iv-9
| Чего уперся в видеопроцессор, он к строке, кадрам, синхронизации отношения не имеет. Проверь TDA4504B - обвязку, режимы, питания. Или ты его и имеешь в виду как видеопроцессор? Тогда исправь состав. |
Rostyk.07
Заменил диодный мост ничего не дало!!!!
Если сюжет резко не меняется то волн почти нет и можно вполне нормально смотреть!
Да, TDA4504B вроде как ведеопроц
У меня ещё установлен транскодер и фонька может они моросят? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Rostyk.07 писал: | | Заменил диодный мост ничего не дало!!!! |
Во даёт ,а,он чем тебе не угодил?  |
Rostyk.07
Выше писали проверить заменой.
Ладно...дефект сложный и я не знаю что делать с ним дальше.
Спасибо всем |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Rostyk.07, может фен поможет! |
stas-mas
Rostyk.07, не повериш,но это тело работает именно так,если с колбы общий провод отвалился. При этом нигде не шьёт,всё тихо,но картинка такая.  |
STIPLER
Халтурщик
| stas-mas писал: | Rostyk.07, не повериш,но это тело работает именно так,если с колбы общий провод отвалился. При этом нигде не шьёт,всё тихо,но картинка такая.  |
Там ещё заземление кина сделано некоей тряпкообразной металлизированной резинкой (ну, почти как в старых семейных трусах), которая от малейшего прикосновения отваливается и растягивается.
А после этого так и норовит на радиатор первички БП коротнуть. |
Rostyk.07
| stas-mas, что имелось ввиду? В двух словах? Что все Ок так должно быть? |
nick22
| Ну написали уже открытым текстом решение проблемы. |
Rostyk.07
Заземлял же. Есть только графика ТВ
Экран при этом тёмный. |
киев
Прислонившийся
Rostyk.07, пиши внятно - заземлял, это подключал к массе или туда, куда по схеме? |
Rostyk.07
Подключал к массе! Прошелся по дорожкам от ПК дошел к FBT вывода
Там ТДКС не родной...транскодер черти как запаян. |
stas-mas
Ну догда не знаю.Других поломок при такой картинке я не встричал.
Давай начьнём с того---какая реакция на +\- яркость,контраст.
ТДКС не родной???,Смотри цепочку ОТЛ,всё зарыто тута.Мож резюки 3460,3461 увеличить нада. |
goga_tv
| Rostyk.07 писал: |
выбрось его , если это тот транскодер что по полному ВС , то такое он творить может. |
STIPLER
Халтурщик
Не, ну сначала нужно создать тему. А потом выясняется, что имеют место быть косяки предидущих мастеров, о коих ТС любезно извещает нас на вторых страницах.
Ростик, ты - балбес! |
Rostyk.07
ТДКС не родной стоит.(китаец).
От регулировки яркости -контрастности ничего не меняется.(не реагирует плывет дальше)
Транскодер отключал ничего не дало.
Попробовать резюки 3460,3461 увеличить??? |
Rostyk.07
валентин-сибиряк
Посмотрел кино,вспомнил такая беда была из-за ТМС,но не на Филипке.  |
stas-mas
Посмотрел кино.Дефект другой чем представлял себе изначально.
Rostyk.07, ты хочеш сказать что 95В стоит и не плавает??
Да в БП дело,тупо меняй без проверки 7516,7515,7512,7514,6517,7554,7552,7553 |
Rostyk.07
105В стабильно держит. НЕ плавает!!!
Попробую заменить ТМС и конденсаторы.
Спасибо |
