master_tv
| ускоряющее стоит почти на минимуме, если уменьшить - темный экран, увеличить - заливает белым. Попробую подкинуть кинескоп |
Joiner
| киев писал: | | ... Тогда скорей всего обрыв модулятора... | Та понятно - автономный накал у ТСа есть, а посмотреть R катод-модулятор (собственно метода проверки эмиссии) фантазии не хватает.
Тема затянулась - инфу нужно вытягивать клещами из ТСа. Это не есть гуд, имхо. |
master_tv
извиняюсь - время на его ремонт есть только по вечерам, сегодня обязательно напишу результат. А насчет эмиссии по Квинталу все показывает в норме - кинескоп супер/
Похоже дело не в кинескопе. Немного уточню - проверил ускоряющее стоит не на минимуме, а посередине тогда есть неяркий растр с ЛОХ "молоко". Взял осциллограф, получилось на входе ВУ вот такое:
Проц почему-то не выдает сигнал
123.jpg 44.37 КБ Скачано: 317 раз(а)
Joiner
| master_tv писал: | извиняюсь - время на его ремонт есть только по вечерам, сегодня обязательно напишу результат. А насчет эмиссии по Квинталу все показывает в норме - кинескоп супер/
Проц почему-то не выдает сигнал | Откуда "молоко" при запертом по катодам кине?
Чесно - это вне зоны моего понимания.  |
