грибник
На данный момент я не сильно понимаю причем здесь Д609 ? так как я подключал МП3-3 по этой схеме, всё что слева от крестиков не участвовало в проверке и диоды Д609,610 тоже, но если во время нормальной работы от блока МП3-3 ВКЛЮЧИТЬ таки сетевую кнопку шасси 12.4, то появляются прежние помехи, а если кнопку сетевую ВЫКЛЮЧИТЬ на шасси 12.4 , то помехи пропадают и телик дальше нормально работает от МП3-3. То есть помеха лезет или через "горячую" землю или через фонящий транс.Завтра буду проверять.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 22:47
А никто не пробовал как-то экранировать ТПИ? Там есть полоска медной фольги на нём, проверял - она с землёй соединена. Завтра попробую проверить все SMD, пороюсь осциллографом, Гляну другой ТПИ может откопаю в закромах.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2015 22:57
VICTORX ОГРОМНОЕ СПАСИБО за идею с другими +В и +12 В. Я подставлял другое напряжение ( но одно, а не 2 сразу) пару раз за 20 лет, а сейчас с этим шасси и мозг высох. А когда подключил МП3-3 сразу с +В и +12 В, то свой ИП шасси 12.4 выключил и выяснил, что эта фигня лезет с питания, хотя осциллограф ничего мне не показал.
111.png 71.67 КБ Скачано: 392 раз(а)
victorx
грибник
javascript:emoticon(' ') Да спасибо. Хоть направление узнал. Но ещё предстоит трах с ИП шасси. Проверил все корпусные детали - ОК!
ТПП выпаял - внешне - ОК!
Фильтр новый, мост и кондёры тоже. VT новый - надо попробовать вообще другие марки.
ИМС поменять, да SMD проверить.
Вот не нравится мне ТПИ и ВСЁ!!! |
victorx
| я вот не помню, в тпи есть между обмотками экран? |
kvn51
| грибник, проверь обвязку TDA16846 и посмотри на какой частоте она работает ну и не мешало бы и ее поменять. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| грибник, вроде писали уже, но все же позистор размагничивания выдерни для проверки. |
victorx
выключатель осталось еще попробовть  |
грибник
Спасибо не равнодушным. Сейчас я буду им заниматься и отпишусь о результатах. Пока проверил только обвязку корпусных деталей - всё хорошо.
Сейчас проверю SMD и заменю ИМС. А если останется, то нужно думать что-то за ТРАНСФОРМАТОР. Экранирующей обмотки в этом НЕТ. Может придётся разобрать и намотать проводом или фольгой.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 09:20
За терморезистор я помню - выпаял, но без него ещё не включал.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 09:23
Кнопку я всегда обхожу сразу - припаиваюсь к её выходу. |
victorx
| не надо мотать ,если ее там нет |
грибник
| А почему? Может изменить его ёмкость? |
victorx
| потому что до этого как то работал ? принципе здесь можно любой наверно тпи поставить ,питание шимки и выход 12,118в |
грибник
Как-то он и сейчас работает, но никто не знает, как он работал в этом диапазоне, так как бывший хозяин этого телика никогда не смотрел ничего в этом диапазоне.
Я проверил всю SMD обвеску TDA 16846 P и заменил ИМС. Сейчас буду собирать и пробовать. Надеюсь, что номиналы стабильны и не улетят в рабочем состоянии.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 11:23
А мне именно в этом диапазоне он и нужен.
999.PNG 48.17 КБ Скачано: 326 раз(а)
000.PNG 16.71 КБ Скачано: 331 раз(а)
iv-9
грибник, попробуй номиналы демпф.цепочки БП установить как в Рубинах М06-М10. По твоей схеме R612 поставить 24 кОм, С615 - 0,047, диод быстрый типа HER (вольт от 600). Начни с резистора.
грибник
| Хорошо сейчас соберу, если дефект останется, то сразу поменяю демпферную цепочку на другие номиналы. И отпишусь. |
sacha23
| Микросхема не причем . И резисторы тоже. |
грибник
Ясновидение это хорошо. Я думаю, что это транс или транзистор (нужно поменять его на другой тип в принципе), а дефекты демпферной цепи приводят к помехам. А BEKO (LG) ими славятся. У меня это не первый случай, но то что помогло там не помогает здесь, хотя пока в этом аппарате не помогает ничего.
Человек, который мне его подарил его смотрел только под видик, а антенной не пользовался.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 12:05
Он может с завода такой. Я делал Рейнфорд с помехой с завода. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | Методика поиска источников радиочастотных помех в TV
При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это
радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в
виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или
слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в
слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления(используя
сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля
второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД).Далее
выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее
сильноНастраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с
генератора до появления помехи(зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на
экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более
точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевире LG шасси
MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень
крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании
данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет
производить четкую локализацию паразитного излучения.. |
грибник
Спасибо за методику. Я её читал в интернете. У меня генератор (телевизионный) есть, но в нем ничего не регулируется.
Собрал я телик, запустил.
ИМС не причём, терморезистор тоже и С 610 не при делах.
По совету IV-9 поменял резистор в демпферной цепи R 612 c 68 кОм сначала на 18 кОм, а затем на 47 кОм без замены С 615 - помеха немного уменьшилась, а после замены С 615 на
47 Н уменьшилась ещё но не очень.Сейчас попробую разные варианты и заменю диод (поставлю с ферритом и без, и посмотрю разницу). |
грибник
Поставил 24 кОм и 33 Н - помеха уменьшается не сильно, при 24 кОм и 47 Н результат заметно лучше. Ещё лучше результат, когда в параллель ёмкости С 619 (стоит между "горячей" и "холодной" землёй) добавил ещё 2Н2. А ещё один конденсатор 2Н2 на 2 kV запаял со стороны печатного монтажа прямо под ТПИ между "холодной" и "горячей" землёй. Результат хороший пока R 612 на 24 кОм не нагреется (через ~5 мин), а после его нагрева помехи появляются опять. Видно не сильно, но видно. Надо попробовать ещё поставить другие диоды и транзисторы, поиграться с номиналами C619/R612. Феррит на диоде в моём варианте не даёт ничего вообще.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 16:49
Сейчас полистаю схемы - посмотрю, как солидные канторы реализуют эту цепочку. Надо померить частоту. Фигня эта (помеха) у других не проявляется ни при каких обстоятельствах, а у других убить не возможно. Видимо спецы-двоечники на счётах рассчитывали расположение элементов и взаимные влияния. Хочу попробовать экранировать ТПИ. Подключал антенну с усилителем и сильным сигналом - помеха всё равно пёрла - она видимо не знает, что на сильном сигнале с антенны ей (помехе) нельзя появляться на экране. А на других теликах всё -ОК!!! |
грибник
| Пока ещё борюсь - помеха не уходит. Слабее, но есть. |
