ELEKTA ? SC-3710B
На страницу Пред.  1, 2
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #21 от 28/02/2004 20:47 цитата
Rottor, заменены все емкости и электролиты, что менять транзисторы?
У меня уже не хватает ттерпения. Напряжение на С316 45V.
Rottor
Сообщение #22 от 28/02/2004 20:55 цитата
andrey19710,
По#ую твое терпение, работа такая, РЕАГИРУЙ НА СООБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА резисторы проверил?
Проверь диоды и транзисторы : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=959
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #23 от 28/02/2004 21:03 цитата
Rottor? Резисторы все подряд проверять?
R315, R316, R322 проверил.
teledok
teledok
Сообщение #24 от 28/02/2004 21:05 цитата
andrey19710, ЛОХ на ч/б, в ПАЛе, в СЕКАМе - когда? Линейность какая?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #25 от 28/02/2004 21:29 цитата
Teledok, ЛОХ и на ч/б, и в ПАЛе, и в СЕКАМ. Линейность нормальная.
Rottor
Сообщение #26 от 28/02/2004 21:31 цитата
andrey19710,
ЛОХ по всему экрану, или только в верху.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #27 от 28/02/2004 21:34 цитата
Линии только вверху примерно на 25% экрана!
Rottor
Сообщение #28 от 28/02/2004 21:53 цитата
andrey19710,
Отключи на время выход от генератора КГИ (R311), какая будет реакция?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #29 от 28/02/2004 22:06 цитата
Rottor, при отсоединении R311 экран становиться чуть светлее, а ЛОХ становится на 1 см больше.
Egres
Гость
Сообщение #30 от 29/02/2004 09:32 цитата
У меня в немце ( Hanseatik) было что -то подобное , глючил конденсатор в выпрямителе 40 вольт ,при прогреве минут через 20 линиий постепенно
становилось меньше , и еще при индикации каналов (в верху экрана ) наблюдались тянучки и размазывалось изображение , после замены емкости все стало ОК
Rottor
Сообщение #31 от 29/02/2004 11:00 цитата
andrey19710,
Тогда ищи проблемы только в кадровой.
В этом случае кадр должен быть "поджат" сверху.
Проверь диод между базами, попробуй увеличить смещение за счет применения другого диода, или включения резистора последовательно с ним. 33 - 200 Ом.
eagle
Гость
Сообщение #32 от 23/10/2004 23:48 цитата
Здравствуйте, я не очень разбираюсь в электронике, но думаю смогу понять сказанное если вы мне ответите, речь идёт о телевизоре LOTOS.
Очевидно по заводской недоработке, у этого телевизора при приёме телесигнала был отвратный звук, появление мелких деталий изображения(титров и тд) вызывало сильные звуковые помехи - похожие на гул. У меня создалось впечатление, что спектр телесигнала каким то образом пересекается со звуковым спектром. Мои неумелые попытки настроить контура не увенчались успехом, коденсатор переменной ёмкости и катушка индуктивности(это единственные элементы влияющие на звук которые я нашёл) при регулировке только ухудшали звук.
Переключатель D/K D/G находящийся на передней панели при приёме теле сигнала находится в положении D/K если перевести D/G звук вообще тонет в шипении, за то при воспроизведении с видео макнитофона по ВЧ каналу(32 канал ДМВ) звук отличный(правда и магнитофон даёт сигнал D/G) Поэтому остаётся делать вывод, что всему виной настройка системы D/K
К сожалению схемы у меня нет, а на приведённых выше схемах, часть отвечающая за демодуляцию по ЧМ тракту не приведина..
Расчитываю только на то, что этот случай не единичный, и много таких бракованных телевизоров попало на рынок в своё время, поэтому есть вероятность того что кто то с этим сталкивался...
Пожалуйста, напишите мне как можно устранить этот недуг сомастоятельно?
Номиналы элементов на принцып. схеме соответствуют тем что устаноновленны на печатной плате, похоже ошибка была заложена изначально при расчёте.
