Не могу сохранить геометрию через сервисное меню.
На страницу Пред.  1, 2
Adinf
Сообщение #21 От 27/03/2016 13:11 цитата
Да еще раз повторюсь телик закончился тем что родная память опять ожила, сегодня звонил клиенту интересовался "как полет". Нареканий никаких довольные. Да тут кстате спрашивали насчет денег улыбка конечно заплатили улыбка ахаха
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:14
LordLostr писал:
Adinf писал:
может все и рабочее, а стоит защита на запись или есть какая-то особенность
Защита стоит в голове у мастера. подшучивать, дразнить Выход из серв.меню, возможно как у самсунга через "резет " или ещё как - то.Иначе не запомнит.
Adinf писал:
Отдал клиенту пусть смотрит.
И это правильно. улыбка Деньги заплатили? подшучивать, дразнить
улыбка Про защиту в голове у мастера - понравилось. Ну а по сути, именно про эту модель можешь что нибудь сказать, есть оригинальный пульт есть телевизор, что нажать чтобы сохранить настройки?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:16
Да и с другой стороны причем тут может быть сохранение через сервис режим когда даже выставленные настройки заливаю на новую флеш а они обнуляються.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:19
gilan писал:
LordLostr писал:
Adinf, На LG после изменения каждого параметра в сервисе необходимо нажать ОК.
Или изменения параметров группы опций нажать ОК, Телек в ответ пишет "Stored ...." с буковками и циферками.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 09:19
после изменения параметров СМ в LG переводят телек в дежурку.
И дежурку и "ОК" и выключал из сети и кучу других способов испробовал которые были предназначены для ЛЫЖ. Так и делал Тупо распечатал варианты шел в гараж и пробовал не помогало. Поэтому и раздул эту тему здесь...
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:26
От себя добавлю, как то товарищ обратился за помощью, на бортовом компьютере автомобиля была установлена навителовская карта, естественно запись ключей и папок была на обычную sd. Толи жена что-то натворила толи он не понятно, вобщем все потерялось и карта была чистая. Т.к. лицензия на навител была восстановил весь архив папок с программой и активировал ключ, все бы ничего вставляем в комп..
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:29
проходит инициализация а навител не работает. В Итоге оказалось что SD карта была другой не та на которую был записан навител и для того чтобы все заработало пришлось данную карту через заявление активировать именно для навитела. Потому и возникают такие вопросы с памятью на лыжи. Признаюсь далеко не спец только учусь, но представил просто а вдруг разработчики тоже как-то установили защиту...
SOS200
Сообщение #22 От 28/03/2016 00:40 цитата
На эти грабли наступали уже не один мастер!
В некоторых шасси LG роль играет именно память с буквой А. и токо 24С16А
Сам с таким про.....ся не один день.
gilan
Сообщение #23 От 28/03/2016 07:49 цитата
на эти грабли наступают не только в лыжах. Надо ставить именно ту память, с тем же набором букв и цифр, что и родная. Редко "фокус" с разнобуквенными проходит. Как- то промучался полдня, с тех пор не имею желания. Время дорого.
Adinf
Сообщение #24 От 28/03/2016 13:58 цитата
gilan писал:
Также получилось и у меня потерял день с конечными буквами WP потом дочитался что нужна именно буква А. Дождался следующего для облазил весь город купил именно А. Приехал прошил поставил на место и на 200% уверенности думал что все проблема щас решиться включил телик один черт сука не сохранял настройки улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 15:01
Сегодня опять встретил клиента, спросил за между прочим как телик работает, говорит все отлично. Хотя с другой стороны - можно и не спрашивать, в случае когда не работает обычно в течении 5 минут находят мастера.
kin369
kin369
Сообщение #25 От 28/03/2016 15:44 цитата
___Adinf, обратил ли внимание - с памятью, на которой не сохраняются изменения в сервисе, как с изменениями в пользовательском меню?
Adinf
Сообщение #26 От 29/03/2016 10:53 цитата
kin369 писал:
Кстате нет, не обратил внимание, во блин помню пробовал менял значения но как то и не обратил внимание. А что может быть???
kin369
kin369
Сообщение #27 От 29/03/2016 11:19 цитата
___Adinf, когда-то давно был случай (шасси не помню, китайское) - пользовательское меню сохраняло, а сервис - нет. Тогда так и не разобрался. Кстати, некоторые шасси при замене памяти требуют дополнительной инициализации оной...
Adinf
Сообщение #28 От 29/03/2016 11:34 цитата
kin369 писал:
Интересно просто, уверен что какая-то мелочь скрыта в этих делах с памятью, дополнительная инициализация или может быть спец.прошивка, или что-то еще...Даааа с пользовательским меню, не поэксперементировал а интересно как же оно себя ведет. В сервис меню пробовал менять не только геомеррию но и звук уменьшал всеравно не сохраняло.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 12:57
Интересно я один так спрашиваю у продавцов: "а у вас память есть?" улыбка Последний раз покупал спросил: "дайте мне память" Ответ конечно был: "нету у меня памяти своей мало" улыбка
kin369
kin369
Сообщение #29 От 29/03/2016 13:12 цитата
Adinf писал:
Ответ конечно был: "нету у меня памяти своей мало".
___Всё зависит от продавца. На нашем радиорынке я давно их поделил на адекватов и неадекватов. Да, если бы ТВ был под руками, можно было-бы экспериментировать, а так только рассуждать...
Adinf
Сообщение #30 От 29/03/2016 14:30 цитата
Только что приехал от товарища чинит телевизор ERC21NI60 шасси 3S10 память 24С08А, телевизор в дежурку не входил да и меню не выводилось. Попросил скинуть прошивку на новую память и завезти попробовать. Скачал залил на новую память поехал попробовать - все заработало все отлично правдо экран сужен по вертикали. В сервис зайти не смогли небыло пульта. Взял его родную 24С08А - попробую ее прошить
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 15:32
Обратил внимания что память еще маркируется не только сверху но и снизу M216164
G
