
314 раз(а) |
виктор-теледоктор
| грибник, ну и ,какой результат? |
REKKA
виктор-теледоктор, С такими приборами-помошниками результат должен быть всегда  |
eduard2
| грибник, у тебя Телетест есть ? или подай сигнал с тюнера из другого телека ( с выхода ) на свой ,таким макаром ты обойдёшь свой тюнер - так пробовал делать ? |
kvn51
| грибник писал: | | Пробовал другое шасси использовать для замены +В и +12в очень неудобно |
В таких случаях очень удобно применить генероттор. |
виктор-теледоктор
| eduard2 писал: | | грибник, у тебя Телетест есть ? или подай сигнал с тюнера из другого телека ( с выхода ) на свой ,таким макаром ты обойдёшь свой тюнер - так пробовал делать ? | Уже предлагали |
sacha23
| ТПИ или ТЕРМОРЕЗИСТОР проверить бы. Помеха похоже с БП. |
грибник
Простите, что пропал--- инета не было. А результат есть !!!
Было так, когда работал от своего ИП.
| 1.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
522.76 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| 1г.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
1003.99 КБ |
| Просмотрено: |
299 раз(а) |
ut3eo
грибник, Настырный ты , другой-бы уже бросил
У меня такой дефект был на KS1A. В сервисе установил в строке AGCS --- 2 и всё убралось. Зайди в СМ и "покрути" АРУ. |
грибник
А при использовании МП3-3 со своим фильтром стало так.Напряжения подавал на катоды диодов Д609, Д610, аноды выпаивал из схемы, родной ИП не включал. На эти не значительные помехи и зашумленость сигнала я не обращаю внимание, так как использовал 12 метровый удлинитель для антенны. При работающем телике от МП3-3, если вкл. родной ИП сетевой кнопкой, то помехи появляются во всей красе, как и раньше.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 21:23
Что-то мне подсказывает, что это транс. Хотя может какая-то SMD керамика бузит. Может резистор какой-то в обрыве. Надо попробовать ИМС ШИМ поменять - она у меня есть. В ИП живого места нет. Красным на схеме выделено, то что менялось, феррит поставил и прочее всё указано в первом посте.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 21:29
В сервисе я игрался ещё когда не паял ничего. Раскрутил вдрызг, теперь всё надо будет настраивать.
| 2.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
471.31 КБ |
| Просмотрено: |
306 раз(а) |
| 3г.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
918.1 КБ |
| Просмотрено: |
289 раз(а) |
| ф.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
758.97 КБ |
| Просмотрено: |
278 раз(а) |
виктор-теледоктор
| грибник, D609 -замена.И шунт поставь 470 пик. |
victorx
виктор-теледоктор
грибник,там у тебя деталей незамененных в БП с десяток осталось, так что дерзай.
Так что там насчет D609? |
victorx
причем тут я  |
виктор-теледоктор
