Toshiba - проблемы тюнеров EC921, EC923, EC931, EC933
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #181 От 21/03/2013 21:17 цитата
Gorobets, Попробуй разгледи W-O-W мне не удалось
Gorobets
Сообщение #182 От 22/03/2013 21:14 цитата
Сверху вниз - 89 или вq. Не разглядел, прочитал на своих обломках. Что третье понять невозможно, может даже просто метка (анода или катода). В толстом толмуде по активным SMD-компонентам написано что 89 и В9 в таком корпусе нет, а BQ это стабилитрон на 17 вольт. Сомнительно, что бы ему там делать. Попробую поговорить в сервисном центре, может у них где такой блок в разборке валяется.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #183 От 22/03/2013 21:36 цитата
Gorobets, Возможно что дросель????????????
Gorobets
Сообщение #184 От 28/03/2013 08:15 цитата
Даже если так то какой попало не воткнёшь. Но скорее всего нет - из обломков бы проволока торчала. Жду возможности попасть в сервисцентр, пока не получается. Но это моя единственная надежда. По крайней мере новый блок там обещали.
Gorobets
Сообщение #185 От 20/04/2013 14:00 цитата
Блок достал только EC931. Информации нигде никакой по поводу возможности замены, только то что нарисовано в схеме. И приписано что возможна установка нескольких типов тюнеров. При изменении типа изменить положение перемычек. Сначала включил перемычки не меняя, получил на экране абракадабру из графики и полное отсутствие видеосигнала, даже шумов. Изменил положение перемычек, доставил недостающие сопротивления в их цепь. Шумы пошли, но в поиске включается только диапазон U и пытаются ловиться каналы с МВ3, но в омерзительном качестве. Перешил память под именно ту модель что в описании, изменений не увидел. Если никто ничего умного не подскажет то продолжу искать родной тюнер. Спасибо откликнувшимся.
 Размер файла:  718.11 КБ
 Просмотрено:  549 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #186 От 20/04/2013 18:44 цитата
Gorobets, тюнер со второй цифрой двойкой, на тюнер со второй цифрой тройкой не меняется. Один из них цифровой, другой - аналоговый.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #187 От 20/04/2013 20:05 цитата
Gorobets, если фото ещё актуально, то в архиве с хорошим разрешением, а вообще, он аналоговый, и переделывается не сложно.
  EC923X1_orig.rar  1.49 МБ  Скачано: 594 раз(а)
  EC923X1_переделка.rar  1.34 МБ  Скачано: 618 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #188 От 20/04/2013 22:00 цитата
Jeka_s писал:
тогда объясни наличие на твоих фото микросхемы JLC1562B
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #189 От 21/04/2013 06:43 цитата
Yuritsh, да, действительно, чего это я?смех Хотел сказать переделывается с помощью аналогового.
ксенон
ксенон
Сообщение #190 От 23/04/2013 19:05 цитата
Gorobets писал:
Вот тюнер который давно все спрашивали, но фотки никто так и не выложил. Но он с проблемой. Разломана пополам некая довольно крупная планарная деталь - диод, стабилитрон, варикап? На фото в центре, ниже транзистора BLL 25 стоял. Помогите с её опознанием кто может. Неисправность проявляется как сбитые контура (АПЧГ или УПЧИ), но их трогать дело последнее, с деталькой разобраться бы сначала.
У мну точно такой. Там стоит рез, на нем написано R68.
 Размер файла:  409.59 КБ
 Просмотрено:  514 раз(а)
 Размер файла:  269.69 КБ
 Просмотрено:  474 раз(а)
Gorobets
Сообщение #191 От 29/04/2013 22:18 цитата
Да, неприятно. Столько людей искренне желающих мне помочь - и нулевой результат. Изрыл 2 справочника и интернет - нет такого элемента, ни R68 ни Rb8. А то что я писал про перемычки так это по моему и есть подключение аналогового тюнера вместо цифрового. Но жаль нет описания детального, только как подключить МВ1, МВ3 и ДМВ вместо SDA SCL. Этого видимо недостаточно, команды идут, но неправильные. Но всё-равно всем спасибо, буду делать то что советует Jeka_s - вставлять дополнительный китайский тюнер.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #192 От 29/04/2013 23:11 цитата
Gorobets,
Дроссель это! подмигивание
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #193 От 30/04/2013 04:25 цитата
JYRIJJ писал:
Дроссель это!
Согласен!
Gorobets, если его просто перемкнуть, то худо не будет. Скорее всего по питанию стоит, вольтметром-то ткнись на него.
Gorobets
Сообщение #194 От 30/04/2013 06:53 цитата
Утром, ещё до того как прочёл ваши сообщения пришла такая мысль - а не дурак ли я? Это же сопротивление на 0,68 Ом и это на нём и написано (что в общем то же самое что и дроссель или перемычка). К сожалению прямо сейчас им заняться не смогу, но как только так сразу. И отпишусь.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #195 От 30/04/2013 09:06 цитата
Gorobets,
Да нет! Дроссель
680нГн- R68
6,8мкГн - 6R8
68мкГн - 680
и т,д подмигивание
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark19.htm
Gorobets
Сообщение #196 От 28/05/2013 14:39 цитата
Извиняюсь что долго отсутствую. Это потому что аппарат реально доставучий, а занимаюсь не только им. Впаял дроссель и тюнер на место. Сначала - графики нет, серенький растр при добавлении ускоряющего, светодиод моргает. Оказалась трещина от 38 ножки процессора к RA38 под белой краской. Очень подлая беда т.к. по виду кажется что это самое RA идёт к 40 ножке, куда я его поначалу и припаял и несколько дней промучился. Сейчас, уже с родным и вроде правильно впаяным тюнером идёт то же что было с ЕС931 - только ДМВ и всё смазано, как слабый видеосигнал. Автопоиск на каналах не останавливается. Уж подозреваю что дело и не в тюнере вовсе. Сейчас буду тыкаться внешним сигналом ВИДЕО, как разберусь сразу выйду расскажу.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #197 От 28/10/2014 12:03 цитата
Anonymous писал:
BA7358S при работе сильно греется, если будете менять, предусмотрите возможность охлаждения (радиатор наклеить, места правда маловато, но делал, отказов больше не было, 3 года проработала). Диагностика: подать 38 МГЦ после смесителя, посмотрите, где нет прохождения.
Полностью согласен,ставил радиатор 15х20х12,меньше не надо,прямо на микросхему с пастой и крепил проводом 1,5 мм по периметру.Без него синий экран через 2 мин работы-пальцем притронешься -появляется изображение но горячо!
Aleksei 65
Aleksei 65
Сообщение #198 От 14/08/2017 13:49 цитата
Цифровой NPN транзистор UMG9N
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 16:54
Freddi писал:
В моём случае резисторы целые. И настройка происходит (менятся на экране помехи)
как при неисправном АПЧГ.
Ещё раз спрашиваю у колег что за зверь:
транзистор пять ног 3 с одной 2 с др. SOT-353 надпись G9 ? Его название
(составной транзистор ) или что
