Thomson 21U17 замена тюнера DWC-7053B-PLL1 на KS-H-148 E
pronin
pronin
Сообщение #1 от 23/03/2016 11:18 цитата
Добрый день,при замене тюнера DWC-7053B-PLL1 на KS-H-148 E не стал работать ДМВ диапазон.подскажите пожалуйста какие опции отвечают за работу ДМВ диапазона.
Thomson 21U17 шасси ETA-5
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUG7.820.515-3
UOC - 8896CSNG7E18
Memory - CW24C16A
SMPS - на STR-G5653
TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318 ?
SAW - LNB38V10
Vertical - на LA78041
Sound - на TFA9842AJ
Tuner - DWC-7053B-PLL1
FBT - BSC25-01N4094L BSC59J9 / BSC25-T1091A BSC59J9
blek1
blek1
Сообщение #2 от 23/03/2016 11:24 цитата
Проверь при настройке переключаются ли напряжения на диапозонах.А также само напряжение настройки доходит ли от 0-1 до 30V.
Если напряжения сбиваются,а детали в исправном состоянии то иди в меню сервиса и переключай тюнер на идентичный.
Ну и надо было до этого проверить возможно ли замена на этот тюнер по даташитам.
pronin
pronin
Сообщение #3 от 23/03/2016 11:29 цитата
у родного не работал 2 метровый
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 10:30
везде написано что они аналоги
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 23/03/2016 11:36 цитата
Может надо было пропаять родной и все?! Зачем сразу было менять?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 23/03/2016 11:42 цитата
blek1 писал:
Ерунду не пиши.Это цифровой тюнер.
blek1
blek1
Сообщение #6 от 23/03/2016 12:01 цитата
виктор-теледоктор писал:
И что?На цифровом тюнере отменили напряжение настройки 0-30V?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 13:02
pronin, У тебя напряжение настройки меняется от 0 до 30 или нет?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 23/03/2016 12:21 цитата
blek1,вот кусочек схемы его шасси.
Ткни пальчиком-где тут меняется напряжение настройки?
pronin,попробуй поставить другой тюнер(лучше с разбора) с такими же кодами-аналогов много.
Например, DT5-BF18D
pronin
pronin
Сообщение #8 от 23/03/2016 12:45 цитата
напяжение не меняется нигде у него и не должно улыбка у родного выгорела катушка она не прволочная а вытравленная и транзистор и немного дорожек по 2 метровому диапазону а дмв работал в норме
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 11:47
DT5-BF18D надо покупать а KS-H-148 E уже есть с разбора а вот родного увы нет нигде
blek1
blek1
Сообщение #9 от 23/03/2016 12:57 цитата
pronin, Если сошлись пины по параметрам то залезь в сервис и там глянь.что можно сделать.
виктор-теледоктор, Вывод 9
Вот тут ещё посмотри,если в сервисе нет выбор тюнеров то попробуй по этой таблице выставить значения в сервисе.
http://master-tv.com/article/tuner/
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 от 23/03/2016 13:06 цитата
blek1 писал:
Чего вывод 9?Туда постоянка идет с блока питания и стабик на +33в еще висит,там +33 как приклеенное)
blek1 писал:
Открой сервис мануал на шасси ETA-5, и ты увидишь ,что это сделать невозможно)
pronin
pronin
Сообщение #11 от 23/03/2016 13:12 цитата
в сервисе 21 страница но ни выбора тюнера ,ни опций из таблицы не нахожу недовольство, огорчение могу все опции написать..
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 23/03/2016 13:13 цитата
pronin, нету там в таблицах опций тюнера.Можешь даже не пытаться.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 14:27
pronin, попробуй 3 ногу KS-H-148 E посадить на корпус.
blek1
blek1
Сообщение #13 от 23/03/2016 13:33 цитата
Там меняется напряжение при настройке 1-30V
А вот мануалы пусть посмотрит тот кто ремонтирует этот телек
Так,как я не смотрел мануал и не хочу смотреть.
Он же не писал.что он лазил в сервис и там ничего изменить нельзя.
поэтому от меня поступили предложения.
Вот я до этого писал.
pronin
pronin
Сообщение #14 от 23/03/2016 13:42 цитата
попробовал .вообще пропали все каналы нет изображения и графики переключения программ
iv-9
iv-9
Сообщение #15 от 23/03/2016 13:43 цитата
blek1, зачем сыпать ненужные советы, вводящие в заблуждение? pronin, как советовал виктор-теледоктор попробуй манипуляции с третьей ногой. Несколько вариантов : в воздухе, на корпусе, уровень питания, уровень половины питания (делитель по 100 кОм).
pronin
pronin
Сообщение #16 от 23/03/2016 13:44 цитата
iv-9 писал:
+5?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 23/03/2016 13:49 цитата
Нету там опций. Ищи тюнер с кодами А1 92 38. У того, который ты пытаешься ставить коды А1 92 34.
blek1
blek1
Сообщение #18 от 23/03/2016 13:55 цитата
pronin писал:
Шустро ты подредактировал улыбка А сам до этого писал,что меняется.
iv-9
iv-9
Сообщение #19 от 23/03/2016 13:59 цитата
pronin писал:
+5?
Да, питание тюнера. Начни с замыкания 3 н. на корпус.
pronin
pronin
Сообщение #20 от 23/03/2016 14:03 цитата
3 нога на корпус и +5 все одинакового все каналы пропадают недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 13:05
киев писал:
где взять информацию про коды.если не трудно..
