Автор | Сообщение |
fart
Freddi, Ну а как с длительностью КГИ? |
witan
Freddi писал: |
Вопрос ,без памяти в сервис не войти? |
Нет. |
Вано
Freddi, ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ УВИДИШЬ КОГДА РАЗМЕР БУДЕТ ПОДХОДИТЬ К КРАЮ ЭКРАНА ОН РЕЗКО ЗАКРОЕТСЯ. СДЕЛАЙ ЭТО И НАПИШИ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Добавлено 14-09-2004 21:58
НАСКОЛЬКО ОПЫТА ЕСТЬ ПОЧТИ ВСЕ ПРОЦЕССОРА 11AK19 ВХОДЯТ В СЕРВИС............ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ SDA5457//////// ЭТОТ ЛЮБИТ ЧИСТО СВОЮ ПРОШИВКУ............................................................................................. |
Freddi
[quote="Вано"]Freddi/ ДЕЛАЙ ТАК.. ВЫНЬ ПАМЯТЬ. ЗАЙДИ В СЕРВИС.... И НАЧИНАЙ КРУТИТЬ РАЗМЕР ПО КАДРУ ...... ЭТО ПРИЗНАК ЭТОГО РЕЗИСТОРА 100ом ХРЕНОВОГО....................................................................
Мой аппарат без памяти в сервис не входит.
Что должно быть с резистором? (обрывается или
изменение номинала)
fart длительность не мерял но придётся.
Буду приватно спрашивать о ней бо конфузно
Q701 можно о нём подробнее ? |
Вано
Freddi не верю=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ это самый первый апарат с ак19 он входил без проблем........ резистор конечно обрываетсся при макс нагрузке....... 701и 702 транзистор заменить не меряя...................... |
Freddi
Таки была неисправна TDA8844 по 22 ноге.
Убило новую при простреле TDKS
Теперь апарат работает, включил DK но....
При настройке клинит - начинает искать и не находит
ничего. Иногда при переключении каналов пропадает
картинка .Можен это связанно с АПЧГ ?
Из за букв 1Y и 2Y. Контур я отпаял от 3-4 ноги
но это не помогло.Дайте дельных советов по переделке 1Y и 2Y может чего в опциях нужно по-
менять ? |
fart
"При настройке клинит - начинает искать и не находит" Freddi, если можно поподробнее. При отключенной антенне также ничего не найдет. Прошивки менял, а с каким СКВ? |
Вано
Ниччего дельного нет ......... контур даже можеш оставлять там ножки всеравно пустые 2Y...........а вот позицию 04 в настройках поставить 80.........и в опции 01 последние 2цыфры дожны стоять ******10......................... |
Freddi
Hi All !
Подробнее выглядит так :
После выше описанного аппарат работает полный растр ,цвет звук .
Но когда настраиваеш каналы происходит следуещее.
Можно настроить пару програм в любом диапозоне (в начале ,в конце) потом не находя следующих станций продолжается настройка .Иногда при настройке изоборажение становится
ярче появляется ЛОХ и сдвигается меню настройки.
Остановил ,проподают и те каналы что были настроены.
Но выкл ,вкл. всё внорме. Если каналы просто смотреть то всё работает .При переключении
P+,P- иногда тоже теряется программа.
Прошивки все подставлял (оставил твою) СКВ стоит TECC2949VG28B
Глючит АПЧГ ,подскажите чего может в опциях изме-
нить ? Как уже грил 3-4 ноги от контура отпаял .
Был прикол с включением DK
OPTION 00: B1-B0 (1-1)
OPTION 09: B7...B0- включение стандартов звука, при В=0 стандарт не поддерживается
B7 - включение NTSC M
B6 - включение PAL N
B5 - включение PAL M
B4 - включение K1
B3 - включение L
B2 - включение I
B1 - включение D/K
B0 - включение B/G
потом ещё эксперементировал с разными настройками и решил залить на другую мис памяти
твою прошивку без DK и изменений .Вставил другую память звук есть... ?
В меню всеодно есть выбор BG-DK хотя если зайти в опции всё как и было
fart
Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11AK19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
А кроме того, попробуй настройку в ручном режиме. И на всякий случай, поменяй кондер по 53 ноге. |
Вано
Freddi я ОШИБСЯ не 01 а 00 . .......... вот утебя как раз стоит последнии ****11 а должно стоять 00000010 и должно все быть хорошо........пробуй это мы уже обпекались на экране чтото непонятное творится типа ( АРУ АПЧГ СМЕШАНОЕ) |
Freddi
Вано с опцией 01 Регистр вида декодера видеопроцессора
B1-B0 ставил разные комбинаци
00 ,01,10,11 и всё тоже приперекл P+P- теряется картинка ,звук есть и как (АРУ-АПЧГ) колбасит
Или не та прошива или чёта надо в других опциях менять |
Вано
Тогда как он себя ведет без памяти счас?????? определись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Freddi
Да память не вытягивал (пока гоняю его пользую) но буду сегодня завтра потрошить и посмотрю. А как должен вести (на что обратить внимание)
Есть ещё особенность при входе в сервис (ADJUST) часто мигают символы IN UP как бы сами переключаются (значение байта не меняется а дёргаются IN UP) |
ionas
fart писал: | Freddi, совсем на днях точно также вел себя 11АК19 (точно не помню, какой). Пока не нашел подходящую прошивку, ничего путного не выходило. Даже невозможно объяснить, почему так вел себя аналоговый тюнер (коммутация при настройке соответствовала, а настройки в МВ3 и ДМВ не было с разными тюнерами).
А кроме того, попробуй настройку в ручном режиме. И на всякий случай, поменяй кондер по 53 ноге. | Spinoza, net tda88441y itda88442y razvliciajutsia tem cto na odnoi est vnutreni kontur videodemoduliatora |
Freddi
Телевизор стал моим
На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda88442y на 88441y
думаю всё станет ок.
P.S. Есть ли у этой модели (Blue Screen) или зависит от проца ?
Если да то как его в ключить ?(координаты опций) |
nikman
в Опции 2 В0 установить 1 будет blue screen информация по памяти нужно уточнить по записям |
Freddi
nikman Спасибо включил !
Эсть ли ещё какие феньки в этом шасси ?
Которые можно включить. |
fart
Freddi, "На днях зайду к преятелям в ТЦ и поменяю tda8844 2y на 8844 1y "- Извини за глупый вопрос:- А для какой цели? |
