Toshiba 21CS3R шасси S3E увеличенный размер на горизонтали
Vitaly_75
Сообщение #1 От 07/04/2017 20:37 цитата
проц- под экраном, ШИМ БП-STR-W5753A, кадровая-AN5522, звук-AN5274, тюнер- ENV59DA7G3, HOT - 2SD2499, ТДКС- TFB4125HY
Аппарат попал ком не уже "ремонтированный". Изначально пропал фокус на изображении, но возможно и размер тоже ушел (точно сказать не могут). Замена ТДКС на TFB4125HС решила проблему фокусировки, но остался увеличенный размер. Через сервис геометрию по вертикали вырулили. Пробовали менять емкости в коллекторе строчного транзистора, но в итоге сожгли их несколько штук и аппарат попал ко мне.Восстановил все по схеме- проблема осталась. Вспомнил, что есть такое же шасси на разборку. Переставил оттуда ТДКС, он отличается от стоявшего (TFB4125HY) и поставленного (TFB4125HС) последними буквами- JG. Емкостя и диоды из модулятора тоже. Но практически ничего не поменялось. Ситуация видна на фото. Думаю, что увеличено на 2-3 см. в каждую сторону.
Питание строчной- 114В, питание ВУ- как по схеме 200В.
Схема выходного каскада не стандартная. Не знаю как выложить в тему кусочек. Вот ссылка http://archive.espec.ws/section411/file16845.html на стр. 40 вся силовая часть.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 07/04/2017 20:44 цитата
- Пробовали менять емкости в коллекторе строчного транзистора, но в итоге сожгли их несколько штук и аппарат попал ко мне- Почему к тебе , а не к мастеру То что ты нуль в ремонтах видно с первых твоих строк!!!!!! Аппарат неси в мастерскую пока не добил
Vitaly_75
Сообщение #3 От 07/04/2017 20:54 цитата
REKKA, потому, что тебя рядом нет
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 07/04/2017 21:05 цитата
а я тебе зачем?! Ты , же ломастромастервобратнуюдаун сторону Добивай аппарат дпльше!!!!!!
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 От 07/04/2017 21:38 цитата
REKKA писал:
ломастромастервобратнуюдаун!
У КРАБа лицензию приобрёл? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 22:40
Vitaly_75, А ты коллекторные конденсаторы менял с разницей в 2-3 раза по ёмкости,что НОТы горят?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 07/04/2017 23:05 цитата
Помимо уменьшения коллекторной емкости на 500-1000 pF также можно увеличить емкость в цепи СОК С442 (до 20-30 %).
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 08/04/2017 04:11 цитата
Накал на кин. смерить не помешало бы.
Vitaly_75
Сообщение #8 От 08/04/2017 11:34 цитата
cyberbob, я не менял их. Меняли до меня- с положенных 6200, дошли до 1000.
iv-9, уменьшение результата не дает, а С442 вообще отсутствует.
Если не знаешь, что подсказать- лучше промолчать....даже если ты большая палочка, без нуля
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/04/2017 11:52 цитата
Vitaly_75 писал:
Если хам по жизни, то лучше сразу идти лесом, пока не послали.
Это надо быть идиотом, чтобы уменьшать Cох до таких значений.
В любом CRT последовательно с СОК имеется емкость порядка 220-820n. Если у тебя ее нет - нарисуй, как включены СОК, начиная от коллектора HOT. На схему со звездочками возможности наличия-отсутствия деталей не указывать.
Vitaly_75
Сообщение #10 От 08/04/2017 13:34 цитата
iv-9, блин, точно есть- я его просто при подборе прицепил снизу платы. А еще в любом CRT телевизоре, эмиттер HOT-а сидит на корпусе. А тут почему-то звездочки
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 08/04/2017 14:02 цитата
Какая емкость? Попробуй увеличить процентов на 20-30 (если больше, то искажения могут появиться).
Joiner
Joiner
Сообщение #12 От 09/04/2017 08:35 цитата
У тебя схема по ссылке на 14-ю диагональ, а это 21-я и есть небольшие отличия с СР
http://archive.espec.ws/section411/file16846.html
Vitaly_75 писал:
iv-9 ... А еще в любом CRT телевизоре, эмиттер HOT-а сидит на корпусе. А тут почему-то звездочки
Ты же в схему смотришь и такое говоришь. По схеме в зависимости от кинескопа, флайбека и прочей лабуды возможен вариант с диодом в эмиттере.
По ходу флайбек твои "коллеги" не тот вткнули, иначе бы с размером кадров не парились бы.
А твоя задача - уменьшить размер по горизонтали и потом точно подогнать накал. Как это делается - на проф-форумах толпа инфы. Только не трогай коллекторные емкости. Это не из той оперы, имхо.
Vitaly_75
Сообщение #13 От 09/04/2017 14:24 цитата
Joiner, это совсем не такое шасси, у меня без буквы S и точно соответствует схеме,по той ссылке. А под звездочками номиналы для разных вариантов, это я знаю.iv-9, емкость 0,39 мкФ. Выше писал, что менял, но толку мало.
YurGer
YurGer
Сообщение #14 От 09/04/2017 14:48 цитата
Что мешает для уменьшения размера по горизонтали включить последовательно с СОК индуктивность?
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 09/04/2017 14:50 цитата
Vitaly_75, хочешь сказать, если поставишь 0,47 или 0,51 - растр не уменьшается по горизонтали?
Vitaly_75
Сообщение #16 От 10/04/2017 10:51 цитата
iv-9, уменьшается, но не значительно. Если ориентироваться по меню, как на фото, то при 0,47 цифры видно больше примерно на 1 см.
Но если при этом уменьшить 6200 до 4700, и потом в сервисе подрулить центровку по горизонтали и немного размер по кадрам, то все ок. Питание ВУ выросло до 210В, кадровой до 26,3В.Накал подберу. Всем спасибо! Все-таки не понятно, почему так получилось....
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 11:51
Даже с оригинальным трансом
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 21/04/2017 07:50 цитата
С дросселя,который РЛС случаем магнит не оторвали?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 21/04/2017 08:43 цитата
iyzef писал:
Тогда растр стал бы уже. SAMSUNG в пример.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 От 21/04/2017 17:52 цитата
STIPLER, Это я в курсе, но когда его неправильно с ориентировали когда на место клеили -такое бывает,правда с нелинейностью по строкеА мож впаяли наоборот-у него ведь полярность есть.А ваще интересно-стоит диодный модулятор, зачем тогда НОТ с диодом?Помню в 3УСЦТ НОТ с диодом ставили-так размер ого-го, коррекция ж не работала.Мож там с диодом нижним непорядок, еще и дроссель под ним.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2017 19:54
Может флай не с того кина, к примеру с 29"
