Philips 20GX8552/58R - через 1 сек вырубается
На страницу Пред.  1, 2
ГОСТЬ
Гость
Сообщение #21 От 30/08/2004 08:32 цитата
То же с PHILIPS PT-118/75R проц PCA84C844/221 /если не ошибаюсь data на сайте"mikroscxema SIMENS' .На 10-й ноге TDA8360 поя вляются около 12в,затем 2,3Вольта. Где скачать схему ANUBIS или цепь прохождения и запуска 8 Вольт с БП до 10 и 38 ног TDA8382/80/,? Заранее благодарю.
GFELD
Сообщение #22 От 30/08/2004 18:58 цитата
У гостя ошибка, в телевизоре установлена TDA8360E
wolk
Сообщение #23 От 06/09/2004 22:42 цитата
И вот свершилось! Привезли из столицы под заказ ПРОЦ. Поставил на панельку,включаю ящик.Ничего не прверяя,измеряю напругу на 10 ноге видеопроца.Напруга есть и не пропадает.На радостях (щасси находилось у меня дома давно)мчусь к владельцу,ставлю его на место и радостно предвкушаю шелест барабулек в кармане.И......, полный облом.TV вроде включился(появился растр без признаков программ,индикации) . При повторном вкл на экране горизонталь на пол экрана.Светодиод не подает признаков жизни.В самом хреновом настроении еду домой и проверяю.ЕТОТ НОВЫЙ ПРОЦ даже не генерит! Опять брак(300р).Заказал новый проц,если опять привезут брак,отдам ящик без ремонта(просто он меня достал).
GFELD
Сообщение #24 От 07/09/2004 18:20 цитата
WOLK ,ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ СХЕМА ШАССИ ANUBIS,ТО СООЩИ.ЖЕЛАЮ УДАЧИ.
fart
Сообщение #25 От 07/09/2004 19:20 цитата
Пробуй
  14 gx8512_59t.rar  509 Байт  Скачано: 706 раз(а)
wolk
Сообщение #26 От 07/09/2004 20:48 цитата
FELD! Схема есть в албоме схем(номар не помню-если нужно уточню)Сканер накрылся,не смогу сделать копию.
GFELD
Сообщение #27 От 08/09/2004 16:36 цитата
FART Спасибо , но при скачивании у меня получилось два файла,в одном маркировка процесссора и памяти,а в другом сплошные УУУУ...
WOLK если можно,то нарисуй цепь от БП до 10-й ноги TDA8362.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
wolk
Сообщение #28 От 08/09/2004 20:44 цитата
Попробуй спросить схему на http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=9.Не подумай что мне тяжело сбросить схему,но как я говорил, сканер сдох.А готовой схемы у меня нет.Если никто тебе не поможет, тоя что нибудь придумаю по поводу схемы.Схема готовая наверняка у кого нибудь есть
влад
Сообщение #29 От 08/09/2004 21:35 цитата
Посмотри здесь :http://e-plan.josefscholz.de/TV/TV.html,там есть ANUBIS , ANUBIS-A.
GFELD
Сообщение #30 От 09/09/2004 18:45 цитата
ВЛАД,ДОЛГО ДОБИРАЛСЯ ДО САЙТА,ПРОСМОТРЕЛ 4 ВАРИАНТА,НО ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ. У меня PHILIPS 21PT118A/75R Сh ANUBIS S /POVER TDA4605-3,
CONTROL PCA84C844P/221,VIDEO TDA 8360E/.
По дороге к джозефу попал на польский форум,ELEKTRODA.PL,вроде не плох,но за схемы надо
платить,если правильно понял 5$US за 200MB.
Большое спасибо.
GFELD
Сообщение #31 От 13/09/2004 17:42 цитата
СОТОВАРИЩИ ПО РЕМОНТАМ ,БЕЗ СХЕМЫ,КАК БЕЗ РУК,НО ПРОРВЁМСЯ. НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ,ПОМОГИТЕ СОВЕТАМИ.
wolk
Сообщение #32 От 13/09/2004 20:23 цитата
Попробую помочь, но очень быстро не обещаю
KATRAN
Сообщение #33 От 14/09/2004 08:33 цитата
GFELD , схему положил здесь на сайте в обменник .
kikis
Сообщение #34 От 14/09/2004 17:43 цитата
!!!!!!! дефект типичный для этой модели. транзистор в схеме стабилизатора 8V обрыв Б-Э. стоит у задней кромки платы справа от разъёмов НЧ - входа. BC338. под ним обычно подгоревшая плата.
vi-jo
Сообщение #35 От 14/09/2004 18:30 цитата
GFELD,если еще необходимость в схеме не отпала,дай знать.
GFELD
Сообщение #36 От 14/09/2004 20:31 цитата
СХЕМА ANUBIS/S/DD на форуме ПОИСК,еще раз благодарю.
_____________________________
C уважением GFELD,
grey1
Сообщение #37 От 15/09/2004 00:16 цитата
Типовуха для PHILIPSA Ёмкости в коллекторе строчного тр-ра.Замени.
GFELD
Сообщение #38 От 18/09/2004 07:57 цитата
Tr 7219 и емкость в коллекторе,по-моему не виноваты.Если посадить 19 -й вывод КОНТРОЛЁРА на землю, то телевизор в стендбай не
уходит,все напряжения в норме.
________________
С уважением Gfeld.
