olex59
ELECTRON 54TK-701 (Slim) шасси ETE-2.
Кадровая TDA4863AJ,задымила при включении ТВ.
После проверки деталей в обвязке и замены TDA4863AJ развертка по вертикали в нижней половине экрана.
TDA4863AJ управляется двумя сигналами VDRB и VDRA напрямую с проца:
TDA9384PS/N3/3
P2UJG 03
CH8603
Почитал форумы - замена проца.Обойти никак? |
force-13
| olex59, в качестве TDA4863AJ уверен?Попадались бракованные. |
olex59
| force-13 писал: | | olex59, в качестве TDA4863AJ уверен?Попадались бракованные. |
Ставил 78040 - аналогично. |
disel 33
serega-64
=Обойти никак?=
От чего же, мона. На зеркале методика есть, подробно расписана, а в кратце - делается инверсия сигнала на ОУ с "живого" выхода проца, тока вот геометрию нуно будет пременниками встроенными делать. |
olex59
| disel 33 писал: | | литы все поменял? | Всю обвязку прошерстил,конденсаторы в первую очередь.Питание микросхемы +13V, -12V(+15, -15 V - без микр.). Греется.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 15:14
| serega-64 писал: | =Обойти никак?=
От чего же, мона. На зеркале методика есть, подробно расписана, а в кратце - делается инверсия сигнала на ОУ с "живого" выхода проца, тока вот геометрию нуно будет пременниками встроенными делать. | ссылка есть на зеркало? |
serega-64
olex59, =ссылка есть=
Хлопотно это, в 14 году дело было, ща поищу. |
serega-64
| olex59, Нет, не нашел, всяко пробовал. |
olex59
| serega-64 писал: | | olex59, Нет, не нашел, всяко пробовал. |
Спасибо за хлопоты.Я то же , где-то встречал.Вроде как на "Голдстар",а найти не могу. |
STIPLER
Халтурщик
olex59
| STIPLER писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic168284p60.html
см. моё сообщение в самом низу. |
Спасибо,нашёл, завтра займусь. |
непоседа
| Мужики так он ничего не сказал про проверку осликом сигналов управления кадровой и доползают ли они до кадровой от проца.Состояние ОСки и подходов к ней? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
olex59, R 165 / 166 / 301 / 302 проверял???
И С 165 / 166 / 301 / 302 то-же надо проверить. |
olex59
Сделал по совету, STIPLER. Хозяина, ТВ,такой вариант устроил.
Сегодня случайно встретил:http://monitor.net.ru/forum/topic195939-64.html
G67985:" на основе ЗГ сделать устройство с дифференциальным выходом для управления кадровой разверткой". |
STIPLER
Халтурщик
| olex59 писал: | Сделал по совету, STIPLER. Хозяина, ТВ,такой вариант устроил.
А по какой причине хозяина могло бы не устроить?
Схема по ссылке хороша, если убиты оба кадровых выхода:
Хотя, я всё равно сделал бы проще..  |
