TEA2165--- Помогите !!!!!!!
WDW
WDW
Сообщение #1 от 14/01/2004 15:34 цитата
грубость Ребята помогите !!!!
У меня такой "ТУЧ" ITT, (Думаю шаси Monoprint B)!!! TV не запускается!!!
Я смотрел в Конфе и там естъ такая тема,но мой проблем другой !!! недовольство, огорчение
Когда первый раз запускаешь тв, толъко лампочка для STBY, мигает три раза и все !!! Потом нет никаких въйходних U . Наверно надо заменит TEA2165, но она очень дорогая, а и не могу найти в продаже!!
Кто то сказал що надо заменить трансформатор, но мне не верится що проблем у него !!!
Заранее Благодарен если кто то подскажет що делать !!!! Облизываюсь ...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 14/01/2004 16:17 цитата
WDW, проблема точно не в трансформаторе. Попробуй сделать так: Отключи все вторичные цепи питания кроме диода и конденсатора на выходе 100V. К выводом кондесатора подпаяй лампу 220V x 60W и включи телевизор. Если лампа загориться или начнет мигать, то "горячая" сторона БП в порядке, ищи неисправность после БП, например в кадровой. Если нет, тогда на "горячей" стороне.
WDW, как точно называется телевизор? Название, модель номер?
Удачи!
tvr
tvr
Сообщение #3 от 14/01/2004 16:31 цитата
WDW,
Напрасно , в этих тв самая распрострсненая неисправность так это FBT . А убедится что трансформатор исправный кто мешает ?
Rottor
Сообщение #4 от 14/01/2004 16:46 цитата
WDW,
У этой микросхемы несколько вариантов схем включения. Эта подходит?
Емкости и диоды проверенны? Вторичные нагрузки, кадровая строчная не имеют КЗ ?
Если заработает дежурный режим, но будут проблемы с включением, то можно подать импульсы на синхротрансформатор и включить блок питания автономно.
Moishe.
Гость
Сообщение #5 от 14/01/2004 16:50 цитата
Нет,не только ТДКС.А БП не будет работать,пока есть перегрузки во вторичной .В деж.реж.
выдаёт около 1/3 ном.напряжения.
Была хорошая ветка по этому БП.Жаль уничтожена.
Светослав
Сообщение #6 от 14/01/2004 17:09 цитата
FBT типовая проблема (Dxxx/37) Викини HOT, стави лампу вместо него (К-Е) и если горит - все ясно. A 5 - 10 мкф в первичке по +300V менял? подшучивать, дразнить
Moriaan
Moriaan
Сообщение #7 от 14/01/2004 19:13 цитата
ILYA, ну не совсем точно. недовольство, огорчение Моя ошибка, я почему-то решил, что речь идет о ИБП. Пардон.
WDW
WDW
Сообщение #8 от 15/01/2004 23:49 цитата
Ребята всем Спасибо!!! подшучивать, дразнить
Но к сожалению проблем открит !!!! рёв в три ручья
Я запустил блока питания , сделал так :
Сетевая кнопка естъ и дополнительные контакты для reset, если ты не нажимаешь их питание запускается и тв установится в STBY (какой этот stby???- строчник работает, только растер нет!!!!!????) А потом из ПДУ можно включит ТВ !
Работает 10-15 минут и въйключается (защита на TEA сработавает)!!!!
Поменял TEA2165 и думаю що стабильно работает, но еще как то ТДКС .....???
Наверно надо и его поменять !!!!!!?????
Rottor, все що на схеме в красное я поменял, но видимой результат не заметил !!
Добавил и еще 4,7 нФ на строчник, импульсы были ВЕЛИКИ !!!!
Rottor
Сообщение #9 от 16/01/2004 00:12 цитата
WDW,
Если схема точно такая, то строчник должен работать и в дежурном режиме с импульсами меньшей амплитуды и скважности.
Как правило, это признак нормального режима ИИП.
Теперь сложнее найти проблему и определить, что не дает запускаться ИИП в рабочий режим. Или последовательно по узлам, и советам участников, или подай принудительно импульсы на включение микросхемы ИИП в рабочий режим.
Обычно в этих моделях проблемы FBT (нужно проверить отдельно) или его вторичных источников питания.
Проверь нагрев транзистора СР.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #10 от 16/01/2004 00:38 цитата
По этому шасси - есть тема в недрах форума
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8289&highlight=%E7%E2%E5%F0%FC
WDW
WDW
Сообщение #11 от 16/01/2004 00:43 цитата
Rottor, транзистор СР не нагреватъся болъше чем обично !!
На въйпрямителънии диод для 100V , я вставил успоредно емкостъ -100пФ и еше одна перед него и он началъ запускатъся, но толъко без нажимания reset на кнопке сетегого бутона ????
А как бъйстрее можно проверитъ ТДКС ?
WDW
WDW
Сообщение #12 от 16/01/2004 17:08 цитата
Ребята телевизор работает !!!!!! Облизываюсь ...
WDW
WDW
Сообщение #13 от 18/01/2004 19:38 цитата
ILYA,никакой проблем ответитъ !!!! Облизываюсь ...
Я уже разказал що сделаъ !!! Смотри там внизу !!!!! подмигивание
Думаю що основнее которое решило мой проблем ето била замена TEA на новою !!!! Но мне не ясно как и старая работала,толъко ТВ не включался нормалъно !!!! С первъим надо било отключитъ питания строчника, запуститъ TEA и потом сново включитъ строчника !!!!?????
Нужно било добавитъ еще один C-4,7nF/1600V. Размер увеличилъся,но я снижил питания на 100V и все ОК !!!!!
Я совсем уверен что понадобитъся через некоторое время замнитъ ТДКС на новое !!!!
Важно що сейчас ТВ работаетъ и за тем можно питъ Водку !!!!! Зеваю
zika
zika
Сообщение #14 от 09/10/2004 16:30 цитата
шок неужели до сих пор работает, кинескоп не жалко?
Rottor
Сообщение #15 от 09/10/2004 17:10 цитата
zika,
"Родил" после 9ти месячного срока? шок
На дату смотрел?
zika
zika
Сообщение #16 от 09/10/2004 17:23 цитата
Можете не сомневаться, что смотрел, интересно почему вы так долго спали, или такие радикальные решения остаются без Ваших коментариев? Кто-нить возми и повтори подовный опыт недовольство, огорчение
krtpc
krtpc
Сообщение #17 от 09/10/2004 18:09 цитата
Да,интересно было-бы узнать, где там собака порылась. Сделал достаточное количество тв из Германии на TEA2165, такого не
было шок
niklz
Сообщение #18 от 11/10/2004 02:34 цитата
Было и у меня точно такое удовольствие с itt nokia именно tea2165 поменял и все!!!
