SCHNEIDER ch. TV-9.1 - пропадает запуск строк
teledok
teledok
Сообщение #1 от 12/08/2004 16:01 цитата
Через несколько минут работы пропадают запускающие импульсы строк из VDP-шки. Её менял, VDP-шка ни причём.
Самое интересное, что проц никак не реагирует на отсуствие развёрток и тока лучей. Программы переключаются, звук регулируется, шина бегает.
Не очень понимаю что происходит.
Может кто встречал что похожее? Прошу помощи
CELERON
CELERON
Сообщение #2 от 12/08/2004 19:23 цитата
teledok, ПОПРОБУЙ ПЕРЕПИСАТЬ ПАМЯТЬ И БИОС. ВЕРСИЯ 9.1 НЕ ОЧЕНЬ УДАЧНАЯ
Shef
Shef
Сообщение #3 от 12/08/2004 22:58 цитата
teledok писал:
Проверь импульс который снимается с емкостного делителя С306 и С307.
Вано
Сообщение #4 от 12/08/2004 23:37 цитата
Shef их нада не проверять а менять нахрен обе.......................................
Добавлено 12-08-2004 23:38
teledok
teledok
Сообщение #5 от 13/08/2004 16:55 цитата
Shef писал:
Shef, кондёры эти я поменял ранее, в связи со срабатыванием защиты.
Памяти тоже тасовал, результата нет, всё по прежнему. злость
Vitaly
Vitaly
Сообщение #6 от 14/08/2004 10:02 цитата
teledok, а кадровая? Раз пропадают импульсы запуска, значит, вдп-хе не нравится СИОХ.
teledok
teledok
Сообщение #7 от 14/08/2004 15:50 цитата
Vitaly, само собой и кадровая стоит. СИОХ пропадает, а проц не реагирует.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 от 01/10/2004 17:41 цитата
teledok, - причина найдена? У меня счас точно такая же картина проделал такую же работу результат 0, начинаю потихоньку х..., что делать дальше не знаю.
teledok
teledok
Сообщение #9 от 01/10/2004 20:33 цитата
Alex_R, извиняюсь, что не отписался сразу.
Устранилось после увеличения нижней измерительной ёмкости, вместо 0,047 поставил 0,068. Видимо после замены ТДКСа, форма СИОХ стала другой, вот он так и реагировал. А почему проц не реагирует, я так и не понял. Видно ошибка в программе.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #10 от 01/10/2004 22:11 цитата
teledok, понял, кстати в том, что у меня ТДКС менянный, владелец говорил, что года три назад его таким с рук купил, работал допоследнего без проблем. Конечный результат отпишу, чем всё это закончится.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #11 от 02/10/2004 23:51 цитата
teledok, ПОРОДОКС или хрен знает что. Емкость оказалась именно та при проверке она в натуре соответствовала 47n. Неверья себе и прибору (?!?!?) но, проверяя подставляемую емкость, которая также соответствовала своему номиналу 47n, (проверка производилась на трех личных приборах коллектива, коллектив моей мастерской 4 чел. есть один не в счет), показания были одинаковы, я менял только тип емкости напруга не менее 250v суть проблема оставалась таже, но когда к этой емкости добавлял 10n (4700pF было достаточно), аппарат начинал работать без проблем в конечном итоге поставил 68n, аппарат работал с9.хх до 21.хх без проблем с временным отключением пультом в дежурку, с полным отключением от сети все ОКЕЙ. ну а потом (коллеги в гости пришли) по 100г. где-то в 22.хх и домой подался
teledok
teledok
Сообщение #12 от 03/10/2004 13:21 цитата
Alex_R, вот-вот, интересная бяка...
