Бакум
Рождённый в СССР
| val912 писал: | | подал сигнал на видеовход с панасоника | Разницу видишь?
| bakum писал: | | Подать ПЧ с другого телевизора |
val912
Всем добрый день!
Подал сигнал ПЧ с черно-белого телевизора-Электроника23тб. Оказалось очень удобным посмотреть зависит ли полоска еще и от диапазона и расстройки сигнала относительно номинала. Полоса была на всех диапазонах, при расстройке изображения от цветного немного сдвигалась левее, о чем уже писал. На форуме не относящемуся к ремонту ТВ вычитал, что причиной вертикальной складки, как ее там обзывают, может быть дохлая емкость С407 в цепи транса Т402, заменил емкость, но полоса осталась.
Полоса появляется после прогрева аппарата, через 3-5 мин. |
MASTER+
| val912, строчный транзистор родной? |
andrey-mi
подай на видео вход статичную картинку,..и..ослик же есть...вперёд по цепи видео сигнала от проца до ПК
ДОБАВЛЕНО 12/02/2012 02:38
вероятнее всего дело в цифровой плате,..там эта полоса уже "подмешивается" в видео сигнал...или недопаял что...или утека....промыть тоже не мешало хорошенько плату
попробуй во время работы,когда полоса есть,слегка погнуть эту плату в разных направлениях.. |
barabashka
| andrey-mi писал: | подай на видео вход статичную картинку,..и..ослик же есть...вперёд по цепи видео сигнала от проца до ПК
andrey-mi, что там можно увидеть, в коде грея?
val912, глядя на картинку можно сделать вывод что помеха находится на моменте открывания строчного ключа. А по этой фразе :
| val912 писал: |
Полоса была на всех диапазонах, при расстройке изображения от цветного немного сдвигалась левее, |
можно сделать вывод что помеха двигается при изменении задержки яркостного сигнала. Занимается этим VSP2860.
Посмотри осциллографом СИ запуска. На фронтах нет никакой "рвани"?
Цифровой модуль ты скорее всего недоделал, не всегда там дело заканчивается пропайкой "больных" точек. Нужно снять все три микросхемы, промыть модуль, тотально пропаять. Подкинуть VCU, VSP, SPU достаточно просто удалить. Неудобство этого модуля, нельзя панельки поставить. |
serg63
| barabashka писал: | | Нужно снять все три микросхемы, промыть модуль, тотально пропаять. |
Именно об этом я и намекал,но Т.С. явно что-то не дочитал
| serg63 писал: |
Что-то не допаял.Читай,как раньше ремонтили эти модуля. |
АВАС
Полоска от переключения усилителя Н-вых меняет расположение с захватом АПЧиФ всегда просматривалась на слабом видеосигнале дополнительно гасится С709. Пробуйте на АV , чё нету?  |
Jorj.K
| Строб- импульс смотрел?, может он где-то хватает выброс? |
val912
Всем доброго здравия
По порядку, отвечаю на вопросы и пишу, что делал. Строчный транзистор родной. Полоса появлялась через 3-5 мин. Взял компрессор и стал охлаждать отдельные участки схемы-НЕ ПОМОГЛО. В какой то момент, когда не приходил сигнал обратил внимание, что у меня две вертикальные полосы, вторая еле заметна и находится левее основной полосы.
Строчный запускающий импульс идущий на O402 как-то менял картинку в момент появления полосы, но я не увидел как, все это было очень быстро.
Когда больше ничего не придумалось, понял, что надо делать, что пишут ЗНАТОКИ, выпаял субмодуль , выпаял микросхемы и все пропаял второй раз, промыл плату пропиловым спиртом, все собрал, Полос не наблюдал без сигнала и с сигналом, правда изображение пошло черно-белое. Завтра проверю все перемычки, похоже одну не поставил и обязательно все напишу.Всем спаасибо |
val912
Поставил последнюю перемычку 22pin VSU-39pin SPU и стал смотреть опять черно-белое. Ночь постоял, решил включить и посмотреть через меню, включена ли цветность -СТАЛ ПОКАЗЫВАТЬ НОРМАЛЬНО.
Тут в приложении все картинки, которые нарыл в паутине.
Необходимые пайки в АЙВЕ 1402.pdf 186.96 КБ Скачано: 1204 раз(а)
Черпак
aiwa tv-2002 как сохранить сервисные настройки ?
здравствуйте ! посдкажите пожалуйста как сохраняюся настройки сервиса после регулировки в aiwa tv-2002 . перепробывал уже разными способами . |
JYRIJJ
Спец-агент
iv-9
Как только оформишь, сразу выложу ответ  |
Serg*
| Черпак писал: | | перепробывал уже разными способами |
плохо пробывал, пультиком его  |
iv-9
Черпак, ждать не будем. |
JYRIJJ
Спец-агент
Unreg
AIWA TV-1402 , кто-то ещё ремонтирует такие аппараты ?
История такая: вертикальный модуль заглючил много лет назад , был полностью пропаян , и с тех пор вёл себя пристойно.
Одно время начал вылетать сетевой предохранитель при КАЖДОМ подключении к сети кнопкой на морде , то есть с одновременным включением телевизора. Если втыкать в розетку шнур при нажатой кнопке , то телевизор попадал в дежурный режим , предохранитель оставался цел , и затем с пульта всё нормально включалось и работало сколь угодно долго , то есть до очередного полного включения кнопкой.
Причину не нашёл , а со временем всё само прекратилось , предохранители гореть перестали.
Ещё через несколько лет начались другие странности с включением: при втыкании аппарата в розетку с нажатой кнопкой не загорался диод , ТВ не реагировал на пульт , из БП слышалось стрекотание , при этом с кнопки всё включалось , и после этого полностью работало , выключалось с пульта , диод загорался , и можно было месяцами нормально пользоваться до следующего обесточивания.
Иногда правда случалось , что в холодном помещении ТВ мог включиться , и начать "моргать" - изображение и звук появлялись , потом "схлопывались" с характерным звуком как при выключении , затем снова появлялись , и так в течение нескольких минут , видимо пока что-то внутри прогревалось. Диод моргал (загорался) синхронно с пропаданием картинки/звука. Постепенно ситуация усугублялась , и аппарат начал дурить и при комнатной температуре. Измерения показали что в состоянии когда БП трещит все напряжения провалены примерно вдвое , но по ресету (сетевой кнопкой) всё приходит в норму , и работает , в том числе и в дежурном режиме.
Виноват оказался электролит Сxxx. |
