Erisson 21UF20 шасси 3P66 не включается
студент93
Сообщение #21 От 04/08/2016 22:15 цитата
Это то понятно. но я их проверял! Помоему на витязях если рвётся 500 килоомный сапрот то питание шимки сразу же просидает и БП не запускается. А тут не просидает.
REKKA
REKKA
Сообщение #22 От 04/08/2016 22:19 цитата
студент93, Ты генерацию скажи с вых ШИМки тогда уже , начнем о чем-то ,говорить
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #23 От 04/08/2016 22:21 цитата
студент93 писал:
не просидает.
С 15 до 10. Аха. смех
Самый простой способ проверки этих R:
Ставишь тестер на предел 100 или 250 V постоянки, и в параллель этому резюку. Если R оборван - БП запустится.
студент93
Сообщение #24 От 04/08/2016 22:23 цитата
REKKA, откуда там будет генерация если шимка стоит мёртва. Сетевая ёмкость не разряжается после выключения из сети. То есть БП не чего не потребляет
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 04/08/2016 22:24 цитата
Ну так отсюда и смотри
студент93
Сообщение #26 От 04/08/2016 22:25 цитата
STIPLER, может конечно я что то просмотрел. завтра буду проверять все версии ещё раз
LehaK
LehaK
Сообщение #27 От 05/08/2016 00:15 цитата
LehaK, А ты вкурсе
Я в курсе что ты не при делах!
Удачи в ремонте. Больше не беспокою!
студент93
Сообщение #28 От 05/08/2016 10:39 цитата
STIPLER, сопротивления от сети целые.
Диод и стабилитрон 18в заменил на всякий случай. Толку не дало.
serega-64
serega-64
Сообщение #29 От 05/08/2016 11:07 цитата
студент93, БПшник то хоть цыкает, попытки запуска есть, на вторичке напруга хоть где немного подымается? Вариант - выпаять оптрон и в горячей части поставить переменник 10-15к.
студент93
Сообщение #30 От 05/08/2016 11:09 цитата
serega-64, нет не каких попыток не делает
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:12
Подскажите точные аналоги STRW6554A
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 12:15
Верная ли это информация? STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
STR-W6553A = STR-W6554A = STR-W6556A (ОТЛИЧАЮТСЯ МОЩНОСТЬЮ)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #31 От 05/08/2016 11:16 цитата
студент93,в качестве (работоспособности) шим,уверен?
студент93
Сообщение #32 От 05/08/2016 11:20 цитата
Родная STRW6554A я вместо неё ставил STR-W6753 и STR-W6750F
vadim3008, в качестве родной не уверен а вот что ставил в замен с рабочих аппаратов которые были пущены на донорство по разным причинам не связанным с БП
igorasrex
igorasrex
Сообщение #33 От 05/08/2016 12:52 цитата
студент93 писал:
Не взаимозаменяемы.
serega-64
serega-64
Сообщение #34 От 05/08/2016 13:00 цитата
студент93, Делаю в таких случаях так - запит. БП через раздел. транс., подаю от внеш рег БП питание шим по низкой и варьирую напряжением, если все условия соблюдены и запуска нет, то шим в помойку. Проверь у оптрона с горячей стороны на этих двух ногах конденсатор, должен стоять от 0.1 до 0.47 мкф.
Обмотки то хоть целые у ТПИ?
Да, забыл сказать, что когда "подаю от внеш рег БП питание шим по низкой и варьирую напряжением", то смотрю осликом попытки запуска, для чего и транс разделит..
студент93
Сообщение #35 От 05/08/2016 13:25 цитата
serega-64, обмотки целые. На первичке я все конденсаторы поменял. Ты имеешь ввиду типо генератором запустить БП?
Меня смущает вот эта инфа которую я нашёл на этом форуме в одном из постов STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
Мне кажется что это не верная инфа надо попробывать родную из другой партии
serega-64
serega-64
Сообщение #36 От 05/08/2016 13:50 цитата
=Ты имеешь ввиду типо генератором запустить БП? =
Нет, я имею ввиду то, что меняя шимку, новая или аналог может не запустится при родной схемотехнике, иногда требуется изменение номиналов и поднятие питающего напряжения, низковольтное питание шимки. А что бы комфортно отследить осликом, без бахов и прочих казусах, вплоть до убиения ослика, применяю разделительный транс..
igorasrex
igorasrex
Сообщение #37 От 05/08/2016 14:23 цитата
студент93 писал:
Я же сказал. STR-W 67XX не взаимозаменяемы с STR-W 65XXA.
Что тебя смущает? Где ты видишь знак равенства между сериями?
студент93
Сообщение #38 От 05/08/2016 14:25 цитата
igorasrex, я это понял.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #39 От 05/08/2016 14:27 цитата
студент93 писал:
Ну а что ты не понял?
студент93
Сообщение #40 От 11/08/2016 15:21 цитата
Извиняюсь за долгий ответ. Купил Очередную STRку родную БП не запустился. Брал у другого продавца и другая партия.
N
