Иванович
СОСТАВ ШАССИ:
память AT24C02PC
Micom - GS8434-16A
SMPS STR-S6707
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
FBT 154-064P
TV/AV LA7222
Простреливал ТДКс. Так как родного не оказалось под руками , был поставлен вместо 154-064P PET22-23 с доработкой описанной здесь.
http://monitor.espec.ws/section1/printview37983p40.html
1. Намотать 4,5 витка между 4 и 6 ногой.
2. Замкнуть 9 и 10 ноги.
Не могу разобратся , вместо 180 вольт на видеоусилители , поступает 209 вольт. Экран серый при добавлении ускоряющего появляюется ЛОХ
. С БП напряжения в норме , только по +В на схеме не обозначено сколько , намерял 118 вольт. |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор
Сначала накал измерь осликом,потом будешь думать о питании видеоусилителей.
А что, изо совсем нет?ТДКС мог запросто видеопроц завалить.
| Иванович писал: | | только по +В на схеме не обозначено сколько , намерял 118 вольт |
А ты не видишь ,что там SE110 стоит?
И убери даташиты из состава.
| Цитата: | | (состав, тупо скопированный из Базы данных, и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями). Не удивляйтесь, если ваша тема, с тупо скопированным составом, сразу окажется в мусорке. |
Иванович
подравил.
Подлючил цифровую приставку по АV работает , переключаю на ТV также работает приставка. выходит в ТV режим не переключается. телевизор постоянно находится включенным по видео. пошел разбираться дальше. .. |
киев
Прислонившийся
| Иванович, при замене ТДКСа даже на вроде бы родной первым делом нужно проверить длительность ИОХ и размах на накале, а потом уже все остальное. А уж тем более, если вместо родного чегось приколхозил. А вот как-раз в 209 на ВУ не вижу ни чего особо криминального. |
