Автор | Сообщение |
slavco
Samsung CK-7202WTR ch SCT12B
Micom - SZM-159RTX
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-20004E
SAW - G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8375
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7297
Teletext - SAA5281P/R
Tuner - AA40-10003T TELE4-016
Tube - A68KVM74X02
FBT - FTH-29A001
HOT - 2SD1887
RGB Amp - TDA6101Q
До поступления в ремонт картинка вначале смазывалась вправо после 9 канала,позже на всех каналах сразу после включения. При вскрытии - вздут лит по питанию 130в -330мкф (С821). Заменены все электролиты БП(горячая и холодная части), строчной( включая литы TDA8375), заменены кварцы X201,X202 (3,57 и 4,43) на новые. Напряжения вторичных источников БП деж/раб. режимы -130v (43,2v/129,9v), 80v (16,8v/71,2v), 13В (14v/14,5v), 15v (15,5v/14,5v), вторичные FBT 196v, 46v, 14v. Эти напряжния стабильны и не зависят от появления поломки.Сейчас картинка (вместе с OSD)смазывается через 5-10сек после вкл. как на фото. Если сразу вкл.,выкл.,вкл. то кратковременно ЛОХи и сразу смазанное изо . Screen, Focus не влияют.В работе HOT , STR теплые, Q403 (EW) горячий(около 60гр.) Подозрительных звуков не слышу.Проверю TDA8375 тщательней, но вопрос- Могут ли такую давать картину утечки по высокому ? Буду очень признателен.
Схема- http://archive.espec.ws/section328/file4351.html
аппарат- http://monitor.espec.ws/section1/topic143480.html
IMG_20161110_174944.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
234.53 КБ |
Просмотрено: |
205 раз(а) |
IMG_20161109_182957.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
458.31 КБ |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
Бакум
Рождённый в СССР
slavco, резисторы на ПК не текут или обрыв |
gnom69
В старых телеках подрулить можно было легко резистором, контур высокочастотных искажений.Тут обвязку видоса 8375 надо проверять, секам изолировать, чтобы не мешал .Про линию задержки не помню, вроде не причём.Повторы будут, если исключить из схемы, наверное. |
litam
Со скарта изо в норме?
Проблема в видеоусилителе похоже. |
REKKA
slavco, на памяти 5в есть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, ну в этом то случае память каким боком? |
REKKA
slavco
проверю пк,там литы не менял и проверю резисторы. память поменяю позже. Не запоминает настройки, но уже давно. Склоняюсь ,что не в ней дело. Пока злой на видеопроц. Просмотрю ,будет понятней. Осцил генерит- меняю литы в нем. Все так и вопрос остался- могут ли утечки высокого( фокус,переменники на FBT) давать такое. У меня с этим пробелы. |
litam
slavco писал: | вопрос остался- могут ли утечки высокого( фокус,переменники на FBT) |
Нет. Только регулятор ускоряющего может влиять. |
STIPLER
Халтурщик
"Screen, Focus не влияют."
Стесняюсь спросить, а какое напряжение на Screen, в каких пределах изменяется при регулировке? |
Бакум
Рождённый в СССР
STIPLER, погодь он он осцил делает |
litam
slavco писал: | Пока злой на видеопроц.. |
Ещё раз,- со скарта можеш сигнал подать на другой тв? |
iyzef
Хитрый лис
U+виидоусл. и скрин, обычно больше косяков нет.по скрину в п/к кондер мрет бывает. |
VStar47
Если не ошибаюсь,то кин - дохлый ? Нельзя ли подкинуть шасси к заведомо хорошему кинескопу?
Как и STIPLER, стесняюсь спросить,- а какие напряжения на катодах и на Screen? |
pion
slavco писал: | Могут ли такую давать картину утечки по высокому ? Буду очень признателен.
Такое может давать заниженное напряжение питания видеоусилителей, реже переменка по ускоряющему. |
виктор-теледоктор
Судя по картинке-это не кинескоп-100%.
Видно, что баланс белого не нарушен и картинка довольно яркая. |
россошанец
Ускоряющее нормально регулируется? Регулятор на ТДКС не обрывается? 180 на плате кинескопа не плавает?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 17:25
Позамыкай кратковременно катоды кинескопа на землю и посмотри как кин светить будет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
питание ВУ, емкости по питанию 6101, обвязка по 5 ногам. |
VStar47
Судя по картинке ,так только синий катод - хороший, а красный и зеленый - дохлые; потому и спросил про напряжения на оных, - для более объективного суждения. |
pion
Если с питанием ВУ всё в порядке, и оно не плывёт, в том числе на катодах, то можно пробовать формировать ускоряющее от коллектора ХОТ. (может ускоряющее с ТДКС плывёт в результате обрыва потенциометра в ТДКС) |
