Фунай 2100А МК7 кадровая
Балаганов
Балаганов
Сообщение #1 От 15/01/2017 19:58 цитата
Шасси:CMKS-P3X (BL7604F010B1-1-A)
Memory-TC89101P
UOC-TMP47C434N-R214
Secam-CXA1213BS
Video-CXA1214P
Sound-CD5265 stereo
vertical-LA7830
Tuner-TEKE1-122A
HOT-2SD2133
RGB Amp-2SC2621
TV/AV-TC4053BP
Вначале глючил периодически, сейчас постоянно вот такая картинка:
Питание в норме, кондеры все поменял, хотя, на удивление, все были вполне приличные, проверял ESR-метром. LA7830 менял. На простукивания не реагирует.
Давно таких аппаратов не было, все повылетало из головы. Ткните в нужном направлении, парни!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 15/01/2017 20:03 цитата
ОС. Какое сопротивление кадровых катушек?
Балаганов
Балаганов
Сообщение #3 От 15/01/2017 20:30 цитата
Сейчас поищу чем подкинуть.
SOTSKY
Сообщение #4 От 15/01/2017 23:28 цитата
Нахера подкидывать? Отпаять и проверить катушки не проще?
Типовуха - сгнила одна из КОК.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #5 От 16/01/2017 17:23 цитата
Сопротивление КК - 18,2 ома. Многовато, вроде?
Восстановить есть варианты или только менять?
Балаганов
Балаганов
Сообщение #6 От 16/01/2017 17:57 цитата
Поставил ОС с разборки, сопротивление КК - 12 ом, все пашет как положено. разве что пришлось поменять местами выводы КК (картинка была перевернута) и чуть уменьшил размер.
Что интересно, по строкам частенько менял ОС, а вот по кадрам - впервые, хотя, не первый год, вроде, занимаюсь, но вот именно так ОС у меня не дохла ни разу.
Спасибо за подсказку, парни!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 От 16/01/2017 21:12 цитата
Балаганов писал:
18,2 / 2=9,1 ом.
Пробовал разматывать. Катушка с ферритом снимается достаточно легко, но обрыв по закону подлости всегда оказывается в начале обмотки, которая намотана далеко не линейно. Я брал кадровую катушку от другой ОС, у которой строчные обмотки сгорели, ставил - всё ок.
Балаганов
Балаганов
Сообщение #8 От 16/01/2017 22:43 цитата
STIPLER писал:
18,2 / 2=9,1 ом.
Да пара десятков ОС с разборки лежат, есть чем заменить. Если бы не было, то пришлось бы извращаться, конечно.
S
