vavan
Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста, что за шасси SONY KV-29LS60E? Мигает 2 раза через паузу... .Может у кого есть инфа? С уважением, Владимир. |
kulek
rivanch
Здравствуйте! У меня с этим телеком тоже проблема. При включении он просто стоит в режиме ожидания и не включается ни с пульта и ни в ручную, но бывают моменты, что он может включится и через несколько минут у него перестает работать пульт и ручное управление. Что это может быть???? Может есть у кого схема к нему?  |
Lens
| Для начала надо пропаять плату процессора |
rivanch
| Вы меня извините за некомпетентность. Но как и что это означает? Припаять плату или процесор? |
Lens
| На шасси на разъёме стоит маленькая плата, на плате припаяны микросхемы с маленькими ножками, так вот эти ножки плохо припаяны, это дело надо пояльником с тонким жалом пропаять, процедуру пользования паяльником читайте в инструкции по эксплуотации! Не забываем о технике безопасности и стоимости восстановления нечаянно убитого вами телевизора! |
rivanch
| большое вам спасибо! Но если б вы могли дать еще хоть маленькую схему где это все добро находится, мне просто необходимо передать эти данные своему мастеру... Еще раз спасибо! |
Chysti
| rivanch, Не понял? Если у тебя есть свой мастер то ты что здесь делаешь? |
rivanch
| Chysti. Это знакомый. Он уже пол года этим не занимается, но талант не пропеш. Так я хочу найти ему схему. |
Lens
в приложенном файле катинка на которой стрелкой указано положение платы М. на ней (на плате М) надо пропаять IC0002 и IC0005
M board.rar 153.04 КБ Скачано: 2568 раз(а)
rivanch
Lens
rivanch
| Здравствуйте. У меня возник новый вопрос. А с этим телеком часто такие проблемы, может лучше его продать и прикупить другой? |
rivanch
Lens
| Неисправность устранена? С разными теликами разные проблемы! С новыми теликами новые проблемы! Конкретно с данным теликом две основные проблемы, холодная пайка и выход из строя системного процессора! |
rivanch
Lens, Завтра прийдет мастер. О результатах сообщу позже  |
