Телевизор Orion TV2816 PIP проблемы с цветом
BorisD
Сообщение #1 От 02/07/2004 18:01 цитата
Подскажите кто знает в чем может быть загвоздка. ORION TV2816 PIP (какое шасси не знаю) при настройке каналов (кабельное), на некоторых каналах нет цвета, сначала я подумал что как обычно (телек из Германии) нет SECAMa. Но потом заметил, что при отображении типа системы, которая в данный момент работает, отображется что и PAL и SECAM каналы есть с цветом а есть без. Ручного переключения системы цветности не нашел ни в основном меню ни в сервисном.
И собственно при поиске каналов, они все находятся с цветом и только когда телек рассаживает найденое по каналам и сохраняет содеянное, цвет на некоторых каналах пропадает. Такое впечатление что при сохранении не правильно назначается ситема цветности.
В окне PIPa все каналы идут в цвете. Подскажите плиз что это может быть.
Визуально, при переделке, перепаивался только звук и то элемнтарным добавлением фильтра на 6,5 мгц и еще резюка и перемычки так как все это было предусмотренно на плате.
Гость
Сообщение #2 От 02/07/2004 19:26 цитата
недовольство, огорчение А это точно ORION, а то что-то он больно похож по проблеме на Schneider. Проц на нём какой стоит? не ST92R195 ?
PAYALNIK
Сообщение #3 От 02/07/2004 23:11 цитата
После того как пройдет поиск автоматом надо потом на тех каналах,которые идут без цвета вручную
повторно установить систему.Ручная настройка должна быть невнимательно смотрел.
ROMAS2
Сообщение #4 От 02/07/2004 23:11 цитата
ORION TV-2816 PIP - chassis 7000 professional . diagram and service mode : http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=547
PAYALNIK
Сообщение #5 От 02/07/2004 23:14 цитата
Да! Еще посмотри может не допаяли СЕКАМ ( TDA8395). Про PIP в цвете забудь это два разных канала
обработки сигнала.
SERGE
SERGE
Сообщение #6 От 02/07/2004 23:22 цитата
Пробуй
  Or7000_P87C055_PIP.rar  228 Байт  Скачано: 679 раз(а)
BorisD
Сообщение #7 От 03/07/2004 14:23 цитата
Что ORION, точно потому как написано и спереди и сзади улыбка Шасси скорее всего стандартное какое-то применяется, потому как у меня год назад был PALLADIUM с таким же шасси, только не широкоформатник, проблем таких не было потому как у того аппарата было ручное переключение системы цветности, а у этого только ручная настройка частоты, перерыл все что возможно, только автомат.
СЕКАМ сегодня гляну.
Спасибо за советы, в понедельник напишу что из этого вышло.
BorisD
Сообщение #8 От 05/07/2004 10:32 цитата
В принципе проблема решилась, причина отсутствия цвета заключется в том что при автонастройке на некоторых каналах с СЕКАМ устанавливается ПАЛ и наоборот на некоторых каналах с ПАЛ устанавливается СЕКАМ.
Ручное переключение отсутствует.
Победить удалось чисто случайно и в принципе не очень правильно. Дело в том что когда входишь в сервисный режим то телевизор включается на 1 канал и отображает опции сервиса, и если на 1 канале стоит программа в которой неправильно выставлена система цветности, она почему-то начинает определяться правильно!!!
Если выйти из сервиса цвет остается, но при переключение на другой канал и обратно снова становиться ч\б.
Решить удалось таким образом, после выхода из сервиса просто пересохраняешь данный канал в ручном режиме, затем перемещаешь его куда-нибудь, а на первый канал ставишь следующую программу с неправильно выставленной цветностью и снова в сервис.... улыбка В итоге через пол часа возни, все каналы показывают в цвете, но причина такого поведения от этого яснее не стала...
Гость
Сообщение #9 От 20/10/2004 13:47 цитата
BorisD, Уважаемый Борис .Нужна помощь .Не могу войти в сервис в орион 2816 pip шасси 7000 и вторая проблема с пультом не включается пип .заранее благодарен Андрей.
Если не сложно напишите на мыло.
