3УСЦТ - периодически летит строчник
На страницу Пред.  1, 2
Pavel-007
Сообщение #21 от 25/09/2004 09:32 цитата
LEX1 писал:
Поменял-подставил:
ТВС,ТМС,диоды в колекторе,С3.С8.С6,С4-С5,отклоняющюю систему,L1-L3,УСР,МП3-3,ПС(всё это в МС-3).
МП3-3 уже менялся!!! , дело не в БП
LEX1, Попробуй всетаки сменить умножитель, было как то летел транзистор из -за него правда практически сразу после включения причем защитное сопротивление не перегорало (даже не дымило!). В качестве транзисторов уверен? 838 фуфловых валом!!! попробуй вместо него поставить BU508DX или BU2508DX на наличие в них диода и сопротивления не обращай внимания, работают на 100% последнее время ставлю только их. Также обрати внимание на КТ940 и питание ТМС.
Victoras
Victoras
Сообщение #22 от 25/09/2004 09:38 цитата
Может не совсем в тему
Вспоминаю- вылетала строчная 2-3 раза в год. Причина- нагадил некастрированный кот. Не помогала никакая чистка платы- безполезно недовольство, огорчение
Был случай, кажись с МЦ-2 (на зло 31 дек.под вечер злость ). Только заменю КТ940, как опять сгорит вместе с резюком, не успел с гонораром через дверь голливудская улыбка
Долго не находил причины, пока не надоумел разрезать дорожки и повесить узел в воздухе. Проводимость в гетинаксе.
Однажды вызов- терпкий запах с прогревом. Детали МС в норме. Через 10-20 мин- сама плата горячая и воняет. Опять плохой гетинакс- был почерневший. Правда строчный уцелел. Поменял МС целиком.
Semen
Semen
Сообщение #23 от 25/09/2004 12:46 цитата
У меня было что- то похожее из- за умножайлы. Коварство в том, что вроде бы и рабочий, а периодически(раз в 3-4 дня) разряд в кине(тихий- его можно и не услышать), а а через пару недель либо строчный транзюк летит, либо КТ 961 пробивает по запуску. Первый раз столкнулся- думал кин. шок Только до этого поменял, поставил новенький 51-й Samsung. В конце концов умножайло сам по взрослому загнулся, поменял и дефект устранился. улыбка
"Регенеративно- дегенеративные" кины не ставлю никогда, нет у мня к ним доверия недовольство, огорчение
Можешь конечно уменьшить высокое, но лучше умножитель махнуть.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #24 от 25/09/2004 18:33 цитата
Semen писал:
Полностью поддерживаю, встречалось и не раз, так, что LEX1 поменяй всё-таки умножитель.
k19
k19
Сообщение #25 от 25/09/2004 19:56 цитата
не смешно блин недовольство, огорчение
LEX1
Сообщение #26 от 25/09/2004 20:12 цитата
Спасибо всем за дельные советы. Чесно - не ожедал такого резонанса с 3УСЦТ, но пока они ещё ходят, а порой и не плохо ходят, то работы для мозгов думаю дадут. Постараюсь учесть то, чего ещё не сделал и ещё раз всем огромное спасибо!!!
Aleks0363
Сообщение #27 от 25/09/2004 23:08 цитата
У меня нечто подобное было из-за прокладки под 838. Пару раз глюки пропадали после того, как отрезал корпус от радиатора.Только после этого надо приклеить кусок пластмассы на радиатор, чтоб не каснуться случайно.
toliktv
toliktv
Сообщение #28 от 26/09/2004 00:00 цитата
Почему тема в Мусорнике? недовольство, огорчение Ведь тема актуальна, и вопрос вроде нормально поставлен шок
Boriss
Boriss
Сообщение #29 от 26/09/2004 00:33 цитата
toliktv, понимаешь, у админа вдруг пропало чувство юмора ... рёв в три ручья
Alex_R
Alex_R
Сообщение #30 от 26/09/2004 00:56 цитата
Хочешь помочь - не мешай!
ICQ#251557714-она для всех
