SAMSUNG шасси PC-04A
Олега
Сообщение #1 от 30/01/2004 17:58 цитата
Подскажите в чём дело. Чуть выше центра экрана несколько чёрных полос, в районе этих полос небольшое искажение картинки.
Питание на кадровой (TDA1175) в норме, сменил электролиты С301 1000/35, С302 100/35.
AMIT
AMIT
Сообщение #2 от 30/01/2004 18:47 цитата
наверно сама тда накрылась
Олега
Сообщение #3 от 30/01/2004 19:51 цитата
Нет, стояла TDA1170N - растр был кривой и эти полосы были, заменил на TDA1175 - растр стал чёткий, без кривизны и заворотов, но полосы остались.
BOLTOV
Гость
Сообщение #4 от 30/01/2004 21:27 цитата
Проверь ёмкость по выходу кадровой. Позиционный № не помню, 1000мкф по номиналу, кажется.
papik
papik
Сообщение #5 от 30/01/2004 21:48 цитата
Там еще диодик должен быть, по-моему, рядом с питанием, заменить бы его
toliktv
toliktv
Сообщение #6 от 30/01/2004 23:38 цитата
Замени диод по питанию кадров и ще там должен быть один, не помню, должно помочь.
хаба
хаба
Сообщение #7 от 31/01/2004 00:09 цитата
Много PC-04 прошло через мои руки,припоминаю было что-то похожое.Причиной была
микросхема.Мне часто новые попадались с дефектами ,всегда беру их с запасом.
Ну и конечно частая пробле этих шасси -электролиты.
Олега
Сообщение #8 от 31/01/2004 06:18 цитата
Диодом сейчас занимаюсь. Да а может быть сей дефект из за шины питания ТДКС? у этого телика уже исчезал растр, я менял электролит (по схеме С8075 4.7/160V) он стоит на 3 ноге ТДКС, так вот растр появился и эти полосы появились, меняю этот электролит на другой номинал эти полосы изменяются, т.е. их плотность количество положение.
Олега
Сообщение #9 от 31/01/2004 08:41 цитата
Диоды поменял толку нет.
SerZh
SerZh
Сообщение #10 от 31/01/2004 09:06 цитата
проверь заменой, если память не изменяет - С305 (470мкФ)
Mishelin
Сообщение #11 от 31/01/2004 11:22 цитата
Если перед диодом по питанию кадровой есть омное сопротивление то обязательно проверь.
max2002
max2002
Сообщение #12 от 31/01/2004 15:21 цитата
Если есть осциллограф, посмотри импульсы на какой-нибудь невысоковольтной обмотке. Должен быть чёткий колокол, типа полсинуса. И посмотри пилу кадров, не рваная ли? Если рваная, то все электролиты коси косой. Потом, если не поможет, меняй выход кадров.
Олега
Сообщение #13 от 31/01/2004 19:06 цитата
Оригенально пробую, но жду ещё идей.
Rottor
Сообщение #14 от 31/01/2004 19:37 цитата
Олега,
Обрати внимание на детали "противовозбудных" цепей.
Олега
Сообщение #15 от 01/02/2004 13:30 цитата
Посмотрел пилу, рваная оказалась. За электролитами гоняться не стал, поменял TDA всё пошло. Ёлы – палы, а она у нас 100 руб. стоит, и того обошлось мне 200.
Спасибо всем за помощь тему можно закрыть.
хаба
хаба
Сообщение #16 от 01/02/2004 23:34 цитата
Олега!!
Говорил тебе эти микросхемы часто бывают с браком,мне много таких попадалось. шок
Олега
Сообщение #17 от 02/02/2004 05:14 цитата
Молодец хаба!!!
31dmv
Сообщение #18 от 06/09/2004 19:51 цитата
TDA1170--очень много брака
motofoto
motofoto
Сообщение #19 от 26/10/2008 17:33 цитата
тема конечно очень старая и пожёваная улыбка
у меня Goldstar на шасси PC04A, присутсвуют искажения, изображение сжато по вертикали, до меня хз скока раз ремонтировали уже.. поменял две TDA1170N, и щас поставил 174ГЛ1А - полный аналог, и всеравно тоже самое. Почти все электролиты поменял в БП и обвязке TDA1170. Напряжения питания все в норме. Диоды вот меняю, пробую.
вот такие вот искажения, в верхней части как будто черезстрочное наложение, шириной ~3см
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 26/10/2008 17:42 цитата
motofoto писал:
Почти все - это не все. Давайка позиционные номера выкладывай, и напряжения озвуч в вольтах.
