SASHATOD
alek50685, ИМХО там +В 110-112в ты видать накрутил на полную.
Стань осликом на накал и всё поймёшь  |
alek50685
| SASHATOD, ослика нет нормального, тв уже собрал, на прогонке |
serega-64
alek50685, = ослика нет нормального=
Да там лабораторного "из кабинета физики" достаточно. У тя тем про CRT полно, давно пора примочку для определения напр. накала слепить, делается из 5 деталей на индикаторе от кассетника (мафона). |
alek50685
| serega-64, в смысле для определения накала, мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала? |
Joiner
| alek50685 писал: | | ...Joiner, вход на стабилизатор было то же порядка 9в всего... |
А... э... где еще пол вольта потерял?
Даташиты на кренки читал? Почитай на досуге. Интересное чтиво, доложу тебе.  |
serega-64
=мультиметром нельзя что ли измерить напряжение накала?=
Ну какбэ мона, тока вот стрелочник погоду покажет, а цифровик, если осилит на переменке частоту, то показания + наводка и в итоге та же погода. |
SASHATOD
alek50685, А как ты замеряешь мультиметром накал он же в импульсе  |
alek50685
| ни че не понял если честно, может объясните или намекнете поподробнее? на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы? |
SASHATOD
alek50685,
Схему пачматри  |
serega-64
=на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы?=
Ууу, как все запущено то, ёпрс, тебе ликбез проходить ысчо надобно. За парту, СРОЧНО!  |
SASHATOD
Joiner
| SASHATOD писал: | serega-64,  | Фёдор Камкин - неча и полагать.
А что-ж так?
Там ящик прохерили, тут теперь стараемся уконтрацептивить?
Нехорошо, однако. |
валентин-сибиряк
| alek50685 писал: | | ни че не понял если честно, может объясните или намекнете поподробнее? на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы? |
Фёдор Камкин,ну поставь с ч.б. Рекорда,который ты делал, сил.транс.оттуда возьми 6,3 v,так тебе понятней будет.  |
alek50685
| serega-64, я и не говорил что я учился где то, самоучка, изучаю по мере проблем с техникой, то есть и практика и теория, тык лучше все понимается...а тут вы так и не хотите объяснить немного, намекнуть в чем дело... |
STIPLER
Халтурщик
| валентин-сибиряк писал: | | alek50685 писал: | | ни че не понял если честно, может объясните или намекнете поподробнее? на накал кина идет со строчника 5-7в примерно, что там еще, что за импульсы? |
У студента спрашивают: - Как в сети образуется 220 вольт 50 герц?
Ответ: - Это на электростанции берут 146 батареек, соединяют их последовательно, и переключают полярность 50 раз в секунду. |
SASHATOD
STIPLER,
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 11:17
alek50685, Посмотри по схеме как записывается видео усилитель и кадровая а как накал.
Мож посетят умною голову светлые мысли  |
blek4
Не сможешь ты измерить накал ни каким мультиметром.
Даже осцилограф тебе соврёт.
Есть один дорогой мультиметр от фирмы APPA,который может замерить накал и точно его показать.Но овчинка выделки не стоит.
Если только тебе его не подарят на халяву.
Проконтролируй напряжение на видеоусилителе.
Если завышено-то и накал завышен.
Если мало-то и на накал мало.
Если норма-то и накал в норме. |
валентин-сибиряк
blek4, а он знает сколько вольтов должно быть на ВУ?  |
STIPLER
Халтурщик
Напряжение видеоусилителя может отличатся в разных моделях ТВ. В отличии от накала, ВУ без разницы - 180 или 210в на нём будет.
Накал можно измерить обычным тестером на заведомо исправном телевизоре, запомнить показания, и проверять на других методом сравнения тем же тестером. Это конечно, весьма приблизительный метод, но на линейной заявке при минимуме приборов сойдёт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| STIPLER, и лучше, если этот тестер будет СТРЕЛОЧНЫМ из СССР. Поверять по заведомо исправному телевизору. |
