Freddi
Транскодер Secam-Pal Video-Video TSP-56-2M (56-4)
Ставил без не раз проблем, но попался TV POPPY 3730
схемму в руках не держал но думаю это :
Contec MFP-5398
Contec MU-5198/A/
Видео TA7698AP.
Таки примастырил, но на многих каналах кадровая синхронизация нарушена (бегут кадры) а на некоторых держит.
Кто сталкивался с такой проблемой и как устраняется? |
SERGE
| А ты видео не разрывай. Разорви канал цветности до фильтра и включи туда. У тебя нарушается постоянный уровень , от этого у синхроселектора едет крыша. Можно и здесь , только выход транскодера надо развязать ёмкостью , потом подобрать постоянный уровень напряжения. |
Aleks0363
| На TA7698AP всегда так.SERGE прав, я тоже разрываю через емкость, а потом навесным подстроечником выставляю зараннее померянную постоянку. Или ставлю раритетный транскодер на TDA3592. |
Вано
| А что Freddi у вас в ХЕРСОНЕ нет транскодеров аналог 3592 типа (полный) он унас в одну цену...... знаеш я когдато работал с одними товарищами и была поговорка ( нельзя впихнуть в невпихуемое) шутка конечно. но полный ставил были проблемы на этой МХ.............. |
Freddi
SERGE через 10мФ как на коробке написано
ставил , ваще не работало буду пробывать разные развязки.
Вот на TA7698Ap даташит
подскажи где канал цветности коректнее разорвать.
Добавлено 18-09-2004 23:18
Метровый 1.2 pdf не влазит во нарезал
TA7698AP.rar 89.62 КБ Скачано: 770 раз(а)
Sxem.rar 99.83 КБ Скачано: 815 раз(а)
Nort
| Freddi, нормально будет работать на 3592 |
SERGE
Та вроде как ничеготам мудрёного нет
Freddi
SERGE звыняй переспрошу
Я так и делал в разрыв транзистор - 39 нога.
значит разрыв запаять ,вход брать от транзистора,
а выход транскодера на 40 ногу с отпайкой к 5 ?
Чёта не выходит пробовал и в разрыв 40 - 5 ноги
цвета в секаме нет кадры мигатят и Pal не всегда
Буду мастырить как было в разрыв 39 и пытаться
подбирать необходимый уровень сигнала.
Жаль полного траскодера нет а этих набрал 3 штуки
с разными модификац. |
SERGE
| Freddi писал: | | Чёта не выходит пробовал и в разрыв 40 - 5 ноги |
В некоторых транскодерах по входу сотить ёмкость и для замыкания цепи заряд-разряд по входу стоить резистор на корпус. Нахрен его. А раз видел оный резистор на +12 |
Freddi
| По входу только ёмкость ,резистор по выходу омный. |
SERGE
Freddi, скажу честно у меня проблем небыло. Выход даёшь в разорванный канал цветности через1000пк. А вход к 39н.где ничего разрывать не надо.
Были проблемы в китайцах когда видео в инверсии , т.е. перевёрнутое. Но и это решается
Добавлено 19-09-2004 14:46
| Freddi писал: | | По входу только ёмкость | Быть не могёт, или там как-то предусмотрена привязка к потенциалу. |
Freddi
мы говорим о входе транскодера или TV ?
На нранскодере ёмкость и микросхема. |
SERGE
| Freddi, еёмкость должна заряжаться и разряжаться или не пропустит пульсирующий сигнал |
