videos
ERISSON 2120 5800-A3Y111-01 состав LC863328B-53J5+ LA76810A
После востановления блока питания звук на полную громкость и не регулируется.MUTE работает нормально.В обвязке регулировки звука всё нормально.Отключал 5 ногу процессора(регулировка звука) и вешал переменник -звук регулируется.
Я думаю на процессор,но может что-то в сервисе нужно включить?
Кто знает подскажите? И где можно купить такой проц ? |
alexsiv
Сергей Р.
Volodichka
| Посмотри осцилой сигнал на 5 pin проца, размах должен быть 5В и он должен регулироваться громкостью (шириной площадки), если нет то проц, можешь попробовать химию - уменьшив R с 5 pin проца на корпус, может хватит |
CLKRUN
| Volodichka писал: | | Посмотри осцилой сигнал на 5 pin проца, размах должен быть 5В и он должен регулироваться громкостью (шириной площадки), если нет то проц, можешь попробовать химию - уменьшив R с 5 pin проца на корпус, может хватит |
Столкнулся с похожей проблемой этого же шасси. На 5-м выводе проца 0 потенциал и с регулировкой не увеличивается. |
ua6akq
непоседа
| Вспоминаем про звук в тройке и УПЧЗ и принимаем решение. |
валентин-сибиряк
| непоседа писал: | | Вспоминаем про звук в тройке и УПЧЗ и принимаем решение. |
Давно пора  |
