Тв Sakura шасси 11AK56 Пропадает сигнал!
На страницу Пред.  1, 2
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #21 От 24/01/2017 14:16 цитата
виктор-теледоктор, Спасибо! Все сделал как вы сказали. Картина осталась прежней. фильтр пч тоже менял. Есть ещё какие-то варианты или процу кирдык? недовольство, огорчение
VStar47
VStar47
Сообщение #22 От 25/01/2017 13:05 цитата
Игорь2310,может стоит проверить качество контактов и исправность деталей в цепи: 38pin( выход видеодетектора),R185,Q105,R200,L117,R204,Q108,R221,C154,40pin(CVBS1) ?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #23 От 26/01/2017 14:39 цитата
VStar47, Спасибо! Вроде как R221 был с плохим контактом, стоит 100R, пропаял и сигал вообще пропал. Пробовал отпаивать и ставить по больше номинал, сигнал не появляется. Подавал ПЧ с другого телевизора, не видит его. недовольство, огорчение
VStar47
VStar47
Сообщение #24 От 26/01/2017 18:12 цитата
Cделать замер напряжений на выводах 38-40 проца и на выводах Q105,Q108. Возможно, неисправный каскад на Q108 ? А R221 наоборот, лучше временно уменьшить, например, до 30R - для увеличения амплитуды сигнала.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #25 От 27/01/2017 02:03 цитата
А по AV погонять?Чтоб сразу определиться - тюнер и все ПЧ откинуть от сомнений.Судя по картинке-яркостной пропадает - или видео проц или что то в обвязке.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #26 От 27/01/2017 20:26 цитата
VStar47, Спасибо большое! Ещё нашел R198 в обрыве! тоже 100 омный, заменил и телек заработал как надо!
JPE
