RAINFORD 11AK19-5 - замена процессора
vavan
Сообщение #1 От 29/08/2004 03:19 цитата
RAINFORD 11AK19-5. Стоит проц SDA5223-A004, выписал в мастерской, но пришел проц SDA5255-a045!!! Я не менял так на другой проц! Кто-то сталкивался с таким, взаимозаменяемые ли они. Очень важно - люди ждали месяц, я боюсь, чтобы не спалить ... 18 бачков все-таки. Очень жду ответа. С уважением, Владимир.
Владимир, укажи проблему в названии темы, иначе она будет удалена!
Nort
Nort
Сообщение #2 От 29/08/2004 03:37 цитата
Меняй смело, даю тебе приложение.
О результатах сообщи.
  шасси 11AK19.rar  11.11 КБ  Скачано: 1104 раз(а)
fart
Сообщение #3 От 29/08/2004 07:33 цитата
vavan, Еще и русский язык появится.
Nort
Nort
Сообщение #4 От 01/09/2004 01:01 цитата
vavan, не ужели не получается с процом.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 От 01/09/2004 01:47 цитата
Как указать проблему в названии темы???
Я поправил, далее следи!
teledok
teledel
teledel
Сообщение #6 От 01/09/2004 02:19 цитата
Да так и напиши 11AK19-5 замена процессора... В смысле чтоб тема была такой фразой.
Нынче с этим строго. Хотя это и правильно.
vavan
Сообщение #7 От 02/09/2004 00:50 цитата
Сейчас вот сижу и працюю!Этот ап-ат после грозы,и его уже делали,да не доделали... .Дошел до меня.Сейчас долблюсь ,т.к. МП разбарахолен и т.д.После осмотра понял,что проц дохлый и заказал одно,а пришел другой(с ваших слов -он подходит).Ну вот сижу и працюю!Все потом отпишу!!!
vavan
Сообщение #8 От 06/09/2004 01:18 цитата
Здравствуйте ребята,большое спасибо за инфу о проце,что существенно помогло запустить и с ориентироваться в действиях...!!RAINFORD 11AK19-5!Ап-ат, как я писал раньше ,после грозы и после какого-то мастера ,который так и не доделал ... .Наконецто собрал все детали и инфу,вроде,осталось за малым-все собрать до кучи!Все впаял,проверил,прошивки подбирал,и наконец-то ап-та задышал,начал настраиваться ... .И всебы хорошо,но не могу добиться одного режима.У этого ап-та при увеличении контрастности коробит изобр. ,выгибая вертикальные линии и смещен вправо.Зайдя в сервис проверил настройки АРУ,кадровые-регулировки работают!,а вот по строчке ничего не поддается регулировке!!!? Интересный момент,при уменьшении регулировки по шкале регулировок движок почти у самого начала находится(на минусе),но изображение нормальное но при яркой картинке проскакивает и срыв,Я точно не знаю какая мик-ма должна стоять - видео проц,ко мне пришла с TDA8842 1y.,я подставлял 8842 2y-теже приколы...!!!Может я что-то не то делаю!?И ап-ат уже надо отдавать... .И такой маленький кизячок мешает!Может кто-то сталкивался с таким приколом,а то в поиске я такого не находил!С уважением,Владимир.
vavan
Сообщение #9 От 06/09/2004 07:55 цитата
Поиск опять ,блин, не работает.......!
SERGE
SERGE
Сообщение #10 От 06/09/2004 09:28 цитата
Занизь порог ОТЛ. Там нет стабилизации размера. Перед этим литы по питанию строчной проверь и ёмкостину по выводу ABL ТДКСа.
vavan
Сообщение #11 От 06/09/2004 09:43 цитата
Как это сделать - может это банально звучит,но ни одной регулировки... .
