SABA T7068TL 100 Hz самовыключение
На страницу Пред.  1, 2
kulek
kulek
Сообщение #21 от 06/03/2004 19:44 цитата
проблема то решилась?
teledok
teledok
Сообщение #22 от 06/03/2004 21:15 цитата
У меня частично. После замены разьёма 100-гц. блока, перестала бегать графика. Но по прежнему через пол-часа после включения, выключается, моргает 4 по 4 и дальше может хоть день проработать нормально. Нашёл заводскую сервиску на бумаге, но табл. самодиагностики там нет шок шок шок
kulek
kulek
Сообщение #23 от 06/03/2004 21:21 цитата
teledok, а по какой причине игнорируешь мой совет? улыбка
teledok
teledok
Сообщение #24 от 06/03/2004 22:58 цитата
kulek писал,
Я решил проблему по другому - в письме я это отразил
честно говоря, письмо я это что-то проморгал, извини. Если нетрудно, повтори пожалуйста.
Но главное, его хозяин - торгаш навёз ещё предпродажки, пришлось отодвинуть снова.
kulek
kulek
Сообщение #25 от 06/03/2004 23:37 цитата
teledok, картинку посмотри, когда очередь до этого ящика дойдет. Проверить, что строка запирается- убрать всего лишь диод DL005.
andyli
Сообщение #26 от 21/10/2004 22:28 цитата
Помогите пожалуйста в похожей проблеме.ТВ пытаедся запуститься -4раза по 4мырга и опять-так 4раза-потом переходит в ДР.Стр.транз. ON4977 был пробит-поставил BU508A(критичен этот ТВ к типу тр. или нет?).Поведение ТВ такоеже за исключением при попытке запуска идет высокое.Отключил диод DL005-стр. тр-р выбило через пару секунд.Померить напр.на стр.разв.не могу т.к процесс попытки запуска при нагрузке (лампа) или без нее длится меньше 1сек.Должен ли основной БП работать без строчной или нет?Клиент привез ТВ с запада и говорит что он иногда запускался и минут 20 работал.Сомнение вызывает что транз. был паяный и скоба крепления валялась на плате.
sergiy
Сообщение #27 от 21/10/2004 22:43 цитата
BU508 в этот аппарат не идет ставь оригинал !
